Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 205 страница
6 июня 2010 13:48
#4081
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Большое спасибо за ответ с картинками, а то б я долго мучилась... В общем дело такое - нет у меня серенького квадратика, но я зашла в панель управления и выбрала там Synaptiks Acer Media Touch и обнаружила что там вообще нету ничего связаного с медиакнопками F? еще, хотела переустановить драйвер, но выдает ошибку... чего то там не находит... |
6 июня 2010 15:11
#4082
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: Olgachekh у меня серенького квадратика потому что у вас драйвер не стоитСообщение отредактировал Alexandep - 6 июня 2010 15:49 |
6 июня 2010 15:25
#4083
Olgachekh, Судя по картинке у Вас Widows XP, вот пробовали ставить? И ещё, попробуйте вытащить-вставить обратно батарею, иногда помогает. И ещё по теме Сообщение отредактировал reylby - 6 июня 2010 15:42 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2010 16:40
#4084
Вытасквание батареи и переустановка драйвера не помогли... Может драйвер как то не так стал... Alexandep, Alexandep, Ну что ж, не помогайте... Это Ваше право... Я ни черта не понимаю , как Вы выразили сь, так как ни разу не сталкивалась с такой проблемой... Буду копать... Глядишь и разберусь... Не святые горшки лепят... :) \ В любом случае спасибо за ваше внимание!!! :) Скачала Ланч Менеджер, установила, и я теперь имею контрольнад сенсорной панелью слева- почта, вайфай, блютуз... А вот над медиакнопками, увы.... reylby, ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ С П А С И Б О!!!! У меня все вышло!! все работает и я просто счастлива!!! Дай Вам Бог здоровья !!! :)))) И еще, я наконец-то поняла как сделать эту панель более чувствительной. |
6 июня 2010 18:04
#4085
Цитата: Olgachekh Не святые горшки лепят... :) Да, не боги горшки обжигают;) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2010 20:51
#4086
reylby, |
7 июня 2010 09:13
#4087
2 FuzzyL судя по тому что вылаживаешь,изходя из фото, ето твой личной опыт над своим ноутбуком, уверен ли ты что при смене термопасты на видеокарте и процессоре чипы плотно прилигают к системе охлаждения? у меня бук такойже 5920g\ge-f 8600gs вот только забавная штука,заводская прослойка между чипами и охлаждением далеко не тонкая термопаста,и в связи ее кончиной, чип видое не прилигает к охлаждению,вот сижу и думаю либо искать нечто подобное прослойке заводской,или убирать прослойки те что на охлаждении вокруг чипа остались(4 шт) забыл добавить,тема большая очень,2года вы тут печатаетесь,а уж не большой поклонник текста. если у вас случился тотальный перегрев ноутбука и экран отказывается показывать все четко(квадраты полосы и прочее) и вы ссылались на видеокарту,как было в моем случае то попробуйте выключить бук и включить его без жеского диска,ну а далее вставте жеский диск и над охлождением поработайте... ну мало ли кому то поможет Цитата: Dimas102 Здравствуйте, я пользуюсь ноутбуком уже 2 года...Но за последние три дня у меня начала периодически то пропадать связь с интернетом, то появляться, причем происходит это в произвольной форме.В частности, интернет отключается, лампочки на входе провода в сетевоую карту ноута перестают гореть и когда я навожу на значек соединение справа в нижнем углу, то там мне пишет что я не подключен к сетям,подключение происходит также произвольно как и отключение...Я вызывал мастера от своего интернет провайдера,тот проверил все провода и штекеры,сказал что всё нормально...Я думаю всё дело в сетевой карте.А может просто какой контакт отходит внутри возле входа? СЦ неизбежен или можно самому как нибудь поковырять? наблюдается проблема в то что при косании или подвигивание штекера(провода) сети ,отключается и включается сеть(интернет)? Цитата: nessrnd это у меня при обычной работе, без нагрузки Hardware monitor ACPI Temperature 0 59°C (138°F) [0xCFA] (THRM) Hardware monitor Intel Mobile Core 2 Duo T7500 Temperature 0 57°C (134°F) [0x2B] (Core #0) Temperature 1 58°C (136°F) [0x2A] (Core #1) Hardware monitor ATI Mobility Radeon HD 3650 Temperature 0 66°C (150°F) (GPU Core) Hardware monitor WDC WD2500BEVS-22UST0 Temperature 0 52°C (125°F) [0x34] (Assembly) Спасибо за поддержку, буду пробовать предложеные вами способы, ну еще есть пара предположений:1. возможно при сборке в СЦ не очень аккуратно обновили термопасту2. возможно изза жары.. возможно твоя проблема аналогична моей,не прилигает плотно чип видео карты к охлаждению Сообщение отредактировал ska1net - 7 июня 2010 09:55 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G |
7 июня 2010 11:57
