Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 65 страница
25 мая 2011 01:47
#1281
Цитата: Doki а как проверить настройки шифрования, я в этих делах дундук.. Попробуйте его для начала вообще отключить... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 мая 2011 02:20
#1282
FuzzyL, что отключить? |
25 мая 2011 05:10
#1283
Doki, шифрование... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 мая 2011 15:38
#1284
Привет всем, подскажите пожалуйста вчем прикол, сразу посли покупки ноутбука 5742G начал его тестить по полной, скорость по wi-fi сети при скачивании с компа была очень высокой 20-23 мб/сек (не мбит/сек), но после "полного востановления заводских настроик системы" с помощью Acer eRecovery Management скорость скачивания по сетки wi-fi упала до 2 мб/сек. Настройки на роуторе не менял. Сообщение отредактировал RPN - 28 мая 2011 15:38 |
28 мая 2011 18:05
#1285
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 мая 2011 20:45
#1286
Сообщение отредактировал RPN - 28 мая 2011 20:55 |
29 мая 2011 23:50
#1287
Не нашел подобной информации в этой ветке. У меня стоит родной Wi-Fi адаптер Atheros AR5BXB63 с поддержкой 802.11b/g. Посоветуйте, пожалуйста, адаптер с пооддержкой 802.11n для 5536. Заранее спасибо. |
30 мая 2011 06:53
#1288
enerjy, AR5B95 на чипе Atheros AR9285 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 июня 2011 16:43
#1289
Ребят, помогите в решении проблемы: купил на китайском аукционе карточку intel 5100, меняю свою родную, при перезагрузке win vista ее не обнаруживает, пробовал обновлять все что можно драйвера, Launch Manager...итд итп. Не находит и все тут как уже сам понимаю 90% карта бракованная или неработающяя , но надежда умирает последней, вдруг я что то упустил) Ноутбук ACER 5920G |
2 июня 2011 17:04
#1290
kombs, Есть такая штука, как Whitelist в биос с ID устройств(типа bluetooth, wi-fi, tv-tuner...) которые этим самым биосом поддерживаются. Если Вашей Intel 5100 в нём нет - будет невидимкой для системы. Правда это не во всех биосах имеется. Это если не учитывать тот вариант, что карта действительно бракованная. P.S. Хотя это не Ваш случай) у человека Intel 5300AGN WLAN работает на Aspire 5920G беспрепятственно, так что, думаю, whitelist в в биосе нет. Проверить бы карту на заведомо совместимом ноутбуке. P.S.S. Кстати, в диспетчере устройств она видна как неизвестное устройство или нет? Если видна, то, скорее всего, достаточно будет просто подправить SUBSYS в inf-файле драйвера. Сообщение отредактировал reylby - 2 июня 2011 19:03 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июня 2011 17:42
#1291
kombs,терпеть не могу давать такой совет-но переустановка системы со вставленной в нужное мето карточкой может помочь.Явно причина в драйверах и какой-то их связи с установленным ранее оборудованием,но у меня не хватало времени разобраться,а подобную ситуацию видел раза 4 точно. |
2 июня 2011 22:07
#1292
Цитата: RPN Привет всем, подскажите пожалуйста вчем прикол, сразу посли покупки ноутбука 5742G начал его тестить по полной, скорость по wi-fi сети при скачивании с компа была очень высокой 20-23 мб/сек (не мбит/сек), но после "полного востановления заводских настроик системы" с помощью Acer eRecovery Management скорость скачивания по сетки wi-fi упала до 2 мб/сек. Настройки на роуторе не менял. Есть идеи, что можно сделать, что б вернуть былую скорость? Сообщение отредактировал RPN - 2 июня 2011 22:14 |
3 июня 2011 09:02
#1293
Цитата: slovelissimo kombs,терпеть не могу давать такой совет-но переустановка системы со вставленной в нужное мето карточкой может помочь.Явно причина в драйверах и какой-то их связи с установленным ранее оборудованием,но у меня не хватало времени разобраться,а подобную ситуацию видел раза 4 точно. Совет конечно хороший) и зачастую действенный, но карта вообще не определяется, никак...ноль реакции ноутбука и в данном случае проверка может выйти дорогой ценой) других вариантов кроме как воткнуть в другой бук нет? Если я загружусь с какого нибудь Live CD? например под XP, не будет ли это аналогом переустановки Висты? |
3 июня 2011 15:43
#1294
kombs, Можете попробовать диск с Ubuntu. Но если её не видно в ДУ - скорее всего что-то с ней не так. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июня 2011 18:28
#1295
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Здравствуйте. У меня Acer aspire 5920g c вайфаем Intel PRO/Wireless 3945ABG. Возможно ли перепрошить ее на n? И как можно это сделать? |
3 июня 2011 18:52
#1296
Цитата: wuttke Возможно ли перепрошить ее на n? Нет, нельзя. Если нужен n - установите Intel 4965 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июня 2011 14:25
#1297
Попробовал, на другом ноутбуке тот же результат. Может кто нибудь покупал на ебее удачно? Буду благодарен за ссылку на продавца я так понимаю для 5920g c вайфаем Intel PRO/Wireless 3945ABG нужен Intel 5100 или Intel 4965... |
7 июня 2011 17:42
#1298
Репутация: 0 Сообщений: 164 |
Уважаемые форумчане, если кому-то приходилось приделовать внешнюю антенну к TP Link TL WN910n (CardBus), то поделитесь опытом. Заранее спасибо. |
8 июня 2011 04:48
#1299
vedemur, а разъемы для антенны там есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июня 2011 12:35
#1300
Я пока не разбирал и не знаю как внутри, но видел доработку для Dlink DWL G650 здесь http://graycatt.livejournal.com/11703.html. |
