BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 400 страница
brsgvrn
9 июня 2015 22:07
#7981
Цитата: ferdex
не хочет зашивать собранный образ БИОСа под разными предлогами.
Ну а если попробовать прошить программатором Programmer
9 июня 2015 22:13
#7982
Цитата: ferdex
Переменные выставляются, но после перезагрузки не сохраняются. Пробовал на отключении встроенного контроллера LAN и отключении Quiet Boot.
Возможно, это и к лучшему).
Quiet Boot же, думаю, можно отключить и не из оболочки UEFI, эта опция и в видимом меню биоса должна быть.
ferdex
10 июня 2015 08:28
#7983
Справится и во второй раз, не сомневаюсь. :smile: Но уж второй раз надо прошивать новую годную флешку, а не мою старую битую. А ее ещё надо приобрести.
Всё, что ни делается - к лучшему....
Quiet Boot был видимым в ветке 1.хх, во второй ветке UEFI его нет (последняя прошивка, остальные не смотрел). Да я не по нужде его отключал, а в качестве теста.
Модель ноутбука: v3-771G-73618G1TMaii --> i7 3610QM/ GF 650M/ RAM 8GB/ SSD mSATA Crucial M550 128GB+SSD ADATA 128GB+HDD Toshiba 1 TB
brsgvrn
10 июня 2015 08:35
#7984
Цитата: ferdex
мою старую битую
Ну не одноразовая же она. А новая стоит 20-25 руб, а то и меньше.
gun1999
11 июня 2015 04:07
#7985
Добрый день.
Модель: Acer 5930 , W-7/64 bit, Bios 1.19
Причина: Увеличение оперативной с 3 до 4 гигов
Следствие:из-за старого Bios не использует 1 гиг
Проблема:скачал последнюю версию с офф.сайта 1.23. Ошибки при установке через .exe файлы : driver wdn, flash.sys
Хочу установить через флешку в DOS, но в скаченных файлах нет .bat .bin файлов
Вопрос : где мне их взять,или как использовать файл exe для обновления Bios через DOS ?
Перерыл весь google, файлов не нашел. на форуме у кого-то была такая же проблема, только решив их не описывал решение потом, к сожалению.
11 июня 2015 04:16
#7986
Вопрос : где мне их взять?
Здесь.
gun1999
11 июня 2015 13:40
#7987
Здесь.
Спасибо.Протестирую
Обновилось,полет нормальный )
спасибо
Сообщение отредактировал gun1999 - 11 июня 2015 13:43
ferdex
12 июня 2015 19:24
#7988
Потихоньку туман развеивается... Нашёл статью на Хабре с ответом на этот вопрос:
В процессе ваших попыток изменения скрытых настроек BIOS вы можете столкнутся с тем что самые необходимые вам настройки не будут менятся, возвращаясь в исходное состояние после перезагрузки (переинициализации BIOS). К сожалению вендоры могут добавлять в биос свой код, который будет проверять наличие оборудования, серийный номер, или ещё какие-либо параметры и в зависимости от этого автоматически восстанавливать настройки на исходные значения
И про Quiet Boot тоже имеется разъяснение:
При выключении компьютера Windows сохраняет файловую структуру NTFS разделов в файл (видимо, потому что один файл прочитать быстрее, чем сканировать много разных файлов). Если записать файл на NTFS раздел через линукс, и потом загрузиться в Windows, то Windows просто не увидит файл.
Если выключить комп через Windows, и потом попытаться загрузить Linux, то он просто не запустится из-за «ошибки» NTFS
Кстати, в режиме Legacy BIOS этот пункт в настройках у меня есть, в UEFI - нет. То есть, Эйсер какбэ заранее не любит тех, кто собирается установить на ноут более одной OS под GPT/UEFI. К счастью, существует пара простых решений, чтобы избежать этого казуса.
Ну и под занавес - пара вопросов, которые в данный момент интересуют меня больше всего:
1. Достаточно ли будет найти исправную микросхему БИОС и прошить ее полным ромом, чтобы восстановить способность ноута восстанавливать\прошивать БИОС в режиме CRM ? Или нужно что-то ещё?
2. Хочу купить mSATA диск, но что-то у меня большие сомнения по поводу того, что в буке есть поддержка Intel SRT. Есть ли у господ владельцев v3-771G опыт с mSATA дисками ? Появились ли в меню пункты про RAID, как у того чувака из первой статьи ?
Буду признателен за содержательные ответы. :smile:
12 июня 2015 22:13
#7989
ferdex,
1. Думаю, ещё флешку с прошивкой мультиконтроллера(EC&KBC) нужно будет прошить, заранее сохранённым бэкапом, тогда всё гарантированно заколосится как прежде.
2. Есть у господ опыт, примеры(раз, два...). Только господа SSD использовали не для кэша Intel SRT, они на него систему устанавливали, поэтому опция RAID в биосе их не волновала.
Кроме того, Intel SRT не является экслюзивной технологиией. Acer использует для тех же целей Diskeeper ExpressCache, про это, в RAID для этого не нужно переключаться в сетапе биоса.
brsgvrn
12 июня 2015 22:16
#7990
Если родная не перепрошивается , то можно заменить на новую предварительно прошив на программаторе.Programmer.
