Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 167 страница
19 сентября 2013 15:21
#3321
andyreal, а вы Windows 7 для эксперимента поставьте. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 сентября 2013 16:28
#3322
Как попадет в мои руки нормальная чистая сборка так поставлю. Но пока остается еще время для эксперимента на текущей оси. Почитал ветку и вроде как еще пару направлений поиска для себя увидел. Проверить, не залочены ли модули для других моделей (ошибка 10), не вырублен ли менеджером энергии, ну и как-то почистить систему от старых драйверов, вдруг конфликт на этом уровне идет... В общем очередная бессонная ночь ожидает ((( На 5720г вайфай какими способами включается вообще? Пока знаю лишь: 1. кнопка на допклавиатуре 2. в свойствах устройства через Панель управления 3. через интелловский софт в трее. Еще есть способы? Просто может система не видит адаптер т.к. он выключен? При установки драйверов и ПО для Блютуза ситуация была похожей. Не видела система модуля пока не включил кнопку на клавиатуре, тогда все поставилось замечательно. А тут кнопкой вайфай не включается ( Сообщение отредактировал andyreal - 19 сентября 2013 16:33 |
19 сентября 2013 23:27
#3323
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Доброго вечера. Решил обновить WiFi-модуль в стареньком Acer 5920G, для увеличения скорости, то есть добавить диапазон "n". Старый модуль стоит Intel 3945 ABG - на замену приобретён Intel 4965 AGN. А теперь вопрос к знатокам. На старом модуле две антенны, а на новом под антенны три вывода. Так вот, хватит-ли новому модулю двух антенн или обязательно нужна третья? И если хватит двух антенн, то на какие выводы их цеплять на новом модуле. На старом модуле есть надписи: AUX и М-N, а на новом только цифры "1,2,3". Заранее спасибо за ответы. P.S. В компьютерах не полный ноль. Без проблем могу разобрать-собрать. Что нужно установить/переустановить. Но в некоторых тех.вопросах не силён... |
20 сентября 2013 02:43
#3324
QWIZ, Хватит и 2х(только режима N не будет). Цепляйте в 1 и 3, по крайней мере у меня(точно в такой же конфигурации) оно было так установлено. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 сентября 2013 04:20
#3325
Цитата: reylby Хватит и 2х(только режима N не будет). Спасибо за ответ. Но всё это задумалось именно для получения "N". Старый модуль (3945) рабочий, но скорость обмена с точкой доступа низкая - где-то 17/17 (в этом районе - бывает выше-ниже). При этом более новый ноут ASUS спокойно тянет по WiFi с этой же точки 45/45 при заявленной скорости от моего провайдера 50/50. В общем я понял, что нужна третья антенна. Есть ли какие "подводные камни" для её установки и в каком месте её лучше расположить (также под матрицу засунуть в крышку или можно ещё в какое-то место)?? Сообщение отредактировал QWIZ - 20 сентября 2013 04:24 |
20 сентября 2013 10:36
#3326
Цитата: QWIZ Есть ли какие "подводные камни" для её установки и в каком месте её лучше расположить (также под матрицу засунуть в крышку или можно ещё в какое-то место)? 3ю антену можно засунуть и в любое другое место, по желанию засовывающего), но лучше к остальным двум, под крышку дисплея. Камней - нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 сентября 2013 11:20
#3327
BF_109G14, Да нет, у меня чистая ХР SP3. Но модуль не видит как будто его и нет. Перестаил Винду - результат нулевой. Кнопка на допклавиатуре без установки Лаунча вообще как будто мертвая. После установки - оживает, но к адаптеру не цепляется. Странно. Такое ощущение, что конфликт идет на уровне БИОСа. Ведь именно там, как понимаю, устанавливается связь модулей БТ и ВайФая с кнопками на допклавиатуре. Буду пробовать откатить БИОС на более ранние версии. Не выйдет - буду ставить Висту с Рековери, как докачаю с торрента. Правда она для другой модели Асера, может и не встать. |
20 сентября 2013 13:35
#3328
reylby, спасибо. Всё понял. Осталось найти третью антенну и "всунуть" в нужное место...))) |
20 сентября 2013 14:29
#3329
BF_109G14, Провода на месте. Да и по сути это ведь просто антенна, не? Модуль и без проводов должен определяться системой. Хотя с проводами конечно тоже непонятка. По расположению белый провод подключается к черной клемме и наоборот. Да и на фотках, что в сети нашел для моего ноута именно так. Но по логике то наоборот. Вот что еще нашел в сети про эти вайфай модули: [-] Адаптеры Intel 1000, 3945, 4965, 5100, 5150, 5300, 5350, 6200, 6250, 6300, 6350 Поддерживаются только в операционных системах Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Server 2008 и Server 2012 (кроме Intel 4965, которая НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ в Windows 8 и Server 2012). Требуется совместимая версия драйвера Intel. (Версии до 12.4.3.9 не поддерживают захват пакетов. Версии от 12.4.3.9 до 13.5.0.0 пригодны для работы. Версии новее 13.5.0.0 содержат критическую ошибку, которая делает невозможным захват Wi-Fi пакетов на любом канале кроме 6. К моменту написания последняя версия драйвера Intel - 15.1.1 и ее невозможно использовать для захвата пакетов. В