BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 401 страница
kay999
19 июня 2015 15:35
#8001
А как Вы себе представляете внезапное воскрешение биоса, после долгой спячки?)
А так потребное питание изменилось, какой-то элемент на плате не вынес этого и впал в кому))).
Не знаю мож через пол года одумался))) ну бывает же что винда когда умерает и выдает синий экран, тоже разок другой запускаеться))))
Модель ноутбука: acer aspire 5551g-n833g25mi
SamUray
26 июня 2015 12:28
#8002
Здравствуйте! хотел спросить стоит ли вообще обновлять BIOS v2.08 на v2.10 и ещё нужны ли родные скрытые разделы ACER на жестком диске для обновления BIOS. Дело в том, что поменял жесткий диск на SSD с чистого листа поставил Windows ? модель ноутбука в подписи.
Модель ноутбука: 7736ZG стало Core2DuoT9600/6Mb/2.8/1066/6Gb/SSD128/320Gb/HD4650/1Gb//Win10*64Home17.3"/
brsgvrn
26 июня 2015 14:49
#8003
Если всё работает правильно, но не нужно.
Не нужны для обновления BIOS.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 26 июня 2015 14:52
Mobys Dick
26 июня 2015 18:08
#8004
reylby и сотоварищи, спасите!
Ноут Acer Aspire V7 581 PG. Вовремя не был поставлен на зарядку и самовыключился от разряда. После зарядки и последовавшей попытки включить, появляется логотии Асёра и всё. Дальше не грузится и в биос не заходит.
Батарейку менял - нуль-эффект.
Выдрал fd-файл из прошивки biosa с сайта, обозвал его bios.fd и кинул на предварительно отформатированную в FAT флешку.
Вставлял во все три USB-дыры, вроде бы добивался входа в рекавери-режим комбинацией FN+Esc (заставка не появлялась, черный экран, вентиляторы гудят, диодик начинает мигать - всё как и должно быть). Но дальше ничего не происходит, так он может думать часами.
И вот вопрос: может bios.fd переименовать по другому? Или ещё могут быть варианты?
26 июня 2015 18:35
#8005
Mobys Dick,
Во-первых, ZQK_R.fd нужно переименовать не в bios.fd, а в ZQK.fd
Во-вторых, предварительно этот файл нужно обкорнать, про то, как правильно это сделать - здесь, под спойлером.
Mobys Dick
27 июня 2015 17:05
#8006
Удалил начало и конец в редакторе
и переименовал.
Запускаю рекавери, флешка начинает мигать примерно минуту, потом гаснет секунд на 10 и цикл повторяется бесконечно.
А вот переименованный в ZQK.fd, но оригинальный файл прошивки (без удаления строк) вроде бы прошивает. По крайней мере, минуту-две что-то с флешки считывается и ноут перезагружается.
Но бесполезно, всё та же надпись Асер и никуда дальше.
Я так понимаю, больше никакие программные пляски не помогут, там что-то железное умерло.
27 июня 2015 17:20
#8007
и переименовал.
Начало и конец определены неправильно. На две строчки надо ниже и на две строчки надо выше брать. Присмотритесь к образцу.
Но вообще-то я думаю, что зря Вы ноутбук пытаете прошивкой. Попробуйте скрепку), про это - отсюда и несколько сообщений ниже прочтите.
Сообщение отредактировал reylby - 27 июня 2015 17:22
Mobys Dick
27 июня 2015 20:28
#8008
скрепа не помогла
Я думал, что дело в биос: в прошивке или в самом чипе - загрузка ведь на этом этапе останавливается.
А что это может быть тогда?
Извиняюсь. Ошибся с выделением, когда рисовал картинку в hex-редакторе сегодня. Вчера, когда вырезал лишнее, сделал всё по инструкции.
Сообщение отредактировал Mobys Dick - 27 июня 2015 20:34
27 июня 2015 21:10
#8009
Mobys Dick,
Обычно, если биос "слетает", ноутбук вообще не стартует, только включается, до лого Acer дело не доходит.
Вы бы попробовали разобрать ноутбук, отключить батарею и батарейку биоса на минут 5.
А ещё можно попробовать включить ноутбук при отключенной аккумуляторной батарее.
Mobys Dick
28 июня 2015 21:28
#8010
По Вашей, reylby, наводке начал искать другие причины, кроме биоса, и среди прочего выдернул шлейф жесткого диска.
После включил ноут, и появилось окошко No bootable device на сине-сером экране в стиле Биос.
Правда, в сам биос я зайти всё также не могу - окно No bootable device появляется почти сразу после включения и на Ф2 нет реакции. Но, подозреваю, что это окошко как бы намекает мне, что биос всё-таки есть и работает.
Значит, дело было в жд и нужно его заменить?
28 июня 2015 21:53
#8011
Вовсе не обязательно. На F2 может не быть реакции из-за запаздывания нажатия клавиши. Там, по-моему, время ожидания, при включённой в UEFI опции "Windows 8 Fast Boot", около 10мс.
brsgvrn
28 июня 2015 23:36
#8012
HDD можно проверить на другом ноуте или компе, подключив через переходник к USB-2.