С помощью "Программатора" можно исправить и подредактировать BIOS, без выпайки из схемы, так как в нём нет разных защит и проверок, а проверяется только что пишите и только. Почитайте статью повнимательнее до конца. Есть конкретные результаты по исправлению BIOS.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 12 июня 2015 22:42
ferdex
13 июня 2015 08:20
#7991
мне, как техноманьяку хочется RAID0 из двух SSD в идеале. Кэширование теряет смысл, если в системе есть один или более SSD нормального размера. Естественно, хочется аппаратный рейд, а не программный. А этот ЭкспрессКеш - это программное решене для кеширования. как я понимаю. Что-то типа ReadyBoost. Но за ссылку спасибо.
А где можно найти дамп прошивки этого мультиконтроллера (EC&KBC) ? Свой подозреваю в неисправности, поэтому самому дамп делать бессмысленно.
brsgvrn, Вы агент МатрицыПрограмматора ? Я отлично понял все возможности программатора ещё после первого вашего ответа, а это уже четвёртый ... и в каждом Программатор.
Мне нужно понять - прошить надо одну флешку на мамке или две, а с программатором будет управляться знакомый сервисмен. А вообще первый раз я относил комп на программатор году этак в 2003-м или 2004-м после неудачной попытки сделать из мамки десктопа более навороченную модель. :wink:
brsgvrn
13 июня 2015 10:15
#7992
Цитата: ferdex
знакомый сервисмен
Ваш знакомый сервисмен сам решит сколько и чего шить.
13 июня 2015 14:59
#7993
Например, здесь.
ferdex
13 июня 2015 15:46
#7994
brsgvrn,
Спасибо! Бум надеяться, что товарищ из сервиса справится.
А я пока заказал себе SSD накопитель Crucial M550 mSATA, 128 Гб.
Посмотрим, что почём и как оно будет.
kay999
19 июня 2015 08:01
#7995
Доброго времени суток, ребят нужна помощь ваша, уже 2 день сижу весь нэт прошерстил,а биос так прошить и не получилось.
расскажу предысторию у тети есть ноут acer aspire 5551g-n833g25mi позвонила сказала что перестал работать(подробностей не знаю после чего перестал работать), приехал посмотрел черный экран, горит только индикатор питания и зарядки, подумал видюха накрылась не чего не стали делать, про ноут забыли на пол годика примерно, вчера вспомнили говорю дай покавыряюсь дома, домой пришел включаю а он взял и запустился сволочь) думаю ну отлично, решил посмотреть кино через телевизор, подсоеденил hdmi все хорошо начал смотреть, решил прекрыть крышку ноута а то отвлекала, ну и тут он мне выдал заморочку, вырубился думаю ушел в спяший режим, открыл потыкал по клавиатуре чтоб вышел и на этом все, теперь как и в прошлый раз включаешь его горит индикатор питания,зарядки крутиться вентилятор и на этом всё, почитал форумы решил что слетел биос скачал биос с офф сайта, закатал на флэшку сначало 2гиг, потом 16гиг, делая все по инструкции зажимаю fn+esc начинает работать кулер на полных оборотах но флэшку не начинает считывать,перепробывал разные порты, пробывал вытаскивать винт,оставлять одну оперативу и все равно не как( файл биоса назвал: BIOS.fd.
Подскажите люди добрые в чём трабла? что делать?
Сообщение отредактировал kay999 - 19 июня 2015 08:04
Модель ноутбука: acer aspire 5551g-n833g25mi
brsgvrn
19 июня 2015 08:27
#7996
С какого сайта и какой BIOS?
Отсюда ? 5551G
Сообщение отредактировал brsgvrn - 19 июня 2015 08:27
kay999
19 июня 2015 09:55
#7997
Отсюда ? 5551G
Да оттуда, 2,14 и 2.13 версия пробывал обе результата нету(
Сообщение отредактировал kay999 - 19 июня 2015 09:58
19 июня 2015 14:29
#7998
Цитата: kay999
что делать?
Программатор, дамп биоса.
Только совсем не факт, что причина проблемы в "слетевшем" биосе, я бы даже сказал, что биос ни при чём. Иначе ноутбук бы не стартовал и не работал бы недавно.
kay999
19 июня 2015 14:56
#7999
может конечно я не прав,но что могло произойти помимо слета биоса от того что прикрыл крышку ноута?
и если не сложно подскажите пожалуйсто, тот факт что ноут запускаеться в режиме CRM означает что bootblock жив или не обезательно?
Сообщение отредактировал kay999 - 19 июня 2015 14:59
19 июня 2015 15:27
#8000
Да, думаю означает. Могу ещё сказать, что в ноутбуках Acer на платформах AMD всегда были проблемы с прошивкой биоса в CRM.
А как Вы себе представляете внезапное воскрешение биоса, после долгой спячки?)
А так потребное питание изменилось, какой-то элемент на плате не вынес этого и впал в кому))).
