Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 212 страница
5 сентября 2010 23:52
#4222
san666666, Очень Вас прошу, пользуйтесь запятыми. Казнить нельзя помиловать. Ферштейн?) Общий смысл Вашего сообщения понятен, но подробности и нюансы ускользают)). И, что характерно, вникать в эту кашу нет ни малейшего желания. P.S. Можете привести пример P4, который мнит себя Core? Он же не солдат с маршальским жезлом в ранце))) Сообщение отредактировал reylby - 5 сентября 2010 23:54 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 сентября 2010 23:58
#4223
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
спасибо за hwm нашел что такое acpi вопрос теперь в другом как нормально охладить чипсет???? Цитата: reylby P.S. Можете привести пример P4, который мнит себя Core? Он же не солдат с маршальским жезлом в ранце))) дык на оверлокер.ру был такой пример, они там разгоняли толи кор... толи пень ,(извените за запятые тороплюсь просто, в два потока учю сопромат пересдача)))(((() Вспомнил это был разгон под жидким азотом. Процесор работал под отрицательными температурами, и показывал в свойствах различные названия от настоящего Сообщение отредактировал san666666 - 6 сентября 2010 00:05 --------------------------------------------------------- Acer 5920g 3gb atiHD 3650 512Mb 250GbHitachi Core 2 Duo T7500 2.2Ghz windows 7 вылетов 26 |
6 сентября 2010 00:15
#4224
Цитата: san666666 вопрос теперь в другом как нормально охладить чипсет? ACPI, пмсм, это северный мост. Располагается на материнской плате чуть ниже CPU. Снять радиатор, отодрать терможвачку, нанести тооонкий слой термопасты на чип, установить обратно радиатор, плотно, до упора и отпечатка(как на эталонных картинках поссылкам ниже), но осторожно, зажать винты крепления радиатора. Если остаётся зазор - всунуть медную пластинку по размеру чипа, смазать с обеих сторон термопастой. Почистить ноутбук от пыли. Цитата: san666666 дык на оверлокер.ру был такой пример Чем-то мне это напоминает звон, который Вы слышали, но не знаете где он))) Сообщение отредактировал reylby - 6 сентября 2010 00:16 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2010 00:25
#4225
вот специально нашел "Кстати, как оказалось, с процессором при сверхнизкой температуре происходят довольно забавные вещи. У нашего подопытного Pentium 4 2.53 внезапно открылась мания величия и он стал опознаваться WCPUID как Intel Xeon. В другой раз этот же процессор, видимо, решил, что ему "летать охота" и стал выдавать себя за Mobile Celeron. Все же, когда процессор оттаивал, он "вспоминал", что является все-таки ничем иным, как Pentium 4." ссылка " --------------------------------------------------------- Acer 5920g 3gb atiHD 3650 512Mb 250GbHitachi Core 2 Duo T7500 2.2Ghz windows 7 вылетов 26 |
6 сентября 2010 00:34
#4226
san666666, Ну не Core же. Хотя про манию величия - прикольно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2010 00:38
#4227
Цитата: reylby Ну не Core же. прочел статью просто еще в 2006 году забыл немного.ноут уже 2часa стоит и acpi thrm не скидывает температуру уже 2-ва часа 72C. чем лучше смазать? мазал недавно на все nano crease( но кажется подделка) вроде температуру держит. КТП-шку мазануть, так её тоже не хило подделывают... Сообщение отредактировал san666666 - 6 сентября 2010 00:39 --------------------------------------------------------- Acer 5920g 3gb atiHD 3650 512Mb 250GbHitachi Core 2 Duo T7500 2.2Ghz windows 7 вылетов 26 |
6 сентября 2010 00:51
#4228
Цитата: san666666 ноут уже 2часa стоит и acpi thrm не скидывает температуру уже 2-ва часа 72C. Цитата: reylby установить обратно радиатор, плотно, до упора и отпечатка(как на эталонных картинках по ссылкам выше), но осторожно, зажать винты крепления радиатора. Если остаётся зазор - всунуть медную пластинку по размеру чипа, смазать с обеих сторон термопастой. Ну он же не просто стоит) Он ещё и включён, работает. И северный мост чуть ниже CPU, я на свой пристроил медную пластинку потому, что оставался зазор после замены термопасты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 сентября 2010 13:27
#4229
всем доброго времени суток, вобщем я обладатель данной модели с буквой G в конце. итак вопросы есть, работает на win7 установлены все нужные для работоспособности дрова кроме двух основных системных устройств, все вроде работает, но как то напрягает. что там за устройства нужны? регулярно меняю термопасту и болты откручиваю по порядку и пасты использую как надо мало, температура редко поднимается выше 60-65, а при использовании внешнего вентилятора итого меньше. в последнее время бук стал убогим - зависает мама не горюй. ну не было такого на хр. может ли быть проблем в семерке? или это из-за двух неустановленных системных устройств? з.ы. не нашел ничего для тестирования процессора!!! |
11 сентября 2010 15:45
#4230
