Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 8 страница
wladimir
30 декабря 2008 22:22
#141
Всех С наступающим новым годом. проблема У меня При обновление драйвера видеокарты экран гаснет и не показывает. Приходится заходить в безопасный режим и откатывать драйвер. Подскажите как установить правильно. Извините если не в тему. Мне совет нужен.
31 декабря 2008 01:11
#142
wladimir, отключите перед установкой лишние программы,антивирус. Удалите предварительно предыдущий драйвер и перезагрузитесь.Он должен выключаться,но кратковременно-на секунду-две. Ставьте оригинальный драйвер с диска или сайта acer, или другие версии-с nvidia,например.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 31 декабря 2008 01:11
Don0r
31 декабря 2008 03:13
#143
wladimir, после удаления предыдущего драйвера рекомендую прочистить систему бесплатной программой Driver Sweeper 1.5.5.
Twitter
Grixan
2 января 2009 02:27
#144
Такой вопрос: С сайта Асер можно скачать типо диск с драйверами,где есть все дрова и все утилиты(ну типо чтоб так было: диск вставил,выбрал модель и все поставил) вот тут не оно? http://support.acer-euro.com/drivers/utilities.html
Сообщение отредактировал Grixan - 2 января 2009 02:30
Don0r
2 января 2009 04:35
#145
Grixan, выбираете модель своего ноутбука, заходите и ставите то, что вам нужно. Я лично, фирменные примочки типа E текноложи удалил и не ставил при "чистой" установке.
Twitter
Grixan
2 января 2009 15:05
#146
есть такое подозрение,что както проц работает неправильно, протестил в 3дмарке 2006, ну на тесте проца я ужаснулси, он показал 0. хз подскажите как протестить проц, чтоб реально было понятно нормально он работает или нет (да и на проц ставяться отдельно какието дрова?)
2 января 2009 16:07
#147
Grixan, еслиб у вас "проц работал неправильно",у вас компьютер вообще бы не работал. Никаких драйверов не требуется.
Don0r
2 января 2009 23:30
#148
Grixan, Intel Chipset Installation Utility, софт для корректного определения чипсета и корректной работы самой мат. платы вообщем.
Twitter
aLLigator
3 января 2009 03:21
#149
У меня тут непонятка нарисовалась... решил ещё раз глянуть БД-демку что давалась с ноутом, а оно мне пишет:
Кто что посоветует??
Снести Acer Arcade Deluxe? а что взамен интересного можно поставить??
На всякий скажу что дрова стоят последние стабильные ВХКЛ (180.48) взяты отсюда:
http://laptopvideo2go.com/drivers?dev=&sub=&whql=0&lang=0&orderby=version&dir=desc&os%5B%5D=vista
Don0r
3 января 2009 05:04
#150
aLLigator, у меня такая же ошибка с любыми драйверами кроме родных acer'овских. Поэтому я использую COREL WinDVD 9 Plus Blu-Ray (поиск рулит). Лучше этой программы еще не придумали. Ну а если у вас, не дай бог, DVD или Blu-ray диск другого региона, то для этого подойдет хорошая программка AnyDVD HD. Недавно ее использовал, но она принудительно меняет в "мозгах" привода регион (всего 5 попыток, затем нельзя будет изменить настройки региона дисковода), так что Блю-рей диск с регионом А я отложил до лучших времен...
Сносить Arcade Deluxe не следует, т.к. фишка сенсорной CineDash панели отпадает. Хотя неплохая альтернатива медиа-комбайнер Windows Media Center. Для просмотра различных типов файлов я использую WMP11 + набор кодеков K-Lite Mega Codec Pack, для Блю-рей дисков WinDVD 9.
Сообщение отредактировал Don0r - 3 января 2009 05:09
Twitter
4 января 2009 00:38
#151
это нормально. Как правило в том тесте 0-1 FPS
amos
4 января 2009 01:47
#152
Доброго времени суток форумчане!
Вчера стал обладателем Acer Aspire 8930g-844G32Bi. Купил в М-видео.
При проверке а магазине все было на ура. Принес домой - ... после 3 часов работы ноут вырубился!!!
Еще при включении, минут в течении 10-15 мин заметил что в ePower указано, что АКБ заряжается, но процент зарядки !!! Постоянно уменьшался!!!!
Думал глюк софта. Нет! В общем когда аккум разрядился ... ноут отрубился.
Ну так решил что проблема аккума. Вытащил его, запустил ..... 2-7 мин и снова вылет. Полное отключение ноута.!!!!
Причем независим от того как запускать. В режиме Acer Arcade или же в режиме защиты от сбоев. Только время отключения варьируется.
И заметил что через некоторое время после включения (10-30 мин.) слышны щелчки в левой стороне ноута.
При этом в такт щелчкам помигивают светодиоды кнопки питания и боковые.
Ходил в магазин. Но при прогоне в 30 мин ничего не случилось. Т.е. причины для замены нет!
Пришел домой - прогнал еще разок! Симптомы проявились в конце второго часа работы.