Intel подтвердили наличие ошибки, но отказались ее исправлять. Если версия вашего драйвера содержит ошибку, скачайте и установите версию 13.5.0.0 (это оригинальные инсталляционные файлы, подписанные Intel). При установке или обновлении драйвера для адаптера Intel устанавливайте только драйвер. Не устанавливайте утилиты "Intel PROSet/Wireless" или "Intel My WiFi"; оставьте управление Wi-Fi соединениями Windows. Если эти утилиты будут установлены, программа может потерять возможность чтения пакетов Wi-Fi. При мониторинге сетей стандарта 802.11n перехват пакетов, посланных в режиме связки каналов (channel bonding) 40 МГц, невозможен. Это ошибка в драйвере адаптера, и мы не можем на нее повлиять. При мониторинге 802.11n сетей драйвер адаптера неверно отражает скорости передачи пакетов 802.11n. Например, при фактической скорости передачи пакета в 130 Мбит/с, может быть показана скорость в 1 или 9 Мбит/с. Это ошибка в драйвере адаптера, и мы не можем на нее повлиять. |
20 сентября 2013 17:25
#3330
BF_109G14, Как на ноуте запустить ИЕ, если ВайФай не включается из-за нераспознования системой модуля? По шнурку? Произучал почти весь форум. Множество аналогичных проблем с разными ОС и моделями ноутов. Адаптер не виден, кнопка не реагирует и т.п. Не нашел ни одной 100% причины и ни одного решения проблемы. Асер такой Асер... :( |
20 сентября 2013 18:49
#3331
Добрый день! Подскажите пожалуйста по поводу замены штатных wifi на ноутах 4820TG и 5750G. Хочется поставить intel 6300 ввиду наличия скорость в 100мбит. Будут ли какие то конфликты или еще какие подводные камни? (Если есть другие варианты мощных вафельниц был бы рад советам). |
20 сентября 2013 19:36
#3332
andyreal, Может стоит попробовать установить заведомо рабочий модуль WiFi, который проверяли в другом ноутбуке? Кнопка WiFi, пмсм, работает на уровне биоса, LM только визуализирует её работу. Если исправный модуль WiFi установлен в исправный слот, то даже если он выключен кнопкой, в Диспетчере устройств он виден(в отличие от Bluetooth), драйвер устанавливается. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 сентября 2013 19:59
#3333
серргио, У 6300 надо тянуть 3 антенны,чтобы полноценно работал 3Т3Р-450мб/с. Atheros Qualcomm AR5B222 тоже порядком быстрый,но там 2Т3Р-300мб/с,достаточно 2 антенн. Это для примера.ССылка вставляется,а вот перейти по ней не получается. http://www.intel.com/content/www/ru/ru/wireless-products/wireless-product-select ion-guide.html Сообщение отредактировал усатый - 21 сентября 2013 01:54 |
21 сентября 2013 16:18
#3334
reylby, Пробовал ставить 2 модуля снятых со старых ноутов с работы. Не вижу причин почему-бы им быть обоим сразу нерабочими. Но мало ли... Попробую поставить заведомо исправный модуль от Делла. ЗЫ. откат БИОСА, установка Висты с рекавери, загрузка Убунты, автоопределение устройства с подгрузкой драйверов на сайте Интелла, протирка спиртом контактов и горла, танцы с бубном и т.п. шаманство ни к чему не привели. Морально готов поставить свисток. Сообщение отредактировал andyreal - 21 сентября 2013 16:19 |
21 сентября 2013 23:26
#3335
У меня теперь Wi-Fi и Bleutooth всегда включены, выключить можно только через диспетчер устройств. Что ещё можно попробовать сделать? Это продолжение моего сообщения #3365 --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
22 сентября 2013 16:23
#3336
Всем привет,столкнулся с аномальной проблемой! Подключил инет (сетевой кабель из оптоволоконного свича),в подарок дали вайфай роутер,самый обычный-топорный. Через годик начались проблемы,по 20 дисконнектов роутера в день,самопроизвольная перезагрузка модема так же. Иногда 2-3 дня полёт нармальный а иногда просто труба. Ещё есть нюанс,когда ноут включаешь и тот подключается к вайфай,модем либо перезагружается,либо рестартует вай фай. Вызвал технарей от провайдера,те пришли,глянули и сказали что этот подарочный роутер в общем уже никаким макаром не соответствует параметром провайдера и его надо менять. Проверили кабель,кабель целый,переткнули мне порт в свиче на крыше. Ничего не изменилось,потерпел 2 недели и купил новый роутер TP-Link WR720N. Настроил как указано в документации провайдера. НО! Ничего не изменилось,проблема осталась. Всё те же дисконнекты и отключение вайфая при подключении ноута к вайфай. Вопрос НАРОД! Как могут 2 разных модема одинаково глючить? Провайдер говорит что проблема у меня! |
22 сентября 2013 16:53
#3337
Taygon, проверьте работу интернета через LAN кабель от роутера, если все работает обновите драйвер WiFi |
22 сентября 2013 17:19
#3338
В смысле кабель приходящий в комп воткнуть и проверить? |
22 сентября 2013 17:24
#3339
Цитата: Taygon кабель приходящий нет, это кабель WAN (чтобы его использовать, нужно будет прописать в карте Ethernet - MAC адрес роутера - он на роутере в наклейке) от роутера идет LAN в ПК - его проверьте Сообщение отредактировал tixo - 22 сентября 2013 17:34 |
22 сентября 2013 17:27
#3340
Стационарный комп подключен к роутеру,WAN же это приходящий кабель из свича на чердаке? |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей |
