Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 213 страница
14 сентября 2010 17:15
#4241
reylby, тогда может и не мазать их совсем, а то термопрокладка, предает тепло к чипам видеопамяти от нагретого радиатора, а не наоборот как должно было бы быть... |
14 сентября 2010 17:34
#4242
Цитата: pe103400 термопрокладка, предает тепло к чипам видеопамяти от нагретого радиатора, а не наоборот как должно было бы быть Идёт постоянный теплообмен до достижения равновесия. pe103400 - у Вас же с видеокартой и компонентами ея всё нормально, так какого лешего Вы так беспокоитесь о потенциальном нагреве-перегреве?;)))--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 сентября 2010 19:20
#4243
reylby, какой толщиной нужна медная пластина? |
15 сентября 2010 20:58
#4244
maleficium, ~1,5mm, +-. Всё хорошо про пластинки. Не хорошо то, что вопрос о пластинках размазан по трем темам - , , ... Теперь и здесь еще... Завтра вопрос в теме о AS7520 зададут или в теме о 5930 или еще где... Бум там отвечать - да? Строг ты, боярин, но справедлив) "Признаю свою вину, меру, степень, глубину."(с) Сообщение отредактировал reylby - 17 сентября 2010 03:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 сентября 2010 21:58
#4245
Вот и мой отчет: Поставил на 5920 вместо сдохшей 8600 GT карточку ATI 3650 DDR2 512. подложил 1мм медную самодельную пластинку между радиатором и чипом. Поменял пасту на проце на КПТ8. После включения и захода в биос вся эта конструкция начинает греться. Температуру померять не чем, ибо виста не установлена. Но на ощупь - пальцами снизу чипа на карточке удержать сложно - 2-3 секунды и становится горячо. Радиатор возле кулера тоже горячий - секунд 7 можно держать пальцем - потом гарячо. Кстати, один из винтиков крепления видеокарты (левый верхний, если смотреть со стороны разъема) был вкручен со стороны клавиатуры и соответственно карта в этом месте не крепилась - пришлось его свинтить и закрутить другой, более длинный со стороны карты. Кстати, никаких металлических скоб, как на картинках в интернете, сверху видеокарты не стояло. Пытался загрузить убуну с Live Flash - изображение было с регулярными мерцающими короткими (~1.5см) полосками - такое я когда-то наблюдал при неправильно выставленных частотах карточки на стационарном компе. Но убунта работала. Даже поставил убунту с флешки на винт. Она запустилась тоже с полосками мерцающими. При установке проприетарного драйвера от ати экран потух (подсветка была) - всё остальное подавало признаки жизни. Перегрузился, запустил убунту опять - попробовал активировать драйвер опять - драйвер установился. Температура GPU вроде бы упала. Мерцающие полосы пропали. Версия видеобиос - ATi 010.088.000.010.028990 Версия биос - 1.3813 При попытке что-то восстановить из D2D - перегружается после ввода пароля и выбора пункта восстановление (спустя некоторое кол-во секунд). Стоит ли смотреть в сторону обновления биоса? можно как-то померять температуру карты из линуха? температуру процессора? температуру моста? какая максимальная температура для GPU ? Сообщение отредактировал NMI - 17 сентября 2010 22:29 |
17 сентября 2010 22:28
#4246
Цитата: NMI потом гарячо. Как по Вашему - 50-60°C - горячо или не очень?Цитата: NMI изображение было с регулярными мерцающими короткими (~1.5см) полосками Поищите по сайту или в теме по слову "мерцание", правда на Windows эта фигня встречалась вроде только у GF 8600M XX. Как с этим бороться в Линуксе - не знаю.Цитата: NMI При попытке что-то восстановить из D2D - перегружается после ввода пароля и выбора пункта восстановление А с этим, пмсм, сюда --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 сентября 2010 16:11
#4247
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Всем привет. Не знаю в чем именно заключена моя проблема, поэтому пишу в этот раздел. Acer 5920g, недавно поставил 7ку. Пытаюсь поиграть в Batman: Arkham Asylum, создал себе профиль в Windows live. При входе в игру нужно зарегить свой профиль в игре, но мне это никак не удается, потому как постоянно при запуске игры слетает инет соединение через usb модем после запуска игры. игра запускается посредством dvd. Что это может быть? со злости чуть ноут не разбил |
19 сентября 2010 17:59
#4248
Shinobi, а вы патчи на игрушку ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 сентября 2010 09:58
#4249
Нет, не ставил |
20 сентября 2010 16:51
#4250
Подскажите владельцы сего ноутбука, была ли у кого похожая проблема. в дополнение к родным 1Гб ОЗУ сразу после покупки была поставлена ТАКАЯ ЖЕ планка памяти (только 2Гб) в свободный слот. 2 года все было гуд. недавно бук начал выдавать ошибки типа "... при попытке обращения памяти по адресу....память не может быть read (write)..".. Или же просто при играх или запущеных флэш прилодениях перезагружался с завидным постоянством.Было предпринято много попыток чистки от вирусов.Это ничего не принесло. Решил убрать новую (2Гб) планку. Все работает на ура. Операционка видит память (то есть показывает 3Гб ОЗУ), но с 2Гб планкой снова частенько уходит в перезагрузку... Да и еще, - сколько бы не ставил файл подкачки (вплоть до 11 ГБ), система сразу занимает его полностью, даже если запущен минимум программ (рабочий стол). В чем дело?как победить это?может ли вирус "поселится" в самой памяти, и если ее вытащить все работает? Спасибо! |
20 сентября 2010 17:02
#4251
Цитата: OJokerO Операционка видит память (то есть показывает 3Гб ОЗУ), но с 2Гб планкой снова частенько уходит в перезагрузку. У меня было, только у меня BSODы вылетали. Кранты Вашей планке по-моему. Можете проверить её чем-то типа .Сообщение отредактировал reylby - 20 сентября 2010 17:03 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 сентября 2010 19:20
#4252
Сегодня по отдельности проверил каждую планку memtest86+ v4.10. Родная на 1Гб прошла без единой ошибки. Вторая на 2Гб прошла с более чем 2 милионами (!) ошибок... Бук сейчас работает на первой планке , полет ровный.. вопрос: 1. планку которая не прошла тест можно в топку или же есть какие то программы "восстановители"..?))) 2. Может ли причиной гибели железа (этой ОЗУ) быть вирус? 3. Если в п.2 ответ "да", то - можно ли это вылечить? З.Ы. Контакты памяти тёр резинкой, не помогло... Спасибо! Сообщение отредактировал OJokerO - 21 сентября 2010 19:20 |
21 сентября 2010 19:27
#4253
Цитата: OJokerO 1. планку которая не прошла тест можно в топку или же есть какие то программы "восстановители"..? Нет.Максимум -работа в другом комьпютере\ноутбуке на пониженной частоте,но это если она не насквозь битая :)Цитата: OJokerO 2. Может ли причиной гибели железа (этой ОЗУ) быть вирус? нет. |
21 сентября 2010 19:48
#4254
OJokerO, В дополнение к slovelissimo могу сказать, что некоторым гражданам это удаётся лечить прогревом. Мне - не помогло) Нет у меня специального фена и термометра, возможно поэтому. А насчёт вирусов портящих память - меньше киберпанка и технофэнтези читать надо)) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 сентября 2010 17:40
#4255
Репутация: 19 Сообщений: 135 |
Здравствуйте. Вынул из своего 5920-го видеокарту 8600M GS 256Mb ddr2 поставил 9600-ю. Подскажите пожалуйста за сколько её можно продать. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
BIOS: v1.3117 mod Chipset: Intel PM55 Express [rPGA 988A | TDP 3,5W] CPU: Intel Core i7-940XM [2,13-3,33GHz | L3 - 8Mb | 45nm | TDP 55W] RAM: 16Gb [2x8Gb | DDR3 | Samsung M471B1G73BH0-CK0 | 2Rx8 | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1,5v] Video: GeForce Quadro М4000M [4Gb | GDDR5 | 256bit | 28nm | 100W] LCD: Chi Mei N184H6-L02 [18.4" | FullHD | 100Hz] SSD: Samsung 860 Pro [256Gb] HDD: ST1000LM035 [1Tb] ODD: Pioneer BDR-TD01RS mPCIe: Intel BE200 WiFi 7 + Bluetooth 5.4 mPCIe: adapter USB 3.0 + 3G Huawei E173 ExpressCard54: ASMedia ASM1042 USB 3.0 x 2 port PU: Acer ADP-180MB K [180W | 19,5V | 9.23A | 5,5x1,7 mm] OS: Win 10 Pro x64 (22H2) |
29 сентября 2010 17:47
#4256
Цитата: Ironhide поставил 9600-ю GF 9600M GS, rev.A1 с DDR3?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 сентября 2010 17:59
#4257
Да. Но продать хочу 8600М GS Работает конечно 9600-я классно по сравнению с 8600-й. Мне аж захотелось попробовать как кто-то здесь ставил 9650M GT. Наверное вообще пуля... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
29 сентября 2010 18:07
#4258
Цитата: Ironhide Подскажите пожалуйста за сколько её можно продать. Продать 8600M GS? Хотят их за указанные в ссылках цены, а вот реально за сколько покупают - вопрос). Цитата: Ironhide Наверное вообще пуля... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 октября 2010 13:17
#4259
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
Ребят уже конечно обсуждали проблемку с охлаждением..добавлю свою проблемку)) 2 года ноуту. работал как часы в целом. буквально две недели назад запустил игру с улучшенной (high-res) графикой ..и поехало. горизонтальные полосы и все потухло как бы.При включении сразу по экрану сплошные полосы пошли. Прошло буквально минут 15 и о чудо он включился)) по своей глупости включил еще раз эту же игру..в общем тоже самое произошло но он уже не включался. вернее система работает т.е звуки от устройств идут, а вот видеокарта сразу после включения выключалась. в сервиснике ремонт завершили, но причиной поломки назвали изношенность и слабость микрохем. типо асеры после 2 -3 лет так же выходят из строя. так же порекомендовали не играть в игры..ну сами понимаете глупо. но все таки боюсь запускать что то ..посоветуйте что делать..уже скачал набор программок для контроля за температурой но спасут ли они меня ? Сообщение отредактировал Prior_Ori - 4 октября 2010 13:20 |
4 октября 2010 14:26
#4260
Цитата: Prior_Ori в сервиснике ремонт завершили, но причиной поломки назвали изношенность и слабость микрохем. О как! Движение электронов по проводам их изнашивает) Конденсаторы заряд перестают держать - ослабли, того и гляди, не сдеражатся и каак стрельнут искорй, а слабая изношенная плата кааак треснет.)) И всё гаплык ноуту))). Юмористы там работают, в вашем сервисе.По теме - поищите по сайту по словам "прогрев видеокарты" и "брак nvidia" . Цитата: Prior_Ori уже скачал набор программок для контроля за температурой но спасут ли они меня ? Всё зависит от того, что делали с видеокартой в сервисе. Если просто прогрели видеочип - нет, а если делали реболлинг чипа - да.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
