Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 25 страница
24 мая 2010 20:15
#481
alek1160, у меня была точно такая же проблема. Решилась тем, что я вытащил аккум ноутбука и отключил его от сети, подождал полчаса, включил - карточка определилась и заработала. Попробуйте и вы так. Если не поможет - загружайтесь, как посоветовал slovelissimo, с dvd Ubuntu или Linux Mint и проверяйте - работает ли там Wi-Fi. |
24 мая 2010 20:24
#482
alek1160, ну ты кадр :) Сначала спрашивает- Цитата: alek1160 Вопрос: Зачем два одинаковых слота, когда достаточно одного , потом-Цитата: alek1160 Я прекрасно знаю, что для того что бы подключать. Цитата: alek1160 А под какое устройство он еще предназначен - вопрос. Слот mini pci-e ,в поиск вбей,я на этот вопрос каждые две недели уже отвечаю.Цитата: alek1160 Почему умер слот для меня загадка. Да туча причин может быть, но прежде всего-надо было пробовать сброс биоса на дефолтные настройки. Иногда выход из строя mini pci e wi-fi карты-следствие перегрева её в случае,когда она была "с брачком". В некоторых случая-скачки напряжения на шине,но это тоже относится к картам с браком-доказать всё равно нельзя. А может,статикой и убил,когда открыл -уже не проверить.Цитата: alek1160 Юмора про бензопилу я не понимаю. Если не знаешь, что ответить, то не надо говорить а бы что. Юмора про "Acer Aspire 7520g AMD Turion64x2 TL-60 2.0GHz HDD 2x250GB GeForce 8400mg" ноутбук не понимаю. Внизу сообщения у тебя про него написано,но ты же явно этого в каждом сообщении не писал...это намёк.Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 мая 2010 20:26 |
25 мая 2010 01:32
#483
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
[Dima], Дима! это я уже проходил, раньше было подобное. Именно похожие глюки были , когда стоял акум. Но дело в том , что акум не стоит, а отключаться пробовал, не помогало. Похоже слот сдох окончательно. Со статикой я сталкиваюсь на работе. но больше разговоров, чем что то убито и предосторожностей. Плата ведь под лаком. - уже защита. На другом слоте работает, но светодиод не мигает и на кнопку отключения не реагирует, хотя на экране пишет ВКЛ И ОТКЛ. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520g AMD Turion64x2 TL-60 2.0GHz HDD 2x250GB GeForce 8400mg |
25 мая 2010 01:56
#484
Поставил новый драйвер, но ничего не изменилось. Еще установил, что по индикатору в сигнал даже в комнате, где стоит роутер - 4 полоски из пяти. А если выйти за дверь, вообще падает до одной-двух полосок, и уже ничего не работает. Мне все же важно понять, у моего ноутбука слабая принимающая антенна и ее надо менять, или роутер плохо работает с новой виндоуз или просто забарахлил, и менять надо его? |
25 мая 2010 04:32
#485
minakovas, есть мизерная вероятность, что провод антенны обломался - антенна находится в крышке ноутбука, к ней идет провод, который подвергается сгибам. Хотя сам провод очень крепок, но если ноутбук разбирали, то могли при сборке поставить его неправильно и пережать. alek1160, а в Live Ubuntu проверяли? Попробуйте скачать и записать на диск Live CD или Live DVD i386, загрузитесь и проверьте там работу Wi-Fi. Если и там не работает - остается лишь проверять плату Wi-Fi на другом ноутбуке с Mini PCI-E либо вставлять в ноутбук плату с другого ноутбука. Сообщение отредактировал [Dima] - 25 мая 2010 04:34 |
25 мая 2010 11:50
#486
[Dima], ноутбук недавно из коробки, никогда не разбирался. Если бы обломался провод, связи наверное вообще бы не было? А связь есть, но сигнал за стеной не ловит. |
25 мая 2010 14:20
#487
