BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 417 страница
hwakaba
15 ноября 2015 01:00
#8321
Больше спасибо за совет. К сожалению, это не помогло.
Я попробовал обрезать две версии прошивки, так как вы сказали.
Сначала компьютер как-будто начинает читать файл прошивки с выключенной подсветкой дисплея,
а через короткое время подсветка включается и больше ничего не происходит - компьютер не выключается и не перезагружается.
С оригинальным файлом начинается так же, но светодиод питания мигает и вентиляторы сильно жужжат, а через какое-то время питание отключается.
Кнопку сброса я имею в виду не Power, а рядом с батарейкой CMOS. Внизу корпуса ноутбука есть отверстие, рядом с которым пиктограмма батарейки (видимо, для сброса батарейки скрепкой).
Модель ноутбука: Aspire VN7-591G-73VN
15 ноября 2015 01:16
#8322
Цитата: scr3am3r
и если добраться до пункта восстановления выдает ошибку, что жесткий диск заблокирован, разблокируйте и попробуйте еще раз.
Как восстановить загрузку Windows 8, если "«Диск, на котором установлена система Windows, заблокирован. Разблокируйте диск и попробуйте еще раз.»
И ещё похожий случай с относительно счастливым концом: начало, продолжение, конец.
Цитата: scr3am3r
Можно установить такую же версию биоса что и сейчас стоит? 2.11? Если да то какой файл нужно лить на флэшку, какой переименовывать? Нужно ли дополнительно вводить параметры, обьясните пожалуйста подробнее.
Вы мой ответ на Ваше первое сообщение точно читали и по ссылкам оттуда ходили?
15 ноября 2015 02:43
#8323
Сброс батарейки - не сброс биоса, это сброс прошивки мультиконтроллера.
На материнской плате есть т.н. джамперы(обычно в виде парных металлических треугольников и надпись рядом, часто это под планками памяти), при замыкании которых можно сбросить биос, у Вас это G1901.
Попробуйте их замкнуть, включить питание на минуту, разомкнуть, проверить, не изменилось ли чего с запуском ноутбука.
hwakaba
15 ноября 2015 03:16
#8324
Спасибо, про мультиконтроллер не знал.
Нашёл треугольники G1901, замкнул, подождал. С загрузкой ничего не изменилось.
За время пока отходил наливал чай плата вот здесь
значительно нагрелась. Рука не терпит.
Nicrols
15 ноября 2015 03:32
#8325
Здравствуйте. Нетбук aspire v5-131, после нажатия кнопки включения вентилятор работает, слышу шум жесткого, горят диоды подключеного зарядного и заряда батареи и все! Экран не загарается, ни каких звуков не издает. Соответственно предполагаю что и винда не грузится(внешний монитор подключал - никаких признаков жизни). Решил что слетел БИОС. На сайте aser нашел биос для своей модели, скачал два архива, в одном просто .exe файл, в другом оказалис две папки, виндовс и DOS. Проблема в том что не пойму как перепрошить!!!(((
Пробовал содержимое папки DOS записывать на флешку 2гб. Далее все как аписанно в инструкции у вас, ни че не помогло. Что делать?!
Помогите пожалуйста!
Модель ноутбука: aser aspire V5-131
15 ноября 2015 03:44
#8326
hwakaba,
Жаль, но по-моему, ничего, кроме прошивки биоса программатором, не остаётся. И до прошивки желательно сделать бэкап текущего биоса, там ключ Windows.
P.S. Можно замкнуть ещё на всякий пожарный, так же, G2401, это сброс прошивки мультиконтроллера, но сомневаюсь, что это что-то изменит.
Цитата: hwakaba
За время пока отходил наливал чай плата вот здесь значительно нагрелась. Рука не терпит.
Там, на обратной стороне, CPU. А кулер работает?
Nicrols
15 ноября 2015 03:46
#8327
Почитал статью на этом сайте "BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS" - "Восстановление BIOS при неудачной прошивке" где описаны методы востановления bios с помощью Crisis Recovery Mode. Не соображу какой из двух методов подходит для моего случая и как это узнать. В любом случае изучив и тот и тот метод создания флешки столкнулся с одной и той же проблемой. В архиве с папкой DOS обнаружил несколько файлов с разрешением .fd- что окончательно меня запутало(((
15 ноября 2015 03:50
#8328
Nicrols,
Сообщение в помощь. Биосы у V5-171 и V5-131 идентичны, только файл правильный нужно выбрать, в зависимости от Вашего чисета.
Сообщение отредактировал reylby - 15 ноября 2015 03:52
Nicrols
15 ноября 2015 15:03
#8329
Спасибо за совет. Все сделал по инструкции, но к сожалению прошивка не началась.
Отсюда возник вопрос - может ли мои симптомы давать неисправная операта?
Где то читал вчера (может и здесь) что прошить не получится если она не рабочая. Но может ли себя ноут вообще так вести если она не рабочая?!
hwakaba
15 ноября 2015 15:25
#8330
Понятно, спасибо.
Кулеры работают.
brsgvrn
15 ноября 2015 15:28
#8331
При дефектах RAM ноут может вести себя как угодно. Дефекты могут быть не только в самой RAM, но и в дорожках к разъёму и самом разъёме.
#8332
Так и есть.
Я, честно говоря, не в курсе, будет ли ноутбук просто выключаться или просто не будет стартовать с чорным экраном, если оперативка неисправна.
А у Вас какая сейчас версия биоса прошита в ноутбуке, 1.ХХ или 2.ХХ? Нужно и это соответствие соблюсти.
brsgvrn
15 ноября 2015 15:38
#8333
Выньте батарею, подключите ноут от сети. Чтобы проверить загрузку OC выньте одну из планок памяти
(если их две или переставьте в другой слот), нажмите клавишу со стрелкой "Вниз" и далее "Enter".
Должен замигать светодиод HDD и пойти загрузка. Секунд через 30 должен появиться звук "Win" и далее продолжится загрузка. Если это так происходит , то ноут живой, и просто неисправна видеокарта.
При дефектной RAM ноут может вести себя как угодно. Тоже самое при дефектах в материнке в цепях RAM могут быть обрывы, замыкания, непропай переходов.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 15 ноября 2015 15:39
Nicrols
15 ноября 2015 22:57
#8334
Я проверил на компе. Вынул операту, Загрузка не началась вообще, так же как на ноуте. Единственная разница что у ноута нет спикера
Опера одна, проверить пока нет возможности. Ищу варианты
При вынутой операте у компа те же симптомы
brsgvrn
15 ноября 2015 23:18
#8335
Цитата: Nicrols
Ищу варианты
Вставьте RAM в другой слот и выньте HDD. Посмотрите на реакцию ноута.Без HDD ноут может включиться и может появиться заставка и по F2 зайти в BIOS. Может появиться надпись на чёрном экране с текстом проверки и в конце надпись на английском что-то вроде "не найдена ОС".
Nicrols
16 ноября 2015 05:51
#8336
Доброго времени суток всем!
И спасибо всем кто помог и отозвался!
Не скажу что ноут починил, но похоже корень проблемы выявил. и думаю будет интересно другим - а проблема все таки как это не банально оказалась похоже в операте!
Правда похоже все таки биос придется перепрошить, честно степень угрозы не успел оценить, поскольку планку операты брал у соседа с его ноута и соответсвенно под его бдительным пресмотром, но похоже биосу все же хана - НУ ИЛИ И ЭТО ВОПРОС - МОЖЕТ ЕГО МОЖНО СБРОСИТЬ КАКТО? Но с новой аператой ноут ожил, засветился экран и даже начал подовать какие-то сигналы в виде письмен)))). что если честно радует. Поскольку до этого мертвый был вообще.
(К сожалению не смог толком расмотреть что пишет машинка, сосед очень нервничал - как бы я не сломал ноут его жены, и приходилось реально очень торопиться - а жаль, хотелось дать полный отчет)
Но в обще на этом этапе хотелось выразить признательность всем кто остался не безучастным:)
16 ноября 2015 05:54
#8337
Nicrols,
Не надо ничего сбрасывать, пока письмена не прочтёте.
brsgvrn
16 ноября 2015 06:28
#8338
А Вы сомневались...
Вам про это писали.
классный
17 ноября 2015 00:52
#8339
Всем множественные приветы, пишу Вам по причине непонятного и непреодолимого желания обновить BIOS с версии 1,13 до самой актуальной 2,21.
Пока вкалывал на работе успел перечитать половину форума и найти-таки зацепочку: на 354-355 страницах, от 7 июня 2014, какой-то из тем, пользователь с ником - "тостылюты" (на латинском, точно не вспомнить) выложил чудо-архив, под названием ".... с 1.хх до 2.хх ... из под windows" для моей модели лаптопа : aspire v3-531g но этот архив остался на работе, а найти его снова на сайте не предоставляется возможным. Искал по нику, искал по названию файла - результат неудовлетворительный, но стабильный. Вопрос вот в чем: архив то я найду безусловно как только вернусь к рабочему ПК, но насколько я помню там 2 "ехе" файла, что для моей степени осведомленности неразрешимый ребус. И дурачок поймет что какой-то из "ехе" нужно запускать первым, а какой-то несомненно вторым. Так что буду очень признателен если сведущие тыкнут мне ссылочку на пост "тостылюта" и пояснят что мне клацать и в какой последовательности.
"толстылюты" еще выкладывал уйму ссылок на "даунгрэйд" версий биоса, и что-то писал о "кирпичах", уверен он достаточно известен в Ваших кругах.
Нести ноутбук в СЦ нет времени.
Заранее безмерно благодарен.
С последнего визита конфигурация отличилась от той что в подписи, теперь у меня 8гб оперативки и система windows 10 64 bit (просто хвастаюсь).
я его нашел
Цитата: TolstyLuty
Но я делал апгрейд всегда из DOSСоздание загрузочной флешки с DOSДалее копируем файлы из архива в корень флешкиdos-upgrade_acer_v3-571g_v1.xx_to_v2.21_slic_2.1_by_tolstyluty.rar (78 | 3,19 Mb)Загружаемся с флешки.Запускаем первый раз BIOS.BAT, происходит склеивание файлов и перезагрузка.Запускаем второй раз BIOS.BAT идёт прошивка, видим процесс. Все.Можно и из Windowswindows-upgrade_acer_v3-571g_v1.xx_to_v2.21_slic_2.1_by_tolstyluty.rar (191 | 4,11 Mb)
7 июня 2014 22:11 TolstyLuty http://acerfans.ru/forum/topic_1237/354#post-338370
Вопрос: что тыкать и в какой последовательности, и подойдет ли на модель 531g.
Сообщение отредактировал классный - 17 ноября 2015 01:30
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-B9804G50Makk (Win 7 sp1 64bit)
17 ноября 2015 01:37
#8340
классный,
Ссылки из сообщения в помощь. Биос от Aspire V3-571 подходит к Aspire V3-531.
