Драйвера и настройка веб-камер - 5 страница
kuzen
29 января 2009 15:42
#81
FuzzyL , а как узнать производителя, у меня через эверест только вот эту инфу выдает "Acer Crystal Eye webcam".
29 января 2009 16:07
#82
kuzen, почитай эту тему.
swatsev
29 января 2009 17:02
#83
Подскажите пожалуйста.У меня всегда работала камера, пока я не начал пробовать установки различных драйверов.В результате она у меня вообще не работает или если работает то комп при перезагрузке виснет.Можно ли как нибудь вернуть стандартный хр драйвер? Или нужно переустанавливать систему.У меня Extensa 7620.Я пробовал удалить вообще драйвер и устройство из списка оборудования,а при перезагрузки система находит камеру устанавливает драивер,но все равно выдает ту же ошибку "Камера используется другой программой или проверте правильность подключения........"Спасибо
vancik
29 января 2009 17:29
#84
swatsev, попробуйте скачать ЭТОТ архив и распаковать с заменой в папку C:\WINDOWS\system32\drivers. Перезагрузитесь.
ps Если камера работает со стандартными драйверами, то устанавливать новые не желательно.
Сообщение отредактировал vancik - 29 января 2009 17:37
swatsev
29 января 2009 17:45
#85
Спасибо.Сейчас попробую.
swatsev
29 января 2009 17:54
#86
Попробовал ничего не получилась.Выдает прежнюю ошибку-"Ошибка предварительного просмотра.Проверте правильность подключения.........."Может есть еще какие-нибьудь методы?Так не хочется систему переустанавливать.
kuzen
29 января 2009 18:03
#87
У меня камера Microsoft Acer Crystal Eye webcam подскажите какие дрова на нее нужны?
vancik
29 января 2009 18:19
#88
swatsev, еще вариант. Скачиваете ЭТОТ архив, распаковываете. В Диспетчере Устройств выбираете камеру и Обновить драйвер. Выбираете где искать драйвера (эту папку). В принципе драйвера можно восстановить, загрузившись с диска XP и выбрав Восстановление и скопировав нужные файлы. Но это только для опытных, а то систему можете поломать. Насчет Acer Recovery не знаю, не пользуюсь.
kuzen, если камера работает не нужны. Иногда читайте, что выше говорилось. winked
Сообщение отредактировал vancik - 29 января 2009 18:21
29 января 2009 19:56
#89
swatsev, удаляете через Revo Uninstaller все что связано с камерами: дрова, проги, потом смотрите в Everest аппаратный ID вашей камеры.
kuzen, качаем Everest и сообщаем аппаратный ID вашей камеры
swatsev
30 января 2009 01:03
#90
Аппаратный ID USB\Vid_064e&Pid_a101&Rev_0100&MI_00. Подскажите что нужно с ним делать?
30 января 2009 14:32
#91
swatsev, удаляешь все драйвера на камеру, приложения, чистишь систему CCleaner'ом, перезагружаешь и ставишь драйвера и прогу к камере Suyin
swatsev
31 января 2009 00:18
#92
Все сделал как вы сказали.Камера работает,вопросов нет.Но при перезагрузке на картинке "Завершение работы,сохранение данных" виснет комп.Завтра буду переустанавливать систему.Видимо других путей нет.Спасибо.Извините за беспокойство.
31 января 2009 05:42
#93
почитайте FAQ по ноутбукам. Там этот вопрос есть fellow
karamba
3 февраля 2009 22:39
#94
У меня Acer 5930G. Поставил XP. Скачал драйвера для веб-камеры, установил (драйвер 7.32 , ПО 2.0.0.17)
И в Crystal eye webcam 2.0.0.17 камера показывает с максимальным разрешением 640х480. В Vista у меня стояла Crystal eye webcam 3.0.6.2, и камера выдавала разрешение 720p.
Не знаю из-за чего камера не показвывает на максимальное возможном разрешении (из-за версии драйвера или ПО). Может есть у кого Crystal eye webcam 3.0.6.2 для XP?
Помогите кто чем может?
Модель ноутбука: Acer 5930G - T5800/3Gb DDR2/GeForce 9600GT/250Gb HDD
4 февраля 2009 00:16
#95
karamba, пробуйте это
karamba
4 февраля 2009 16:39
#96
ЭТО - (Acer Crystal Eye webcam 3.0.6.3) установил и она показывает с разрешением 720p (с тормозами), но другие программы определяют максимум 640x480. Нужен драйвер на Suyin HD Crystal Eye Webcam (720p) для XP, драйвера скачанные с сайта не подходят и камера по умолчанию устанавливается как USB видеоустройство.
(Acer 5930G)
tmarchenko
4 февраля 2009 17:31
#97
У меня Acer TravelMate 5720 . Поставила XP. Поставила драйвера для веб-камеры Suyin с диска, поставляемого с компьютером. После установки драйвера систеиа камеру видит, но возникла проблема при выключении компьютера. Параметры системы выгружаются и сохраняются, но компьютер не отключается.
Подскажите,пожалуйста, в чем проблема.
vancik
4 февраля 2009 17:35
#98
karamba, вот ссылка на решение проблемы.
vancik
4 февраля 2009 18:34
#99
tmarchenko, виноват драйвер чипсета. Ставьте драйвер на чипсет с диска, который шел с ноутбуком или отсюда. На камеру ставить драйвер нет необходимости (проблема может быть и в нем), достаточно поставить ПО - Acer Crystal Eye WebCam 3.0.6.3 по ссылке FuzzyL'a.
Сообщение отредактировал vancik - 4 февраля 2009 19:23
tmarchenko
4 февраля 2009 19:40
#100
Драйвер на чипсет поставлен с диска, который шел с ноутбуком.
Как убрать драйвер веб-камеры без переустановки системы?
Достаточно ли убрать в диспетчере устройств. Сейчас я отключила камеру в диспетчере устройств и компьютер стал выключаться нормально.
