Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 24 страница
15 мая 2010 17:22
#461
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Участники форума! Помогите разобраться с такой ситуацией: стоит ADSL router TP-LINK TD-W8910G входящая скорость по результатам speedtest.net по проводу http://www.speedtest.net/result/815275720.png когда подключаю по вай-фай http://www.speedtest.net/result/815277217.png в настройках роутера выставил 802.11g (максимальное), на ноуте стоит wi-fi карта atheros ar5007eg, что можно сделать, чтобы повысить скорость, и вообще эта карта поддерживает 802.11g? В настройках сетевого адаптера есть только 802.11b --------------------------------------------------------- Acer Aspire E1-572/RAM 8Gb/HDD 500Gb/SSD 128 Gb/15"6 (1920x1080) Windows 7 |
15 мая 2010 17:55
#462
Цитата: acer_7 что можно сделать, чтобы повысить скорость Отключить шифрование. Видимо, роутер не справляется с таким потоком. Цитата: acer_7 и вообще эта карта поддерживает 802.11g да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 мая 2010 11:06
#463
У меня та же проблема. Имеется D-link dsl-2650 и ноут Acer aspire 5530, когда подключаю по wi-fi, speedtest показывает скоорость интеренета не более 3 мегабита, а когда подключаю по LAN показывает 16 мегабит. Пробовал еще такой вариант, подключал ноут по WI-FI, и ПК по LAN перекидывало фильм со скоростью 500 килобайт в секунду. А когда подключил ноут и ПК по LAN то скорость передачи файлов была 10 мегабайт в секунду. Помогите разобраться в чем причина. где ковыряться в настройках, в ноуте или в D-linke? Почему по вайфай такая медленная скорость. ведь должно быть 54 мегабита как я понимаю. |
16 мая 2010 15:04
#464
ень добрый, Никто не наведет на мысль, что бы это могло такое быть -- после переустановки XP не получается подключиться к своей точке доступа, задумываемся над "получением IP адреса" и потом йок. Беспроводная сеть видна, соединенение с ней есть, на рутере можно увидеть МАК ноутубка, DHСP на рутере работает нормально -- при подключении по проводам ноутбук хватает адрес пулей. WiMAX тоже не радует -- не видит сетей вооще. Хотя может это у Ёты что-то, не успел еще попробовать из другого места. Intel 5150 -- драйвера установились нормально. Пробовал те что с acer.com/support и более свежие с Интела. До переустановки XP тоже все было отлично. |
16 мая 2010 17:53
#465
penniger, а вы вручную пробовали прописывать IP-адреса? Цитата: flip0312 Почему по вайфай такая медленная скорость. ведь должно быть 54 мегабита как я понимаю. должно быть 27 МБит/с в теории. На практике эта циферка меньше. А так я бы советовал сначала пробовать другие драйвера и смотреть настройки энергосбережения Wi-Fi адаптера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 мая 2010 19:07
#466
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
спасибо за быстрый ответ.Если можно то пожалуйста подробнее по насройкам такой сети(модем-точка доступа wi-fi-2 лептопа)тут нужно учесть,что точка будет получать постоянный IP,т.к. к модему подключена телефонная коробка и уже она дает постояннЫй IP дальше по сети.Т.е точка будет подключена к модему через эту коробку.да еще,1 комп winXP, 2-win7 спасибо. Сообщение отредактировал michaelk - 16 мая 2010 19:12 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5670 MATSHITA DVD-RAM UJ-845S ATA Device Windows7 |
16 мая 2010 19:34
#467
FuzzyL, Вручную пробовал, не помогло. Вообще само все рассосалось -- оставил нетбук включенным, он заснул, а после пробуждения перестал находить wifi сети вооще. После перезагрузки все заработало нормально. Что-то сложилось такое впечателние, что где-то там подглюивает не то в интеловских драйверах, не то в железе, и проявляетя это при засыпании/пробуждении -- до переустановки видны такое было с WiMAX-ом, если соединение было установлено, то при пробуждении модем переставал работать и приходилось перегружаться. WiMAX, кстати, тоже заработал, но тут трудно понять, сигнал слабый, может погода была виновата. |
16 мая 2010 22:14
#468
Цитата: michaelk Если можно то пожалуйста подробнее по насройкам такой сети(модем-точка доступа wi-fi-2 лептопа) Цитата: michaelk 1 комп winXP, 2-win7 вобщем,подключил сам,заработало,думал нереально,спасибо.Тоже не без вашей помощи т.к. много полезной инфы начитался.Но проблема осталось,комп с семеркой работает,а вот хрюша очень долго получает IP от точки и бросает эту затею.т.е не подключается.может есть соображения по тому поводу? .спасибо. Сообщение отредактировал michaelk - 17 мая 2010 14:13 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5670 MATSHITA DVD-RAM UJ-845S ATA Device Windows7 |
17 мая 2010 14:22
#469