Вот с какой проблемой я сталкнулся. При работе с интернетом через вай фай и ВКЛЮЧЕННЫМ буком В СЕТЬ никаких разрывов между буком и модемом не происходит. Как только отрубаю бук ОТ СЕТИ вай фай соединение постоянно рвется, залазил в меню выставлял параметры не отключения вай фай при работе от батареии, всеравно таже петрушка. Может кто поможет с такой бедой. |
25 мая 2010 16:17
#488
ched3000, пробуйте обновить драйвера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 мая 2010 16:40
#489
ched3000, Панель управления - Система - Диспетчер устройств - Свойств Wi-Fi карты - вкладка Электропитание - снять галку с Разрешить отключение..., вкладка Дополнительно - Управление электропитанием (Power mode в других драйверах) - значение в Отключено. OK, перезагружаем ноутбук и все должно работать без дисконнектов. |
25 мая 2010 17:49
#490
[Dima], спб, сегодня попробую |
25 мая 2010 21:37
#491
Добрый день. Ноутбук Acer 3690, снёс Висту и поставил ХР, на беспроводной адаптер поставил дрова с офф. сайта, но когда нажимаю кнопку включить беспроводной адаптер мне Launch Manager выдаёт что устройство не найдено. В свойствах устройство работает нормально, диагностика ошибок не выдаёт. Поставил 7-ку проблема осталась. Помогите кто знает... :( |
26 мая 2010 16:13
#492
NewLife, ну а адаптер какой? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 мая 2010 16:50
#493
windows 7 x64 не видит wi fi сетей, интересно то что windows xp на этом же ноутбуке всё видит прекрасно. может кто уже сталкивался с такой проблемой? ноутбук acer 5740, wi fi карта atheros ar5b95 |
27 мая 2010 03:23
#494
zip1888, пробовали эти драйвера ? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 мая 2010 15:54
#495
да, именно эти драйвера и стоят. |
27 мая 2010 23:49
#496
Адаптер Broadcom BCM94311MCG. Ща стоит Windows 7 Ultimate x32 и дрова он сам установил, пробовал вручную поставить от Висты(на 7-ку для этой модели нет), но винда сказала, что дрова не подходят. На XP как только не шаманил, и дрова ставил разные итак и сяк и всё равно проблема не решилась. Можно, конечно, поставить Висту, но она топорная :( Сообщение отредактировал NewLife - 28 мая 2010 00:06 |
28 мая 2010 01:49
#497
Цитата: zip1888 да, именно эти драйвера и стоят. А отсюда пробовали ? NewLife, попробуйте драйвера по ссылке выше --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 мая 2010 02:47
#498
А можно еще каким нибудь способом узнать какой стоит модуль WiFi????Насколько я понял начал слетать его драйвер,время от времени теряет все точки доступа!!Хотя на кпк они видны!!!Эверест не катит не предлогать....Может по моделям как то можно???у меня aspire 6935G винда 32Хвиста... Сообщение отредактировал Ping_win - 28 мая 2010 02:48 |
28 мая 2010 05:43
#499
Здравствуйте! У меня ноутбук Acer Extensa 5220, и не подключается wi-fi. Происходит следующее: ноут включается, видит сеть, заходит в интернет буквально на несколько секунд (это ведь значит, что драйвер по крайней мере стоит, да?), а потом вырубает интернет и говорит, что беспроводные сети в радиусе действия не обнаружены. Я уже отключила брэндмауэр, но не помогает. Я в этом совсем не разбираюсь, помогите, пожалуйста. Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 28 мая 2010 10:45 --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5220, Windows XP |
28 мая 2010 15:01
#500
Katyam, А когда всё же выходит в нет, то каков уровень сигнала? У меня дома показывает одну палку. Часто обрывы, но кратковремменные. Может Вы далеко находитесь и действительно сети в радиус не попадают. Какой вайфай А\Б\Г или Н? |