Записал все на видео и снял на фото. Пойду завтра снова :(
Может кто знает с чем может быть связано?
Для наглядности выкладываю две фотки сделанные в течении минуты
Фотка №1
Фотка №2
Don0r
4 января 2009 03:15
#153
amos, поздравляю с отличным выбором! Проще будет найти в интернете официальную версию Висты Хоум Премиум х86 без кряка, записать ее на двд болванку, отформатировать раздел на ноутбуке с Вистой и установить чистую копию Висты, введя ключ под днищем ноутбука. Не волнуйтесь, весь фирменный софт для вашего ноутбука имеется на сайте acer.ru в разделе support. Что касается вашей проблемы, удалите этот empowering technology. Зачем он нужен, если управление питанием имеется в самой ОС? Проверьте правильность электропитания ноутбука от сети, контакты, настройки электропитания в фирменной программе acer.
Twitter
aLLigator
5 января 2009 01:55
#154
Что за фишка пропадет?? вроде сенсорная панель завязана на Launch Manager и от Arcade Deluxe никак не зависит.. просто неохота держать 200 с лишним метров нерабочего софта, а ты меня пугаешь что что-то работать перестанет!
hronop
5 января 2009 04:19
#155
Fistex 28 ноября 2008 16:46
Сообщение #30
Вот какая у меня странная особенность в CineDash панели. Звук с неё вполне регулируется. Но только при движени пальца в сторону расширения чёрточек, звук ослабевает, а при движении пальца в сторону уменьшения чёрточек, звук усиливается, т.е. как бы регулятор уровня работает наоборот.
Естественно, это всё вылезло в XP, а в Viste работало в нужную сторону. Всё это и с Launch.Manager v2.1.01 и с Launch.Manager v2.0.10. Может есть драйвер поновее, а когда писался этот драйвер, то и на панели пропечатывали чёрточки наоборот ?
С панелью та же фигня. Только звук не регулируется, а чёрточки бегают. Остальные функции работают.
Сообщение отредактировал hronop - 5 января 2009 04:24
Acer Aspire 8930G-583G32Bi 18.4" HD+(1680x945) Glare/ Core 2 Duo T5800 (2.0Ghz) / 3Gb / 320Gb / GeForce 9600 GT/ Blue-Ray / Lan / FM / WiFi / BT / FP / Camera / Vista Home Premium SP 1
5 января 2009 10:08
#156
hronop, попробуй вытащить и вставить батарею ноутбука
hronop
5 января 2009 13:15
#157
Вынимание батареи не помогло. А вот LaunchManager_v2.0.00. скачаный с Acer, решил проблемку. Он кстати не только для висты.
Application Version: 2.0.00
Date: 07/02/2008
Support Platform:
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows XP Media Center Edition
- Windows Vista Home Basic
- Windows Vista Home Premium
- Windows Vista Ultimate
las1
5 января 2009 16:09
#158
Друзья, подскажите плиз, что делать если при воспроизведении всех типов видео файлов - картинка имеет зелено-розовый оттенок и вместо людей ходят шреки и фантомасы... Теперь подробности - пару дней назад купил 8930 в максимальной комплектации ( Т9400, 9700, Vista_Ult и т.д.) Сразу подключил к сети, поставил все обновления винды, программы, игрушки и т.д. в том числе и кодеки К-Lite последней версии с оф. сайта. Запустил avi-шку и офигел от такой цветовой палитры. В чем проблема - х.з. так как до установки всей этой байды я фильмы не запускал и как было не знаю ( при покупке тестили комплектный БР диск - там все с цветами нормально было). Снес клайт - проблема осталась, переставил видео драйвер (скачал с оф.сайта для этой модели) - проблема осталась. Че делать не понятно...винду переустанавливать не хочется, может кто из вас сталкивался с данной проблемой и поделится изящным решением? Или шаманить нужно? Спасибо.
aLLigator
5 января 2009 16:28
#159
было нечто подобное.. только у меня был сдвиг в красный спектр.
помогла установка новых драйверов нВидиа (взял с этого сайта) при которых настройки цвета получили раза в три больше возможностей! подтянул буквально один параметр и на глаз по крайней мере стало нормально.. хотя до идеала (или хотя бы прошлого моника) далековато!
С К-Лайт у меня тоже что-то не срослось под Вистой.. хотя на ХРюще только ими и пользуюсь! Для Висты беру VistaCodecsPack которые заодно помогли полечить вебкамеру от тормозов в режиме 720р..
Сообщение отредактировал aLLigator - 6 января 2009 01:39
Don0r
6 января 2009 00:43
#160
las1, все индивидуально. Попробуйте поставить ноутбучные драйвера с официального сайта nvidia.com. В данный момент пользуюсь самой последней версией k-lit'a 4.4.5. все видео воспроизводятся на ура без дефектов.
aLLigator, 200 занятых мб из 640 гб места вам сделают погоду? =) В принципе, CineDash панель работает и под Windows Media Center.
Сообщение отредактировал Don0r - 6 января 2009 00:47
Twitter