Понял в чем причина-пароль на английском писал русскими буквами. Все работает,спасибо за отличный сайт. Сообщение отредактировал michaelk - 17 мая 2010 14:23 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5670 MATSHITA DVD-RAM UJ-845S ATA Device Windows7 |
18 мая 2010 02:13
#470
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Я три дня устанавливал обновления , думал опять перегрев произойдет. Правда уже поставил RMClock и есть охлаждающая подставка и оценка производительности с 3.5 поднялась до 4.5 и установил Catalyst 10.4. Вроде работает. Осталась одна засада не могу по Ви-Фи подключиться к роутеру. Перебровал все ламерские и юзерские попытки. Может кто поможет. Проверил вроде мак-адрес такой же. Выучил уже стримовскую инструкцию для ZTE 531. Может асеровские настройки. Раньше я их для увеличения производительности почти все удалил.Помогите люди! У меня ZTE 531 настроен в режим роутера , от него по Wi-Fi в инет выходят стационар, ноутбук и детский PSP. Все настраивал друг и отлично работало. Но отдавал в ремонт ноутбук из-за видеокарты и там зачем-то переустановили Винду Висту и соответственно на ноуте сбились настройки. Роутер отлично пускает стационар и psp, но ноутбук по Wi-Fi не удается подключить. В настройках роутера есть мак адрес ноутбука. Ноутбук его видит по Wi-Fi но подключиться не может.Через езернет в инет ноутбук выходит легко. Самое главное ноутбук легко подключается ко всяким незащищенным сетям. На роутере защита WEP 64-bit. Сообщение отредактировал Игорь Викторович - 18 мая 2010 15:30 |
18 мая 2010 22:42
#471
Более древний ноутбук (Асус Х51) ловил сигнал роутера (Левел Уан WBR 5400) во всех помещениях квартиры. Новый Асер 4810 TZ ловит только в той комнате, где стоит роутер, и изредка на кухне. Роутер тот же, стало быть дело в слабости принимающей антенны ноутбука? Какие возможны решения? (переставить роутер затруднительно) |
18 мая 2010 23:10
#472
Цитата: minakovas Какие возможны решения? Драйвера и систему переставляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 мая 2010 01:19
#473
Репутация: 0 Сообщений: 118 |
здравствуйте. у меня не сохраняет беспроводные сети. при попытке создать новую, пишет отказано в доступе. что это может быть? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5739G-754G50Mi (P7550. 2.26 Ghz GT 240 ddr 3 1 gb. 4gb. 500gb Hitachi.) Windows 7 x64 Ultimate |
20 мая 2010 05:40
#474
Hugo_Reyes, а вы отключать UAC пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 мая 2010 11:25
#475
FuzzyL, купил ноутбук всего 2 месяца назад, ничего не переставлял, система Win 7, работает идеально. Вы имеете в виду, что если я переставлю систему, вай фай начнет дальше ловить? На днище у меня наклейка с названием адаптера WLAN Atheros for AR5B93 На официальном сайте индекс драйвера заканчивается другой цифрой (1). Wireless LAN Driver Atheros for AR5B91 Мне попробовать установить этот драйвер? |
20 мая 2010 17:59
#476
FuzzyL,он отключен... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5739G-754G50Mi (P7550. 2.26 Ghz GT 240 ddr 3 1 gb. 4gb. 500gb Hitachi.) Windows 7 x64 Ultimate |
20 мая 2010 23:14
#477
Цитата: minakovas Мне попробовать установить этот драйвер? Можно попробовать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 мая 2010 02:09
#478
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. У меня Aspire7520G. По началу терялся WI-FI. Сделал откат системы, помогло, затем опять потерялся, и уже ничего не помогало, вплоть до переустановки Win7. Он не находился. Тогда вскрыл Ноут и решил его снять, поставить. Обнаружил рядом еще такой же слот и поставил в него. Теперь происходит следующее. Кнопкой над клавиатурой он не отключается, только пишет включено - выключено и лампа сети под кнопкой не мигает. Вопрос: Зачем два одинаковых слота, когда достаточно одного и почему не работает включение и отключение. Драйвера менял, не помогает. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520g AMD Turion64x2 TL-60 2.0GHz HDD 2x250GB GeForce 8400mg |
24 мая 2010 02:34
#479
Цитата: alek1160 Вопрос: Зачем два одинаковых слота, когда достаточно одного Вопрос-а зачем в компе вообще слоты? ну видимо,чтоб подключать туда и другие устройства,а не оно в другой переставлять? :) По работоспособности карты-на основе этой информации ничего сказать нельзя,могла умереть карта вполне.берём загрузочный ubuntu , грузимся,смотрим,появилась ли сеть. |
24 мая 2010 20:11
#480
slovelissimo, Я прекрасно знаю, что для того что бы подключать. Но похоже умер слот. Т,К, при перестановке обратно wi-fi карту не видит. Юмора про бензопилу я не понимаю. Если не знаешь, что ответить, то не надо говорить а бы что. А под какое устройство он еще предназначен - вопрос. Почему умер слот для меня загадка. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520g AMD Turion64x2 TL-60 2.0GHz HDD 2x250GB GeForce 8400mg |
