Acer Extensa 5220 и 5620 - 13 страница
cardman
1 марта 2009 00:50
#241
Доброго времени суток. У меня такой вопрос - если добавлять оперативной памяти обязательно ли устанавливать пластинку равного обьема, или можно установить больше. Есть мнение что при одинаковых объемах "пластинок" режим работы будет двухканальным, а если разные объемы то не совсем правильно будет работать. И есть смысл в подборе оперативной памяти выбирая среди нескольких одинаковых пластинках??? Буду благодарен за ответы.
1 марта 2009 01:14
#242
Планки разного обьема ставить можно. Главное, чтобы чипсет поддерживал такой обьем памяти. Для наилучшей производительности надо ставить планки одинакового обьема. В этом случае включается полноценный двухканальный режим. Если обьемы будут разные - ключается гибридный
PosLanNik
1 марта 2009 06:17
#243
Цитата: Nekroman
Здравствуйте, у меня такой трабл: при подключении какого-либо девайса в аудио-разъем LineIn или микрофон, звук не выходит на колонки напрямую!!! В утилитке видно, что звук поступает, его даже можно записать и ПОСЛЕ прослушать! Но дело в том, что я играю на электрогитаре и такой расклад не очень меня устраивает... ))) Раньше подключал к обычному ПК и без проблем играл. Что делать теперь - понятия не имею! Может поможете чем-то?Ноут 5620g -5A2G16Mi.
Всё там поддерживается. Ставим Asio4all драйвера, включаем секвенсер (Nuendo, Sonar и т.д.), в инсерт ставим нужный эффект и включаем мониторинг на канале. Играем )
(это софтовый вариант мониторинга)
Acer Extensa 5630G
cardman
2 марта 2009 00:08
#244
Значит я так понимаю, что лучше всего поставить одинаковые объемы оперативок, эффект будет лучше чем установить 1+2Мb.
И как увидеть в ноутах Acer двухканальный режим работы оперативки. Bios ничего не пишет при запуске как на ПК, что работает двухканальный режим, а всякие программки типа Эверест не совсем правильно могут отображать информацию?
Ведь на последних моделях ноутов есть такие где стоят 1+2Mb - зачем тогда так устанавливать, если нет полноценного двухканального режима.
Простите за кучу несуразных вопросов, но хочется понять смысл всех движений :))
Сообщение отредактировал cardman - 2 марта 2009 00:13
2 марта 2009 00:57
#245
CPU-Z все правильно отображает.
Потому. что предустановленная Вистаx86 все равно больше 3 с копейками Г использовать не может. При 2Г+1Г массив 1+1Г работает в DUO, а еще 1Г в SOLO. На практике, не проводя специальных тестов, вы вобще не заметите разницы - прирост от DUO 5-7%.
Все дальнейшие вопросы про память в соответствующей ветке - http://acerfans.ru/forum/topic_1707.
stson
9 марта 2009 16:43
#246
Прошу не ругать если вопрос повторяется, но он таков каков есть:
Можно ли хоть чтото разогнать в Ex5620
и если не трудно ссылочку на материал для людей с руками с большим коэфициентом кривизны,
по обычаю - заранее спасибо.
Сообщение отредактировал stson - 9 марта 2009 16:48
11 марта 2009 07:02
#247
stson, разогнать твой процессор программно не получится
stson
11 марта 2009 21:37
#248
ну а если не конкретно процессор? просто совсем не радует память с таймингами 15-5-5-5 и частотой 333 (а ведь какбы было хорошо 5-4-4-1 533МГц) или обший FSB поковырять.
Конечно хорошо что Vista на максимуме графы не тормозит изза системных утилит оптимизации, но хочется ведь еще чтоб и поиграть было во чтото кроме oblivion 4 & Devil May Cry 4 на минималках
12 марта 2009 05:01
#249
это уже вопрос к видеокарте. Встроенное видео сменить не получится
stson
12 марта 2009 21:04
#250
а вот такой вопрос: нету ли видях под express & PC_card слоты?