Цитата: a4ymeJI установлены все нужные для работоспособности дрова кроме двух основных системных устройств, все вроде работает, но как то напрягает. Читайте первое сообщение темы.Цитата: a4ymeJI в последнее время бук стал убогим - зависает мама не горюй. ну не было такого на хр. может ли быть проблем в семерке? Читайте первое сообщение темы.Цитата: a4ymeJI з.ы. не нашел ничего для тестирования процессора А пробовали?У меня Win 7 x64 не тормозит, работает шустро. Сообщение отредактировал reylby - 11 сентября 2010 15:47 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 сентября 2010 22:45
#4231
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
Подскажите, есть ли возможность в моей модели ноутбука поставить 2 HDD в режиме Raid 0? |
12 сентября 2010 22:51
#4232
Dart,не только " в режиме",а и вообще нельзя. |
12 сентября 2010 22:52
#4233
Dart, Покупаете на 2 eSATA с поддержкой RAID, два бокса HDD с eSATA. Возможно и заработает. Греется эта фигня довольно сильно только, соответственно и встроенный HDD греет. Сообщение отредактировал reylby - 12 сентября 2010 22:54 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 сентября 2010 01:36
#4234
Благодарю. И ещё вопрос - у меня 9500М, и стоит старая версия драйверов. Пытаюсь поставить что-то поновее, любую более новую версию - начинает периодически мигать экран, как будто подёргивается. Возникает подёргивание периодически, спонтанно. Есть проверенный способ его вызвать - включить видео, или развернуть проигрыватель во весь экран. Я перепробовал кучу версий, все с этого сайта. Но всё равно приходится откатываться на старые. Проблема может быть в винХР? Использую не чистую систему, а сборку с предустановленными программами и драйверами, СП3. PS нормально работает только вот эта версия драйверов - VGA_NV-GO_6.14.11.7561_XPx32(WHQL). |
13 сентября 2010 01:49
#4235
Dart, Проблема - т.н. "мерцание", последний драйвер, при котором его нет - 179.52 Мерцание происходит в моменты смены частот работы видеокарты, когда Powermiser меняет режим работы видеокарты 2d-3d. Можно использовать утилитку Powermizer Switch или подредактировать реестр. Лечится просто. Для GF 9500M GS есть 2 варианта: 1) Замена видеодрайвера на версию 179.ХХ, типа 2) Отключение PowerMiser, многим помогает Сообщение отредактировал reylby - 13 сентября 2010 01:55 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2010 16:18
#4236
Репутация: -1 Сообщений: 6 |
здравствуйте подскажите, асер 5920 г , была 8600м гс умерла , заказал 3650 пришла но оказалось по толщине тоньше чем 8600 спилил немного на 1-2 мм крепежные грани встала нормально прилегать к радиатору. рабочая тем-ра 52-58 градусов, резиновые накладки под память пришлось убрать тк мешали. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой и как решили стоит ли что то сделать с памятью термопастой намазать тк они почти в плотную к радиатору прилегают. |
14 сентября 2010 16:22
#4237
Цитата: yahor_1 как решили Ничего не спиливали, а поставили прокладку из меди/серебра требуемой толщины. С завода на чипе должна стоять термопрокладка...Цитата: yahor_1 ли что то сделать с памятью термопастой намазать Не знаю, я у себя вообще прокладки с памяти выбросил. Вы можете и намазать если хотите...Сообщение отредактировал pe103400 - 14 сентября 2010 16:24 |
14 сентября 2010 16:31
#4238
yahor_1, Мне лёгкое стачивание ножек крепления помогло только когда я менял терможвачку на термопасту у 8600M GT. При поздних заменах на видеокарту с техпроцессом 55нм не помогло - левый верхний край видеокарты упирался в друю стойку с винтом, точить которую было облом) Подложил под видеочип медную пластину, термопасту - всё нормально работает. Память термопастой смазывал - но если не разгонять, то она особо не греется. Сообщение отредактировал reylby - 14 сентября 2010 16:31 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2010 16:38
#4239
Цитата: reylby но если не разгонять, то она особо не греется. Как думаете, мне кажется что память больше нагреется от контакта с нагретой от чипа системой охлаждения, чем от работы самой памяти...) |
14 сентября 2010 17:02
#4240
pe103400, :)) Специального термометра у меня нет, но если потрогать чипы основной памяти во время работы - она тёплая, но не горячая) Тоже DDR2, правда 667MHz. А там горячего радиатора в контакте с чипами нет. Сообщение отредактировал reylby - 14 сентября 2010 17:07 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
| Acer Aspire 7220 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | raillost |
| Acer Aspire 7230 и 7530 - Отзывы о ноутбуках | Serega-676 |
| Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
| Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
| Acer Aspire 5536 - Отзывы владельцев и обсуждение модели | gensek67 |
| Acer Aspire 7540 - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
| Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
| Acer TimelineX 3830, 4830 и 5830 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | FuzzyL |
