Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 106 страница
MrAndrew
28 декабря 2008 19:26
#2101
Привет-привет! Тебе именно диск нужен или просто драйвера для твоего железа? Если просто драйвера, то ты их с успехом сможешь скачать с этого сайта. Поиск тебе в помощь)
А дрова под 5920G-302G16, подойдут любые, от 5920???
Acer Aspire 5920G-302G16
28 декабря 2008 19:36
#2102
подойдут, но надо бы уточнить что именно в ноутбуке установлено
28 декабря 2008 19:38
#2103
Да. И не только от 5920... wink
MrAndrew
28 декабря 2008 21:48
#2104
Ну понятно... Спасибо
Dima I
28 декабря 2008 22:58
#2105
Привет. Как связать два компа (ХР и Vista) по сетевому шнуру? Как настроить?
28 декабря 2008 23:05
#2106
читаем это
Lepers
28 декабря 2008 23:45
#2107
Всем доброго времни суток.
Хочу спросить совета, может быть кто-то уже сталкивался с такой или аналогичной проблеммой и знает откуда ноги растут.
С недавнего времени возникла проблема с подключением к интернету (через vpn PPTP, провайдер netbynet). Проблема следующего вида:
После подключение к интернету, через неравнометные промежутки времени (от нескольких минут, до нескольких часов) связь обрывается, при этом vpn-соединение якобы остается активным, хотя ни отключить его ни зайти в свойства нельзя. При потытке зайти в свойства подключения по локальной сети пишет что "Возникла непредвиденная ошибка" . Помогает только перезагрузка системы. Переустановка системы (WinXP SP3, драйвера с этого сайта) результатов не дала. Попытка разобраться в чем причина выявила следующие закономерности: после загрузки системы Process Explorer показывает, что процесс svchost.exe (Запуск серверных процессов DCOM) запускает подчиненный процесс wmiprvse.exe. Этот процесс висит постоянно, но после того как "отваливается" vpn-соединение процесс перезапускается (у него меняется PID). Так же после того как процесс wmiprvse.exe перезапускается, при попытке открыть любой аудио/видео файл кодеки ругаются на отсутствие звуковой карты, хотя системные звуки (октрытие папок) слышно. Учитывая что и сеть и звук находяться в южном мосту у меня закрадывается подозрение, что проблемма находится там, но возможно я ошибаюсь.
Буду очень признателен, если поможете решить мою проблему.
Сообщение отредактировал Lepers - 28 декабря 2008 23:47
28 декабря 2008 23:51
#2108
Lepers, вопрос задаем в этой теме: Решение проблем с компьютерными сетями
jarchLA
29 декабря 2008 00:11
#2109
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА, ИЗОБРАЖЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ЗЕРНИСТЫМ МЕРЦАЕТ И НОУТ ВИСНЕТ?
29 декабря 2008 00:30
#2110
перегрев. Более-детально читаем здесь
jarchLA
29 декабря 2008 00:41
#2111
а может зависать из за малого напряжения на процессоре установленного RMClock
29 декабря 2008 00:59
#2112
конечно может
jarchLA
29 декабря 2008 01:02
#2113
спасибо за помощь!
MaxM
29 декабря 2008 01:42
#2114
Люди нужна помощь срочно!Значит ноут обычно загружается как - заставка(где снизу написано нажмите ф2 чтобы войти в биос),пото сразу загрузка винды!А сегодня,включаю и не с того не с сяго вот чё пишет после заставки старотовой:
PXE-E61:Media test failure, check cable
PXE-MOF:Exiting Broadcom PXE ROM.
Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был)
Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть)
123456
29 декабря 2008 02:26
#2115
как удалить ВСЮ висту,вместе с ее всякими скрытыми разделами, сделать 1 раздел, и поставить туда ХР - старый добрый!
И все ли так легко будет как ставить на чистый комп? ну кроме заморочек с сата дровами??
sdwig
29 декабря 2008 02:29
#2116
MaxM,
либо в биосе приоритет загрузки неправильно выставлен, либо проблемы с винтом. в биосе копался?
пробуй проверить винчестер, советую прогу MHDD
Acer Aspire 5720
MaxM
29 декабря 2008 02:32
#2117
sdwig,
да не не ковырялся!Вот проблему решил!Таким образом-скинул в биосе настройки по дефалту!Тоесть там есть такой пункт load.....норм.настройки!Его поставил!И всё оке!Токо из за чего всё это произошло!?когда я в биосе не копался!
sdwig
29 декабря 2008 02:35
#2118
MaxM,
х.з., как правило просто так ничего не меняется. может где чего намудрил, может прога какая...
Acer Aspire 5720
Rimaru
29 декабря 2008 02:41
#2119
У меня такая проблема с ноутом (aspire 5920), удалил висту, поставил ХР. Все драйвера вроде установил. Все работает кроме интернета. Никак не могу подключить. При чем ни вай-фай ни через лан. Весь день и вечер бился над проблемой, так и не понял почему нет интернета.
Мы считаем разумными только тех, кто полностью согласен с нашей точкой зрения.
123456
29 декабря 2008 02:52
#2120
ЛЮДИ! если я поставлю ХР там где виста, т.е. поверх нее, все нормально загрузится?