Mobys Dick
29 июня 2015 00:50
#8013
brsgvrn,
снял с другого ноута хдд и подключил. "No bootable device" - как при отключенном жестком диске.
Поставил обратно родной хдд - опять зависшая заставка.
По-моему, этот кусок Acera просто нагло издевается. Я ему ещё разве что не станцевал.
Отнесу в сервис.
reylby - мужик. Спасибо за консультации и инструкции. По таким инструкциям даже криворукий гуманитарий вроде меня может реанимировать биосы - а это показатель.
29 июня 2015 00:55
#8014
Если HDD размечен в MBR, то он может быть загрузочным только с BIOS.
Если HDD размечен в GPT, то он может быть загрузочным только с UEFI.
Соответственно, если на снятом "с другого ноута хдд" разметка MBR, то так - "No bootable device" - и должно быть.
brsgvrn
29 июня 2015 00:59
#8015
А может слетела ОС ?
Crixalis
29 июня 2015 22:12
#8016
Здравствуйте, на днях ноутбук Acer E1-510 стал включаться - черный экран, озу и винт рабочие. В итоге пришел к выводу что слетел биос. С официального сайта скачал биос V2.12 (bios id: Z5WE3). Далее на сайте нашел статью как правильно извлечь файл isflash.bin из exe-шника [запустить программу прошивки биоса и скопировать файл из папки Temp]. Извлек. Записал на флешку в 1Гб, fat32 этот файл с именем isflash.bin. На выключенном ноутбуке зажимаю fn+esc -> кнопка включения. Загорается индикатор обращения к винту. Но считывания с флешки не происходит [светодиод на флешке не мигает]. В итоге не могу подобрать правильное имя файлика, пробовал Z5WE3X64.bin, Z5WE3X64.fd, bios.bin, bios.fd, Z5WE3.bin, Z5WE3.fd не одно название не подошло.
Сообщение отредактировал Crixalis - 29 июня 2015 22:47
Модель ноутбука: Acer E1-510
29 июня 2015 23:06
#8017
Crixalis,
Ссылка из сообщения #8008 в помощь.
И ещё, простой перебор имён не поможет, имя нужное можно узнать при помощи PhoenixTool.
Но проблема есть, в файле биос нет имени файла для прошивки в CRM. Следовательно не прошьётся биос так.
Значит путь Ваш - прошивка дампов прошивок биоса и ЕС на программаторе.
Mobys Dick
29 июня 2015 23:40
#8018
Для очистки совести решил попробовать подержать Ф2 подольше. Не успел нажать, как сразу вывалился в биос...
А ведь до перепрошивки как я только не мучал Ф2, реакции не было. А после я даже не проверил ни разу. Думал, что раз никаких изменений с висящим лого не произошло - значит и биос не прошился.
Значит, прошить удалось, просто я сам того не заметил - Биос оказался последней версии, которую я скачал с сайта, время показывало 2012 год до н.е. и, главное, в него стало можно зайти.
И вот в биосе я выставил загрузку с юсб, вставил загрузочную флешку - и ничего, ноут её не видит.
Тогда я поменял родной хдд на тот самый диск, размеченный в MBR, и поменял в БИОСе режим с UEFI на Legacy.
Ноутбук увидел и хдд, и загрузочную флешку. Удалось переустановить винду, правда ломаную, потому что лицензия осталась на скрытом разделе родного диска.
Боюсь переразмечать диск в GPT и переключать в Биосе обратно на UEFI - подозреваю, что и этот диск станет невидимым.
Короче, я сам не понял, что это вообще было и что всё это значит, но заработало.
reylby, спасибо
29 июня 2015 23:53
#8019
При Boot Mode - UEFI загрузочная флешка - отформатированная в FAT32, c файлами bootx64.efi в папке X:\efi\boot и bootmgr.efi в X:(где X: - корень флешки).
В общем, по-другому её делать надо для UEFI, так или при помощи Rufus.
Но всё это фигня), главное, что всё хорошо закончилось).
ofisnata
1 июля 2015 00:20
#8020
Доброго времени суток. Ситуация следующая, решил обновить Bios на Emachines E642, скачал с оф сайта прошивку 2.14 , разархивировал, запустил прошивку из под windows, пошел процесс--все как положено, ноутбук стал перезагружаться, и облом при запуске черный экран-куллер крутиться и слышно что жесткий тоже вертиться. Решил прошить через Fn+Esc---оформатировал флеху, кинул туда файл XEWxx214.FD переименованный в BIOS.fd, отключил питание от ноута, высунул батарею, всунул флеху, зажал Fn+Esc, нажал Power, светодиод на флехе засветился , секунд через пять начал помигивать, я отпустил все кнопки, вроде как процесс пошел, я обрадовался---минуты через 2-3, ноут перезагрузился, но снова черный экран. Вот такая петрушка, помогите советом.
Модель ноутбука: e642. 5720g
