Драйвера и настройка веб-камер - 17 страница
20 июня 2009 03:17
#321
Veryoldman, я обновил драйвера на веб камеру. Добавил третью версию приложения для Сюина. Попробуйте его. Найти его можно в материале по драйверам для 8920 на этом сайте (драйвера для Веб-камеры)
Veryoldman
20 июня 2009 18:49
#322
Fuzzyl,
Скачал новые драйвера. САСИБО!
Однако, прежде чем я установлю их, я хотел бы рассказать КАК я устанавливаю драйвера. Может быть я что-то делаю не так?
Перед тем как установить драйвера я удаляю устаноленные.
Удаляю их из диспетчера устройств путем кликания правой клавиши мышки на web-камеру "Свойства" в закладке "Драйвер" нажимаю на кнопку "Удалить".
Потом, не перегружая ноутбук, устанавливаю новые драйвера.
Утсановку драйвера делаю следующим образом.
Распаковываю архив, захожу в папку "WebCam_Suyin=">"Driver_5_8_33_501" и запускаю setup.exe.
Потом перегружаю ноутбук.
Так я делал при установке последних драйверов.
Все ли правильно я делал?
Сейчас скачал последние драйвера (рекомедованные Вами), распаковал их, открыл папку WebCAm_Pack, там четыре папки:
- Bison;
- Chicony;
- Lieon;
- Suyin.
Захожу в папку Suyin.
Там три папки:
- Driver_5_8_33_501
- Program_2.0.8.1
- Program_3.0.7.2
В каждой папке есть файл setup.exe
С какой ндо начинать установку драйвера?
Заранее благодарен, Veryoldman
Ноутбук Acer Aspire 8920G
20 июня 2009 19:14
#323
Veryoldman, драйвера и программки для вебкамеры удаляются через Установку и удаление программ, потом чистка CCleaner'ом. Вам надо установить сначала
Цитата: Veryoldman
- Driver_5_8_33_501
, а потом
Цитата: Veryoldman
- Program_3.0.7.2
Veryoldman
20 июня 2009 20:24
#324
Fuzzyl,
Я понял. Сейчас попробую.
Надо ли перегружать ноут перед тем как пристуить к запуску setup.exe из папки "Program_3.0.7.2"?
А зачем нужна папка "Program_2.0.8.1"? Там тоже есть setup.exe.
Иеще вопрос.
Программа CCleaner - работает на 64 битах?
Вопрос не праздный, потому что пару раз я уже использовал подобную программу. Для 32 бит она работает хорошо, а на 64-х ломает реестер и Windows перестает грузится при первой же перезагрузке.
И еще вопрос, Fuzzyl
При установке драйверов и удалении их вместе русского языка - вопросы.
Это как исправить?
Заранее благодарен, Veroldman
Сообщение отредактировал Veryoldman - 20 июня 2009 20:36
21 июня 2009 02:14
#325
есть 2 версии утилиты: вторая для 0.3 Мп камер, третья - для 1.0 Мп. Кстати, третья верси позволяет видео записывать
Veryoldman
21 июня 2009 12:04
#326
Fuzzyl,
Т.е. после установки из папки Program надо устанавливать из этой папки?
И еще скажите - миожно ли запускать CCleaner для 64-битного Windoews 7?
Заранее благодарен Veryoldman
Ноутбук Acer Aspire 89200G
Сообщение отредактировал Veryoldman - 21 июня 2009 12:06
bil
21 июня 2009 12:51
#327
Если кому то нужна прога по записи видео - качаем по этой ссылке. По интерфейсу прога простая, делает запись видео в разных форматах, кодирует звук в mp 3, по весу занимает не много. Поддержка Windows 7.
Acer Aspire-5520 - 7A2G25Mi (LXAJ80X34480700FA71601),
- Windows 7 Максимальная,
- AMD Athlon 64 X2 TK-57 (1.9 GHz, 2x256 KB L2 cache),
- NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M (256 Мб),
- DDR II - Samsung PC2-5300 (3Gb),
- WDC WD 2500BEVS-22UST0 ATA Device (250 Gb, 5400rpm),
- Optiarc DVD-RW AD-7560A ATA Device,
- BIOS Phoenix v. 1.33.
21 июня 2009 14:38
#328
конечно можно
Veryoldman
21 июня 2009 17:07
#329
Fuzzyl
Все сделал в точности как Вы написали....
Результат тот же - не работает.
В скайпе не показывает камер.
Как еще можно проверить раоту камеры?
skydivermax
24 июня 2009 00:35
#330
подскажите пожалуйста...
прочитал всю ветку ,решение проблемы не нашел recourse
aspire 5920G название своей камеры не могу найти.
камера до некоторого времени работала на 5 баллов (без установки дров)потом просто исчезла о откатил систему ,камера появилась...перегрузил опять исчезла,переустановил виндоус...такая же беда(после перезагрузки камера исчезла)
24 июня 2009 00:44
#331
skydivermax, какая камера? Device ID какой?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 24 июня 2009 00:45
skydivermax
24 июня 2009 00:52
#332
знаков вопрос нету recourse ...вот только что-то подозрительное,но там нули
24 июня 2009 02:07
#333
skydivermax, найди там вебкамеру winked
skydivermax
24 июня 2009 02:28
#334
веб камеры нету recourse
Veryoldman
24 июня 2009 02:42
#335
Fuzzyl,
А что же мне делать? :(
24 июня 2009 03:14
#336
Veryoldman, поищи в том Everest различные видеоустройства, неизвестные итд
skydivermax
24 июня 2009 22:16
#337
камеру определил - Suyin, установил,появляется новое устройство,но при попытке подключение пишет,что камера не обнаружена...
удалил все драйвера и программы камеры ...появилось новое оборудование,установил автоматически.Камера заработала!!!,после перезагрузки все исчезло recourse
Anastasiika
25 июня 2009 00:59
#338
добрый день, everest выдал ID устройства 046D-0896
какие дрова мне лучше поставить?
25 июня 2009 01:08
#339
Anastasiika
25 июня 2009 01:22
#340
вы знаете, я так понимаю, что там драйвера orbicam. дело в том, что когда выскакивает окно, вопрошающее, хочу я установить orbicam software или orbicam drivers для webcam, что бы я не нажала, установка заканчивается даже не начавшись.
