Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 26 страница
DevilCore
28 мая 2010 21:28
#501
Добрый вечер!
Вот тут у меня вопрос возник:
чем сетевой адаптер Intel® PRO/Wireless 3945ABG отличается от Intel® PRO/Wireless 3945BG (убрана буква А)?
только поддержкой стандарта?
нашел также инфу в которой рядом с изделием Intel® PRO/Wireless 3945BG писалось в скобках "Только для Украины и Таиланда"
Сообщение отредактировал DevilCore - 28 мая 2010 21:45
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G, T7500, NV8600m GS, 4GB RAM, Win7 x64, HDD WD320GB (7200)
29 мая 2010 00:51
#502
Цитата: DevilCore
чем сетевой адаптер Intel® PRO/Wireless 3945ABG отличается от Intel® PRO/Wireless 3945BG (убрана буква А)?только поддержкой стандарта?
просто отсутствует поддержка стандарта 802.11A
Katyam
29 мая 2010 04:19
#503
kuzia, Я не успеваю заметить, какой уровень сигнала: интернет слишком быстро вырубается.
Но я не думаю, что маленький: я сижу прямо около точки доступа.
Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь, тут прямо вопрос жизни и смерти, и рядом никого, кто разбирался бы в этом.
А какой у меня вай-фай, я не знаю. Где это можно посмотреть?
Acer Extensa 5220, Windows XP
Модель ноутбука: Acer Extensa5220
rrchip
29 мая 2010 15:48
#504
Имеется ноут Acer AS3810Т с WiFi/WiMax карточкой Intel 5150 и роутер D-Link DIR-300. Расстояние между ними 1-2 метра максимум. ОС на ноуте Win7. На роутере включен DHCP.
Проблема в скорости подключения ноута к роутеру. Скорость подключение или "плавает" (если смотреть состояние подключения скорость там меняется в пределах от 1 до 28 мбит/с ) или очень низкая (соединяется на скорости 1 мбит/с), Соответственно скорость копирования упала по самое не балуйся.
Со старым ноутом (Asus x55s) скорость соединения была 54 мбит/с (скорость копирования 2,5-3 Мб/с), работало все отлично на протяжении 2-х лет.
Что делал.. Пробовал менять драйвера на Wi-Fi модуль. С дровами с официального сайта Intel ноут сеть видел, но ни в какую не хотел соединяться, с драйверами с сайта Acer сеть видится, соединяется, но засада со скоростью.
На роутере пробовал менять каналы (стоял 6, менял на 11 и на авто) - та же фигня. Давал Wi-Fi карточке вручную IP - тоже по барабану.
Может кто-нибудь сталкивался с таким, или мысль у кого свежая будет?
По шнурку ноут с роутером работает отлично.
Модель ноутбука: Acer AS3810T-353G25i
29 мая 2010 16:50
#505
rrchip, антенны адаптера проверяли?
ReCrut
30 мая 2010 01:32
#506
Доброго времени суток! Помогите решить ситуацию - купил новый ноут(windows 7 Home Premium), подключаюсь к Wi-Fi через рутер d-link dir-300, соединение проходит успешно, но при открытии страниц траффик похож на спринтера - резкий скачек скорости, который затухает через неколько секунд. Насовсем. Потом через некоторое время инет снова доступен. И так постоянно. Драйвера предложенные производителем, а затем предложенные Вами попробовал установить - все так же. Управление питанием исправил. Ничего не помогает, хоть шаманский бубен доставай... Перелопатил много информации из интернета - все впустую.
P.S. Раньше подключал ноут acer с Windows Vista - все было без проблем...
Модель ноутбука: packard bell EN-75 wi-fi apheros ar5b95
30 мая 2010 23:07
#507
ReCrut, к техподдержке провайдера обращались?
xoid81
31 мая 2010 17:32
#508
Добрый день. Проблема следующая - на какое то время был извлечен встроенный беспроводной адаптер и вставлен в другой ноутбук. После возврата адаптера на место, перестала работать кнопка вкл/выкл беспроводной сети (индикатор постоянно горит) и беспроводные сети находятся, но ни к одной не получается подключиться. В другом ноутбуке сети находятся и подключаются.
Что можно с этим сделать?
Ноутбук Acer TravelMate 2482 WXMi. Адаптер Atheros AR5005G
Сообщение отредактировал xoid81 - 31 мая 2010 17:45
31 мая 2010 18:20
#509
xoid81, драйвера обновляли? Антенны хорошо подключили?
xoid81
31 мая 2010 18:27
#510
FuzzyL, драйвера обновлены, антенны подключены. удивляет именно то, что перестал работать переключатель спереди ноутбука. причем если его дергать, сети пропадают и появляются, но индикатор всегда остается включеным и на процесс подключения никак не влияет. сначала я подумал что сетевая погибла, но вставив ее в другой ноутбук (asus a3500l) убедился в нормальной ее работе.