#4088
Цитата: ska1net забыл добавить,тема большая очень,2года вы тут печатаетесь,а уж не большой поклонник текста. заметно Цитата: ska1net заводская прослойка между чипами и охлаждением далеко не тонкая термопаста,и в связи ее кончиной, чип видое не прилигает к охлаждению Три варианта 1) Купить новую термопрокладку 2) Тонкая медная пластина, с двух сторон - термопаста 3) Чуть-чуть стачиваете ножки крепления видеокарты к радиатору, убираете термопрокладки под памятью(можно заменить термопастой, но важно не переборщить с дозой) ибо мешать будут. P.S. У меня сейчас последний вариант, полёт нормальный) Сообщение отредактировал reylby - 7 июня 2010 12:01 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2010 16:23
#4089
Цитата: ska1net чип видое не прилигает к охлаждению,вот сижу и думаю либо искать нечто подобное прослойке заводской,или убирать прослойки те что на охлаждении вокруг чипа остались Можно дать более толстый слой термопасты или поэкспериментировать с медными пластинками Цитата: ska1net уверен ли ты что при смене термопасты на видеокарте и процессоре чипы плотно прилигают к системе охлаждения? Это также проверялось. Обычно если там что-то неплотно прилегает, то по температурам это сразу видно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июня 2010 11:30
#4090
печалька =( почистил(пыли там проктически небыло ,термапасту сменил и на проце и на видео..под видео использовал заводскую прослойку в место термопасты и прочих плстинок.. при простой работе максимум подымалась до 53 видео (фильм запускал) проц 49 материнка тоже в раене 50. винт 37.. удалось вчера поигарть,постоянно следил за температурой .. видео до 77 проц до 68 материнка до 65 винт до 46 выключил,на след день вкючил сразу в игру.. и сразу все зависло.. выключил ..включил таже песня что и дала повод его чистить и смазывать.. на экране большие полосы (черно белые) ...в етот раз пропадать не хотят,впрошлый после первой чистки и смазки исчезли..что мну канешно порадовало... в голове венегрет..не пойму что косматит.. п.с. буку 3й год пошел Сообщение отредактировал ska1net - 9 июня 2010 11:31 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G |
9 июня 2010 15:28
#4091
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
У меня неприятность случилась( Залил клаву ноута чаем сладким. теперь клафиши плохо нажимаются( Может кто знает, как кнопки снять и почистить, или есть ещё варианты какие нибудь? |
9 июня 2010 16:07
#4092
Цитата: Chilly-Willy У меня неприятность случилась( Залил клаву ноута чаем сладким. теперь клафиши плохо нажимаются( Может кто знает, как кнопки снять и почистить, или есть ещё варианты какие нибудь? ska1net, термопасту хорошо нанесли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июня 2010 16:33
#4093
Репутация: 8 Сообщений: 212 |
Какие последние драйвера работают без мерцания ? Стоят 181.72, помнится была такая проблема у всех почти драйверов, ситуация изменилась или нашлось какое либо другое лекарство ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
9 июня 2010 16:48
#4094
alf, у меня все драйвера без мерцания работали. Попробуйте 179.48 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июня 2010 16:57
#4095
Цитата: alf нашлось какое либо другое лекарство ? alf, нашлось. |
10 июня 2010 10:44
#4096
Цитата: FuzzyL ska1net, термопасту хорошо нанесли? да,персоберал по нескольку раз проверял как прилигает.. все вполне сносно,были канешь подозренее что дет чтота не так прилегает но я пробывал вместо термопасты прослойки, разници небыло.. обычно при запуске игр если вырубатся комп(домашние) возможны 3 варианта, драйвер,перегрев или не хватка питание,но в тех случиях такого вида не выдает экран, впечатления что проблема с контактами,помните приставки денди? когда дискету вытаскиваешь или не прально вставишь.. на игране чуть ли не схема рисуется .. вот у мну нечто подобное Сообщение отредактировал ska1net - 10 июня 2010 10:52 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G |
10 июня 2010 15:38
#4097
Цитата: ska1net пробывал вместо термопасты прослойки, разници небыло.. а какую вы используете термопасту? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июня 2010 21:06
#4098
Цитата: Alexandep alf, нашлось. и какое ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
10 июня 2010 21:11
#4099
10 июня 2010 21:22
#4100
Перепрошивку предлагаете ? 197 поставил мерцание осталось ... Если вас интересует версия биос то она 60.84.62.0.29 а может есть какая то тема где по русски обьяснят люди ? Сообщение отредактировал alf - 10 июня 2010 21:26 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
