Драйвера и настройка веб-камер - 126 страница
14 апреля 2013 22:54
#2501
Цитата: yevgentv
Я не врубаюсь что это за устройства
На скриншоте в вашем сообщении - это ИК-приемник ITE. А второе устройство какое?
yevgentv
15 апреля 2013 01:47
#2502
а второе, какой то usb device, я думаю это отключившаяся камера, как ее включить
Сообщение отредактировал yevgentv - 15 апреля 2013 01:50
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
15 апреля 2013 02:17
#2503
yevgentv, можно VEN/DEV для того устройства?
yevgentv
15 апреля 2013 14:02
#2504
19 апреля 2013 05:45
#2505
yevgentv, странно. А в Ubuntu камера есть? (см. первое сообщение темы)
yevgentv
23 апреля 2013 18:59
#2506
Тоже не видит, извините, я ничего не понимаю в Linux, но после выхода из Ubuntu выдает такую таблицу, может чем то поможет вам, мне помочь?
28 апреля 2013 19:35
#2507
yevgentv, VID_192F&PID_0616 - это, насколько я понял, ваша мышка. Похоже, что камера у вас или вышла из строя, или просто отошел контакт.
yevgentv
29 апреля 2013 13:54
#2508
Да, Avago это мышь. Два раза уже разбирал ноут до материнки, шевелил все контакты - результат "0". Наверное все таки камера чпокнулась. Придется нести специалисту, т.к. в домашних условиях проверить её не могу. Ну что ж, и на этом спасибо за ваше внимание.
Myst
2 мая 2013 21:16
#2509
Здравствуйте, установил драйвер на вэбку по вену это получилась какая-то ALI драйвер вроде бы стал но Кристал Ай не хочет устанавливаться снёс ваши дрова поставил заводские из которых подошёл Lite-on, вроде всё работает. Вот хотел бы узнать дак какая всё-таки у меня вебка от ALI или от Lite-on или же это одно и то же???
Модель ноутбука: Acer Aspire 4745G: Intel Core i5 M450 2.4 Ghz, 3 Gb RAM, ATI Radeon 5470 512 Mb, 320 Gb HDD. + Microsoft Windows 7
Myst
3 мая 2013 05:45
#2510
BF_109G14,
Уважаемый, ещё раз повторюсь по VENу это ALI а работает Lite-on, хочу узнать тру производителя...
3 мая 2013 05:55
#2511
Myst,
А какая в данном случае разница? Если VEN от Ali - значит производитель Ali. Но Вам же это неважно).
Myst
3 мая 2013 21:27
#2512
Разница большая, по ВЕНу драйвер один, а работает совсем другой. Это просто мне повезло, что я сразу нашёл необходимый драйвер методом перебора, а другой юзер может просидеть очень долго. И я указываю на то, что ваш алгоритм - выбор драйвера по ВЕНу устройства, не работает в моём случае, и хотел бы узнать ваше мнение об этом.
3 мая 2013 21:38
#2513
Myst,
С веб-камерами это часто встречается.
6 мая 2013 13:42
#2514
Есть производитель модуля камеры, есть производитель контроллера камеры, есть производитель самой камеры. Какой VEN будет сообщать камера определяется прошивкой ее контроллера. В вашем случае камеру делает LiteOn и она основана на контроллере ALi
dddimmm
16 мая 2013 11:26
#2515
Acer Aspire V5
Вебкамера в скайпе работает с задержкой...даже без звонка собеседнику. То есть если просто открыть в скайпе настройки видео, в этом окне изображение передается с задержкой...так же как и при звонке.
проблема скорей всего с настройками, ноутбук стоял на прилавке в магазине, на нем по мелочи был сторонний софт.
код вебкамеры USB\VID_064E&PID_E330&REV_0100
система W8 SL
отдельно драйверов на сайте нет
SN: NXM82ER0013090460C7600
18 мая 2013 03:39
#2516
dddimmm, а вы кодеки какие-то ставили? Флеш плееры?
mdada
31 мая 2013 23:09
#2517
добрый вечер.подскажите пожалуйста у меня ноут acer v3-571g HD web cam работает в скайпе но снимки делает очень маленькие,в программе Acer Crystal Eye Webcam ничего не показываиться,просто черный экран,что делать,драйвера переустанавливал,не помогло,черный экран и все. пробовал ManyCam тоже ничего не выводит только черный экран
Сообщение отредактировал mdada - 31 мая 2013 23:13
1 июня 2013 01:55
#2518
mdada, а вы попробуйте WebCamMax + драйвера обновите.
mdada
2 июня 2013 21:43
#2519
Все нормально,обновил еще раз драйвера и заработало
triton720
13 июня 2013 06:14
#2520
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста что лучше сделать:
ноут acer aspire 7110, при покупке стояла виста. После этого чего только не стояло, всего не вспомнишь.
Сейчас переустановила windows 7.
Камера перестала работать до последней переустановки винды.
Сейчас есть 2 устройства на которые ругается семерка, что на них не установлены драйверы.
1. usb 2.0 camera vid 0402 pid 5602
2. контроллер запоминающего устройства PCI/ VEN_104C&DEV_803B&SUBSYS_01071025&REV_00
По этим параметрам скачала и поставила драйверы.
Теперь драйвер пишет, что для него нет устройства.
Что это может быть? В диспетчере устройств - оба стоят как рабочие но без драйвера.
Если не те драйверы, подскажите где взять нужные.
Заранее спасибо за ответы
Модель ноутбука: acer aspire 7110