решил проблему установкой драйверов с сайта acer. все работает, всем спасибо :)
NewLife
1 июня 2010 20:56
#511
А отсюда пробовали Решение проблем с драйверами для сетевой карты и Wi-Fi?
NewLife, попробуйте драйвера по ссылке выше
К сожалению проблема осталась :(
StaVRyS
5 июня 2010 02:29
#512
народ потскажите плиз. Ест ьпроблемка : преобрёл ноут Acer 5739G с wi-fi Intel 5100 AGN и точку доступа TP-Link WR841ND. 3 месяца всё работало как часы, а сейчас неподключается к сети хотя и видит её, настройки никакие не менялись, дрова неставил другие. В настройках адаптера отключение для экономии отрубил. В редкие случаи когда потключается к сети пишет ограниченный доступ. В чём проблема немогу разобратся, уже весь нет перерыл. Потскажите плиз как это решить можно. Если понадобится дополнительная инфа обязательно скину. Подумываю уже поменять вообще плату сетевую в буке , только жалко(( Если такие вопросы уже задавали извините ненашёл значит. Также периодически при загрузке бука выскакивает сообщение типа выбранный сетевой адаптер недоступе, выберите другой из меню конфигурации ( перевожу с английского не дословно).
Сообщение отредактировал StaVRyS - 5 июня 2010 05:03
Windows 7
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G 664G50Mn
Любитель
6 июня 2010 22:08
#513
Добрый вечер! Все та же проблема у меня.
Wi-fi еще недавно работал прекрасно, но случился какой-то трабл.
Нажимаю на кнопку включения wi-fi, а комп пишет "устройство не задано". После этого события переустановил ОС- не помогло, потом переустановил лаунч менеджер - не помогло.
Переустановил дрова вай-фай - не помогло.
Центр сети показывает только интернет от провода, беспроводных сетей нет.
если заходить в диспетчер устройств-> сетевое оборудование, то wi-fi там тоже не наблюдаю.
по поводу "ipconfig /all" представления не имею, что это такое
Сообщение отредактировал Любитель - 6 июня 2010 22:10
Модель ноутбука: Acer Aspire 4520
minakovas
7 июня 2010 10:18
#514
Решилась проблема с Wi Fi в моем Acer 4810 TZ (не ловил дальше 3 м и за стеной)
Там просто стоял плохой встроенный адаптер. Его надо было поменять.
нихт рекламен битте
Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 июня 2010 11:27
Модель ноутбука: Aspire 4810TZ
makwi
7 июня 2010 16:01
#515
StaVRyS, я вчера приобрёл такой ноут и wifi вообще не хотел подключаться к роутеру... так изредка и в "прямой видимости".. порыскав по инету, нашёл решение проблемы: оказалось с завода были неправильно подключены проводки антенны на WiFi-модуле. Раскрутил аккуратно, дабы болтики не поцарапать(гарантия всё ж таки), поменял их(проводки антенны) местами: чёрный на main, белый на aux - и всё заработало :)
Aspire 5920g, Win 7
Aspire 5739g, Win 7
StaVRyS
8 июня 2010 14:04
#516
makwi, Так до этого всё работало идеально. Если бы провода не той стороной были он бы сразу неработал.
Windows 7
ginez
9 июня 2010 00:28
#517
У меня трабла похожая как выше сказано. Как тока купил, роутер был не настроен и я подключился к бесплатному Вай-Фаю. После вообще никакой точке не хотел подключаться. Недавно тока купил, а гарантию терять как-то не хочется. Есть какой нибуть другой способ решить эту траблу? Packard Bell TJ75
Буду очень благодарен.
futfed
9 июня 2010 22:12
#518
Прошу помочь. Купил нетбук Acer Aspire One A532
ОС Windows - 7 старт. В общем всё тоже , но многое урезано. Картинку на
рабочем столе и то поменять не могу. Но это так , к слову.
Основная прблемма - настройка WI-FI. Свойства открываются по другому.
Короче, могу я найти на этом сайте руководство по установке WI-FI из под
Windows - 7 старт? И ещё, вроде бы можно Windows - 7 старт превратить в
полноценную Windows - 7? Так ли это?
tixo
9 июня 2010 23:28
#519
futfedСкачай руководство и прочти там Настройка беспроводной сети Windows7.
см. страницу 333
тут
laughing
Сообщение отредактировал tixo - 10 июня 2010 00:57
maxpancho
10 июня 2010 14:56
#520
Не пойму, поставил XP, сеть автоматически не настривается. Настроил вручную, соединение устанавливается, но пакеты не принимаются.
Еще не знаю может это из-за того что физ адресса разные?(в этом совсем ничего не понимаю, может ошибаюсь).
Сообщение отредактировал maxpancho - 10 июня 2010 15:27
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542G-304G50Mn (LX.PQK0C.003)
