Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 286 страница
7 января 2017 01:46
#5701
b.o.dubb,
А что сообщает, когда "не хочет"?
Файлы именно заменили или распаковали как бог на душу положит? Версия драйвера у Вас 342.01?
b.o.dubb
7 января 2017 02:04
#5702
Пишет Продолжить установку NVIDIA невозможно. Этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования.
Файлы и копировал с заменой, и удалял эти файлы из папки с драйверами и вставлял новые, все безрезультатно. Драйвера да, 342.01
Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7
7 января 2017 02:18
#5703
b.o.dubb,
Странно, не должно такой ошибки быть, в файлах всё правильно исправлено.
Укажите тогда драйвер вручную, принудительно.
b.o.dubb
7 января 2017 02:29
#5704
Спасибо попробую если не получится, я счас винду переставляю, попробую еще раз после этого, я думаю может он как то конфликтует со старыми дровами от 9500M GS?
7 января 2017 15:58
#5705
Не думаю, что это так.
b.o.dubb
7 января 2017 18:15
#5706
reylby, все разобрался, это я ступил, я кидал оба файла в корень, а нужно было в разные папки, спасибо!
Кстати, у меня чип на этой карте не прилегал к радиатору, намазал большим слоем термопасту вроде стал прилегать, температура в простое 50-55 градусов, стоит ли медную пластину искать или итак норм будет?
7 января 2017 18:24
#5707
Конечно стоит. Термопаста высохнет и станет не теплопроводником, а теплоизолятором. Чем толще слой, тем быстрее сохнет.
b.o.dubb
7 января 2017 18:28
#5708
А обязательно именно медную пластину, есть же термоплакладки или что то еще?
7 января 2017 18:33
#5709
b.o.dubb,
Можно не медную, можно серебрянную, на крайний случай - из люминия, пример 1, пример 2, пример 3, пример 4.
Термопрокладки использовать не стоит.
b.o.dubb
7 января 2017 18:40
#5710
reylby, понял, а как определить толщину этой пластины, вытачивать я так понял?И продаются ли готовые пластины под эти нужды в магазинах?
7 января 2017 19:01
#5711
Чуть пластилина подложить, зажать, затем измерить толщину блина. Не забыть, что с двух сторон ещё слой термопасты будет. И помнить, что напильником всегда можно более толстое сделать более тонким)
А как же.
b.o.dubb
8 января 2017 00:35
#5712
reylby, понял, спасибо большое!
А есть ли резон ставить на это железо windows 10, будет ли выйгрыш в плане производительности, или лучше на семерке оставаться?
8 января 2017 02:39
#5713
Не думаю, что быстродействие повысится, с чего бы? А вот с видеодрайвером придётся повозиться, ещё пуще, чем сейчас)
b.o.dubb
8 января 2017 23:33
#5714
reylby, понял, тогда буду на семерке сидеть)
Протестировал GT240M в играх, судя по всему мой проц T7300 вообще не дает этой видяхе раскрыться, она ведь почти в несколько раз мощнее чем 9500M GS, самый лучший вариант я так понял это core 2 extreme x9000 без танцев с бубнами, сможет ли он раскрыть возможности видяхи?
barankin
9 января 2017 01:59
#5715
Протестируйте свой ноут с GT240M в test.
9 января 2017 02:14
#5716
b.o.dubb,
Тесты CPU.
Но поможет ли X9000 в современных играх - сомнительно мне. Многие уже Core i7 требуют, восьмипоточные, да и видеокарта только на фоне 9300M GS хороша.
b.o.dubb
9 января 2017 03:07
#5717
barankin, спасибо попробую!
reylby, да я в старых играх тестил, времени ноута, для современных понятное дело это уже ведро, а не комп!)
b.o.dubb
12 января 2017 01:38
#5718
reylby, а сколько отставлять зазор под термопасту если медную пластину ставить, допустим между радиатором и чипом зазор 0,5 мм, до скольки стачивать медную пластину?
12 января 2017 01:48
#5719
b.o.dubb,
Так от термопасты зависит, если не густая и отпечаток правильный, такой
то стачивайте до 0,487мм.
b.o.dubb
12 января 2017 02:07
#5720
reylby, понял спасибо!
