CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 100 страница
tretiy333
20 июля 2011 02:30
#1981
А у меня CD диски пишет, а DVD-R|RW|+RW не пишет.Покупал и дешевые, и дорогие диски- пофиг. И привод пишется как CD ROM, а не DVD RW...
Третий
Модель ноутбука: eMachines E528
shtora
20 июля 2011 16:01
#1982
я в курсе ,что блондинкам здесь не место ,но возможно мне стоит прогреть или как там это действие называется ,чипсет ,все же иногда после принудительного действия над дисководом ( и ничего это не смешно) ну десяток раз запихивала его туда и обратно,- он видит же диск и его содержимое. Ноут acer aspire 5738 zg ,ОС 7
tretiy333
21 июля 2011 17:02
#1983
Сударыня, я не хакер, а простой радиолюбитель, но мне кажется что дело здесь в контакте , либо обрыв шлейфа, либо контакт шлейфа . Но для этого нужно разобрать ноут...
Ну с половиной проблемы я разобрался. Чтобы светился DVD RW нужно было в диспетчере устройств удалить CD ROM, и перезагрузится. Начал писать DVD R/+R, но не хочет писать DVD RW/+RW...
Третий
Kvinki
22 июля 2011 20:38
#1984
Ребят в чем может быть проблема. Есть ноутбук Acer 5553G.
записал на нем диск, но он его не видит и говорит что диск пуст. Вставляю этот диск в привод стационарного компьютера и все нормально-диск читается.
Взял с более старого ноутбука Acer 5530 привод и поставил его в 5553G но так же диск видится как пустой. В чем может быть проблема?
Раньше привод читал все и тот, и тот.
Acer Aspire 5553G-N936G50Mn, Windows 7 HP x64, RAM 6 GB
Harleychik
22 июля 2011 23:32
#1985
А у меня вот такое: покупал диски CD-RW,DVD-RW от компании Smartbuy, не могу на них образ записать. Потом купил DVD-R и начал писать, SmartTrack фирма, сегодня взял DVD-RW той же фирмы, записал образ без проблем, но загрузиться с него при включении ноута никак, как будто там ничего нет, я его потом опять вставил, В мой компьютер залез, сидиром у меня стал DVD-Rom` ом, кликаю на диск, а он чист. Записать повторно на него что либо не получается, его не видно либо не распознается.
Кто что подскажет??
Калькуляторщик
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G ОС Windows XP SP3 х32 ОЗУ 1 ГБ, видео нвидиа 8600м gs 256мб, процессор 1,5 (двухядреный)
tretiy333
23 июля 2011 00:26
#1986
По ходу новый ноут у тебя глючит. Чтобы точно определиться, поставь привод с нового ноута на старый. Если он заработает - проблема в новом ноуте.
Третий
Kvinki
23 июля 2011 00:38
#1987
в старый не поставлю так как там экран сломан)
В чем проблема может быть то?
Странно что читает и пишет диски,а вот свои записанные не видит)
23 июля 2011 00:47
#1988
DAEMON Tools, Alcohol или другие эмуляторы CD и DVD-дисков ставили? Если да, то удаляйте.
Kvinki
23 июля 2011 01:31
#1989
Удалил + удалил драйвер SPTD. Пробывал с первой страницы с FAQ еще обновление скачать но не ставится.
raler
23 июля 2011 05:39
#1990
народ, помогите плз.. ноут 5542G.
Привод Optiarc DVD RW AD-7580S
некоторые DVD с фильмами он напрочь отказывается читать...просто раскручивает его и останавливает, раскручивает и останавливает, раскручивает и останавливает...... кстати такое с большинствами фильмов. сори за то, если тут был уже такой вопрос..всетаки 100 страниц не в кайф читать..
у когонить такая проблема была? и может кто знает как с ней справиться?
Сообщение отредактировал raler - 23 июля 2011 05:42
Модель ноутбука: Aspire 5542G
Zartdinov-Yanus
23 июля 2011 21:04
#1991
Всем доброго времени суток!
Появилась проблема, привод ноутбука отказывается записывать DVD-RW диски.
Производитель привода: MATSHITA DVD-RAM UJ890AS ATA Device.
Подскажите пожалуйста что можно сделать?
Много форумов просмотрел, и визде написано что надо перепрошить, но прошивки нет и ссылок на нее тоже.
tretiy333
23 июля 2011 21:15
#1992
Вот и у меня та же проблема, с этим же приводом. Ноут eMachines E528. И тоже не пишет именно DVD RW.
А ссыль вот
http://tf-fileru.ru/art/go.php?sid=1&tds-file=%C4%F0%E0%E9%E2%E5%F0%20matshita%2
0dvd%20ram%20uj890as
на драйвер привода, но когда я ее открываю- комп перезагружается, и ничего...
Попробуй, может у тебя получится...
Сообщение отредактировал tretiy333 - 23 июля 2011 21:44
Третий
[Dima]
23 июля 2011 21:30
#1993
raler,протрите диски мягкой тряпочкой, купите чистящий диск и почистите им дисковод.
Zartdinov-Yanus, tretiy333, прошивку тоже не нашел, но могу посоветовать записывать диски программой ImgBurn - она хорошо работает с проблемными дисководами.
Zartdinov-Yanus
23 июля 2011 21:41
#1994
Цитата: [Dima
]raler,протрите диски мягкой тряпочкой, купите чистящий диск и почистите им дисковод.Zartdinov-Yanus, tretiy333, прошивку тоже не нашел, но могу посоветовать записывать диски программой ImgBurn - она хорошо работает с проблемными дисководами.
Тут не имеет значение протер диск тряпкой или нет, и ImgBurn тут тоже не поможет!
Нужна именно сама прошивка, на офф. сайте eMachines были еще вчера утром прошивки, но после обеда они все исчезли и Manual-ы тоже единственное что осталось только драйвера.
tretiy333
23 июля 2011 22:11
#1995
Действительно, прошив нет. А ты BIOS пробовал обновлять? А то у меня еще старый... Может из-за него?
Третий
Zartdinov-Yanus
23 июля 2011 22:40
#1996
Вот это вообще-то файл с вредностным кодом!!!
С офф. сайта все прошивки пропали вчера после обеда. А на данном сайте что-то не смог еще найти прошивку для eMachines E730G.
Сообщение отредактировал Zartdinov-Yanus - 23 июля 2011 22:46
tretiy333
23 июля 2011 22:51
#1997
Я вот сколько читал об этом приводе, у всех одна и та же проблема. Сейчас попробую БИОС прошить. Посмотрим что будет. А то в нем где DVD-CD вообще ничего при нажатии не отображается, и уже две прошивы поновее есть...
Третий
[Dima]
23 июля 2011 22:58
#1998
Можно связаться с eMachines и попросить прошивку (firmware), если есть время для этого. На сайте надо зарегистрироваться для отправки сообщения.
Zartdinov-Yanus
23 июля 2011 23:09
#1999
Отпишись после окончания прошивки.
Цитата: [Dima
]Можно связаться с eMachines и попросить прошивку (firmware), если есть время для этого. На сайте надо зарегистрироваться для отправки сообщения.
На англоязычном сайте у них все прошивки стоят, не додумался на это. Спасибо!!!
[Dima]
23 июля 2011 23:11
#2000
Zartdinov-Yanus, где? Дайте сюда ссылку, пожалуйста. Чтобы другие находили, если что :fellow:
