Драйвера и настройка веб-камер - 114 страница
gizmoivanova
21 марта 2012 00:16
#2261
Здравствуйте. Проблема в следующем: переустановила винду с ХР на 7,камера работала. сейчас не понимаю причины отказа,в диспетчере устройств видит,говорит нормально работает. дрова обновлять не хочет,говорит и эти хороши.. что же делать?? ноутбук eMachines, камера USB\VID_064E&PID_A219&REV_0215&MI_00
21 марта 2012 03:41
#2262
С первого сообщения темы пробовали драйвера?
gizmoivanova
21 марта 2012 16:27
#2263
Пробовала,ничего не изменилось.
andrjy
22 марта 2012 16:24
#2264
В один момент исчезла камера на ASPIRE ONE D255E. Стоит Windiws 7 и Xubuntu. Не работает там и там. В диспетчере устройств ее тоже нет. Драйвера не предлагайте, так как камеры нет аппаратно. Вроде ж нет на этом нетбуке кнопочек для включения камеры? Нетбук еще на гарантии, просто не хочу туда бежать, не убедившись в том, что я не смогу самостоятельно решить проблему.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: doctornig
22 марта 2012 17:26
#2265
Первое сообщение в теме - Проблемы с работоспособностью камеры.
andrjy
22 марта 2012 18:12
#2266
Дам. Перенесли пост в дрова, хотя это не дрова. Проблему с acer на форуме acer не решить. Наверное просто админам влом внимательно читать посты.
22 марта 2012 18:52
#2267
Проблемы с восприятием печатного теста или влом прочитать первый пост до конца? Придется процитировать:
Учитывая, что
то нужно разбирать ноутбук или сразу нести в сервисный центр.
ypivanov
23 марта 2012 21:49
#2268
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. не могу разобраться с камерой. У меня Aspire 5935g. После установки Windows 7 64. не работает камера в скайпе. Драйвера ставил с сайта, в acer crystal eye не работает HD 720P. Уже даже и незнаю как быть, если кто подскажет заранее спасибо.
maxkow
24 марта 2012 04:16
#2269
помогите пожалуйста! У меня такая проблема! купили камеру логитек ц 270! дрова поставились камера раотает. В скапе и просто в режиме просмотра себя камера работает хорошо, но в интернет ьраузерах, (ни в одном чат рулете камера нормально нерабьатоет), изображение с разрывами и иероглифами... но в скайпе изображение хорошеее. я уже и адобе флеш переустанавливал и дрова камеры пару рази на видеокарту ничего непомогло....
25 марта 2012 01:07
#2270
В свойствах камеры в Диспетчере устройств настройки есть?
ypivanov, первое сообщение темы посмотрите
maxkow
25 марта 2012 03:33
#2271
камера в диспечере устройств есть, но в свойствах настроек ее нету никаких, просто свединия и что устройство включено и используется. ( ну и всякие разные свединия драйверов и т.д..) но в чом парадак в скайпе ж хорошо работает, а в опере разрыв изображения и иероглифы, есть пробьлема просмотра видео после запуска игру (шифт 2 через орижин) тоже иероглифы но перезагрузка решашет пробьлему, а камера нивкакую в опере нехочет норм снимать... может с железом чтото...
ypivanov
25 марта 2012 06:17
#2272
Драйвера ставил: http://acerfans.ru/d...spire-5935.html, и с сайта Acer: http://www.acer.ru/a...content/drivers , ничего не менялось. только на первых дровах камера и в программе не показывала а на вторых показывала только 640х480.
Maksik
1 апреля 2012 19:38
#2273
Вот после переустановки винды камера перестала работать совсем :recourse:
Вот скрин с ошибкой и подскажите пожалуйста что делать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: doctornig
Den555
3 апреля 2012 13:38
#2274
Может быть кому то эта инфа будет полезной: 3 месяца назад попался старый Acer ( менял XP на Win7x64 ), камера заработала только в ОДНОЙ конфигурации ( драйвер + софт ). То есть, если камера не работает, скачайте все версии драйверов к вашей камере и несколько версий софта Acer к камере, ставите драйвер, ставите софт - если не работает, удаляете софт и ставите другую версию софта, и так до победы. Вы должны перепробовать все комбинации. Могу ошибаться, но вроде на Acer сначала ставится софт камеры, после этого камера появляется в диспетчере, затем можно поставить драйвер. Добиться работы камеры с софтом Cyberlink мне не удалось.
Maxim111
11 апреля 2012 00:01
#2275
Ноутбук Acer Aspire 5630, стояла Windows 7, но надоели тормоза поставил на второй диск Windows XP sp3, на семёрку драйверов под камеру logitech(USB\VID_046D&PID_0896\5&20D0F3FF&0&4) не было поэтому после десятка попыток поставить ничего не вышло, но сейчас на икспи хочется воспользоваться камерой, однако при попытке открыть камеру Асер Орбикамом пишет что камера занята другим приложением, стандартными виндовскими средствами тоже не открыть камеру выдаёт ошибку "не удается создать предварительный просмотр видео".
Когда жму на просмотр изображения камеры появляется звук как будто подклчено а потом отключено устройство. Если открыть просмотр камеры появляется этот звук подключено отключено и дальше тишина, но если рукой надавить на область камеры, тоесть как бы сжать её то снова издаётся этот звук отключения подключения устройство. Прочитал что может контакт какой то отходить.
Что делать?
12 апреля 2012 02:00
#2276
Maxim111, попробуйте другие драйвера. Начать можно с этих: скачать
xelga7421
14 апреля 2012 00:58
#2277
Здраствуйте у меня такая проблема: пытался обновиться скайп и после этого отказала в работе камера...выдает: 0x74826d1d обратилась к памяти по адресу 0x8b716640 и закрывает приложение которое пытается его использовать. Подскажите в чем причина...до этого все работало хорошо.
serg-serg
14 апреля 2012 19:41
#2278
1) Скачайте Revo Uninstaller и удалите скайп.
2) Скачайте CCleaner и почистите реестр.
3) Скачайте Dr.Web CureIt! — бесплатный антивирусный сканер и проверьте на вирусы.
4) Поставте по новой Skype
Ilysha7
23 апреля 2012 23:20
#2279
Помогите, ни как не могу поставить драйвера на вэб камеру. В диспетчере устройств она определяется как USB camera. Ставил все драйвера, никакие не подходят.. Когда запускаю acer crystal eye пишет "camera not found!".
Acer Aspire 6935G-844G32Bn
Intel Core 2 Duo P8400 2.26GHz
4GB DDR3-1066
NVIDIA GeForce 9600M GT 512 Mb
320 Gb HDD, 7200 RPM, SATA-II
Optiarc BD ROM BC-5500S
Microsoft Windows 7 Ultimate32-bit
Мышь Logitech VX Nano
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G 844
24 апреля 2012 02:46
#2280
Ilysha7,
Первое сообщение темы прочтите, пожалуйста.