13 марта 2009 00:16
#251
тебе сюда
Сообщение отредактировал FuzzyL - 13 марта 2009 00:16
regnareg
16 марта 2009 22:26
#252
у меня такая проблема. extensa 5620 G, видюха ati radeon hd 3470, windows xp sp3, поставил дрова - определилась как hd 3450, других найти не смог, либо определяется как 3470 , но при этом пишет что драйвер неправильно установлен и не поддерживается данной операционной системой, либо каталист не видет вообще карту ati... может кто подсткажет где можно взять нормальный драйвер и каталист именно для 3470. заранее спасибо :) bully
17 марта 2009 01:08
#253
regnareg, то глюк видеодрайверов. Так у многих. Не стоит заморачиватся fellow Если уж хочется - то ставим драйвера от Асер или сборочку от Dimas_123 в теме по драйверам на видео
shevayura
28 марта 2009 13:50
#254
День добрый! Купил ноутбук 5620G-5A1G16Mi. Довольный.. Но есть пара вопросов:
1 - Пропадает интернет.. объясняю: Подключаю сетевой кабель к ноуту. всё нормально. но иногда внезапно пропадает интернет. он как бы есть.. и айпи правильный. и торренты работают (грузят с нормальной скоростью), но остальное не работает (браузеры не грузят страницы). какбы скорость ноль. Переустановил висту на хр но проблемма осталась..
2 - Как проследить за частотами видеокрты? АТТ показывает всё по 14 (!). Рива не может мониторить (неактивная кнопка мониторинга, а точнее её нету). Может какие версии определённые нужны?
3 - Прилично греется левая часть ноута. По показаниям Евереста температура видеокарты постоянно увеличивается (даже при простое) до 58, после чего включается кулер и остужает её до 49. после кулер притормаживает и опять греется до 58 - Вечный цикл. Книжку уже подложил:) Как это правильнее поправить?
4 - HWmonitor и Everest показывают разные температуры процессора (ядер). У HWmonitor они выше на 10 градусов.Кому верить?:)
5 - Распишите пожалуйста пределы рабочих температур компонентов и их пик при котором начинаются глюки (срабатывают защитные системы, бсод, лаги, артефакты).
6 - Можно ли заряжать технику от ноута (мр3 и прочую мелочь) - не вредно ли?
Заранее благодарю за ответы/советы.
Подумываю стать активным участником форума..:)
Сообщение отредактировал shevayura - 28 марта 2009 14:07
Acer Extensa 5620G-5A1G16Mi. Intel C2D T5550 (1.8), 3 GB RAM, ATI HD2400XT
shevayura
28 марта 2009 14:06
#255
Страница с более-менее точным описанием моего ноутбука.
sdwig
28 марта 2009 15:15
#256
shevayura,
1. Если торренты грузят и скорость в них не падает(просто если инет обрубается то торрент-клиенты постепенно скорость сбрасывают, а не сразу), то интернет есть, возможно у вас торренты весь канал забирают,и браузер грузит, только очень медленно, попробуйте ограничить торрент клиент в скорости.
2. Попробуй другой видео драйвер.
3. попробуй от пыли почистить, а вобще смотря за какое время она нагревается, если кулер включается раз в часа 3, то это нормально. А при простое торренты грузятся?
4.Я лично Евересту больше доверяю smile Для чистоты эксперимента померей ещё чем-ить.
5. У моего проца критическая указана 115, но это вобще предел, когла ноут просто вырубится. Если коротко то больше 90 для проца и видео уже не есть хорошо. Для винчестера желательно до 50 температуру держать.
Acer Aspire 5720
28 марта 2009 15:28
#257
shevayura,
1. Ограничте скорость и число пиров в каждей закачке. Особенно в тех закачках, где много "мертвых" пиров.
2. GPU-Z - http://www.techpowerup.com/gpuz/.
3. Не надо подправлять - все нормально.
4. Никому. Каждая прога по своему интерпретирует показания датчиков (хотя у меня, к примеру, все совпадает). Попробуйте поменять версии прог на более свежие.
5. Проц и видюха: троттлинг - где то при 90 - 95, отключение при 100 - 105, хард - 55 (иногда, в основном для 7200 - 60).
6. Зарядить с нуля до полного заряда скорее всего получится далеко не все, подзаряжать - можно. У ноутбучных USB ограничения о току 0,5А. Многие девайсы просят больше - смотрите на их зарядках. Вредно или нет - если девайс просит 1А - можете и южный мост сжечь.
shevayura
28 марта 2009 16:35
#258
Уточнения :)
1 - торренты для примера привёл (редко чтото качаю, а если и качаю то редко канал полностью забит). Заметил что при этом глюке также при закритии браузера процесс в памяти всёровно висит. ICQ связь не обрубает, но сообщения не доходят ( и не уходят ).
2 - видеодрайвер с офф сайта асеr ( точнее с фтп ).
3 - пример цикла за время написания поста ( зад ноута приподнят с помощью книги ( книга приличной толщины ). работает от сети )
13:25 - нагрелся до 58 градусов, кулер включился на полную.
13:26 - остыл до 49. кулер попустило.
13:29 - Опять 58 и опять накрутило кулер.
13:30 - Снова остудило до 49.
13:34 - Снова разогрелся до 58.
И так далее.
При этом Еверест показывает загрузку ГП 0 - 1..
Частота ГП 110 МГц
Частота памяти ГП 297 МГц
Я конечно не спец по ноутбукам, но это вроде не очень нормально :)
Всётаки больше всего интересует нагрев.. Стоит Windows XP SP3, Драйвера все с офф сайта.
Странно GPU-Z Показывает текущую частоту на
GPU Core Clock [MHz] , 594.0
GPU Memory Clock [MHz] , 396.0
и так постоянно..)
Сообщение отредактировал shevayura - 28 марта 2009 16:46
28 марта 2009 17:13
#259
А причем здесь "редко канал полностью"? Кстати как вы это определяете? wink Есть такое понятие - незавершенные (полуоткрытые) соединения. В винде их количество ограничено 10. Почитайте в гугле на тему незавершенных соединений - у вас проблема в них.
А это при чем? no
Нормально. Никогда процессор не находится полностью в простое. Кроме того постоянно запускаются фоновые процессы (индексация, антивирус, Windows Update и пр. и пр.). Откройте диспетчер устройств и понаблюдайте загрузку проца и вообще процессы. Ну а 50 - 60 градусов - вполне нормальная температура. Хотите - ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ!.
Это не текущая частота. Текущую смотрите на вкладке Sensor. Там же и лог можете сделать - галка в чекбоксе внизу.
shevayura
28 марта 2009 17:17
#260
я не про процессор. я про видеокарту вообщето говорил..
Как раз текущую частоту на вкладке сенсор и смотрел.. и лог записал. за час она так и не снизилась..
А причем здесь "редко канал полностью"? Кстати как вы это определяете? Есть такое понятие - незавершенные (полуоткрытые) соединения. В винде их количество ограничено 10.
Виндовс пропатчен на большее количсвто соединений.. точно не вспомню уже.. И нормально что через 10 минут после включения случился такой глюк? (торренты не включал, обновление виндовс отключил вообще)
Чистить неот чего.. он блистит и ему всего 4 дня с момента покупки..
Сообщение отредактировал shevayura - 28 марта 2009 17:22
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
Название темы Автор
Acer Extensa 4220 и 4620 darkness_kos
Acer Extensa 4130 и 4430 tehnomag
EXTENSA 4630Z - Тачпад NIKODIM
Extensa 5620g процессор Toha
Acer Extensa 5630G aau
Acer Extensa 5220 и 5620 Dallamar1
Acer Extensa 7230 и 7630 Numiron
Extensa 5635ZG RRW
Acer Extensa 7220 и 7620 Dm1try
Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa FuzzyL
