Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 288 страница
9 февраля 2017 01:37
#5741
Репутация: 4 Сообщений: 67 |
Цитата: reylby ничем не отличается Я тоже сначала купился, сейчас глянул, действительно почти тоже самое) Вы тут 6 лет назад писали)): "Слегка подразогнал свой T9300 в Acer Aspire 5920G. SetFSB мой PLL не поддерживает, помог ThrottleStop. Множитель с её помощью поднял с 12,5 до 13,5. Частота CPU соответственно поднялась с 2500 до 2700Mhz. Для этого пришлось прошить модифицированный биос с разлоченным EIST. Температура в этом режиме стала выше на пару градусов." Не помните, стоило ли того? Сообщение отредактировал TREND - 9 февраля 2017 01:42 |
9 февраля 2017 01:48
#5742
TREND, 200МГц на халяву - конечно стоило). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 февраля 2017 01:56
#5743
Цитата: reylby конечно стоило Тогда попробую А программу ThrottleStop в автозапуск нужно ставить? И, я так понимаю, батарейку сильнее высаживает, так как отключается EIST? Совместно с пониженным питанием с помощью RMClock будет польза? |
9 февраля 2017 02:03
#5744
Цитата: TREND А программу ThrottleStop в автозапуск нужно ставить? Задачу создать нужно, с правами Администратора, в Планировщике задач. Цитата: TREND батарейку сильнее высаживает, так как отключается EIST? Наверное, не следил за этим. Цитата: TREND Совместно с пониженным питанием с помощью RMClock будет польза? Не попробуете - не узнаете, сам я RMClock не пользовался. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 февраля 2017 02:16
#5745
Цитата: reylby О! Неплохой вариант Ещё если можно вопрос: Вот тут ребята толкают аж gt250m, дешевле чем gt240m там же на али Я такую на сайте nVidia не нашёл, по виду MXM-II, чип вроде тот же что на 240 А нет, чип N10P-GE-A2, а на 240 N10P-GS-A2 Сообщение отредактировал TREND - 9 февраля 2017 02:28 |
9 февраля 2017 02:59
#5746
TREND, На фото у них - ATi HD 4650, вот такая. И меня терзают смутные сомненья), что GT 250M вообще реальна. На notebookcheck.net есть только GTS 250M. В Toshiba Satellite A500-1F7 установлена GT 230M, в биос же его встроены видеобиосы GT 230M и 210M, GT 250M нет. А перемаркировать чип - в этом китайцам нет равных). Сообщение отредактировал reylby - 9 февраля 2017 03:58 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 февраля 2017 03:38
#5747
Сообщение отредактировал TREND - 9 февраля 2017 03:47 |
9 февраля 2017 20:41
#5748
Я вот не пойму. Ставил несколько ОС: 7, 8.1, 10. При первом запуске системы ставится стандартный VGA драйвер и вроде бы все норм. Но стоит мне накатить дрова для карточки от nvidia, так сразу после перезагрузки секунд через 40-60 экран становится черным все-тут. После этого можно перезагружаться хоть 100 раз - будет тоже самое: 40 секунд работы и черный экран. Захожу в ОС через безопасный режим, сношу драйвер видюхи и после этого экран снова не вырубается. Видюха nvidia geforce 8600m GS. Перепробовал кучу дров для нее на одну только семерку. Похоже дело не в них, а в самой видеокарте. |
9 февраля 2017 20:42
#5749
Цитата: maximus91 Похоже дело не в них, а в самой видеокарте. Так и есть, менять её надо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2017 13:36
#5751
QWIZ, А какая версия биоса в этом ноутбуке? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2017 13:44
#5752
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
BIOS обновлял всего один раз, когда переходил на Win7x64. Версия - 1.3813. Брал с этого форума с вшитым SLIC v.2.1 Больше ничего дополнительного не ставилось. |
11 февраля 2017 14:03
#5753
QWIZ, Значит биос этот был с разлоченным EIST, а план электропитания сейчас или «Высокая производительность» или в текущем плане электропитания изменено минимальное состояние процессора. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2017 14:15
#5754
Цитата: reylby Значит биос этот был с разлоченным EIST Не знаю/не в курсе/не помню. Но в настройках BIOS ничего не поменялось - как были "голые" так и остались. Производительность да, стоит высокая и мин. состояние процессора (от сети) выставлено 100%. При этом процессор никогда не перегревался. Дело в том, что c самой покупки всё было тоже самое, но план эл.питания был тоже изменён (Виндос-средствами). |
12 февраля 2017 21:29
#5755
Цитата: QWIZ Брал с этого форума с вшитым SLIC v.2.1 А ссылочкой не поделитесь или файликом) Цитата: reylby Значит биос этот был с разлоченным EIST Посмотрел у себя - CPU-Z на Т9300 показывает 2600 (mult. х13) при 100% производительности от сети, а я биос апгрейдил с оф.сайта Сообщение отредактировал TREND - 12 февраля 2017 21:45 |
13 февраля 2017 00:33
#5756
Цитата: TREND А ссылочкой не поделитесь или файликом) Да я б с удовольствием, но так давно это было, лет шесть назад точно... Помню, что кажется находил в теме про установку Win 7, а может ещё где. Не могу точней сказать. Файлика тоже нет, к сожалению - я потом ещё ж/диск менял, так что затерялось/затёрлось. Может вам reylby поможет - он лучше ориентируется на этом форуме, а я захожу, только когда что сломалось... Сообщение отредактировал QWIZ - 13 февраля 2017 00:34 |
13 февраля 2017 00:42
#5757
TREND, Можете отсюда взять. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 февраля 2017 02:41
#5758
Цитата: reylby Можете отсюда взять. Спасибо, но, наверное, не буду из-за 100Mhz, огород городить) Вот приедет gt240m, тогда может быть, плюс третью антенну на wi-fi присобачу. Кстати gt330m кто-то схватил сразу после нашего с Вами диалога) И вообще приятно, что тема ещё теплица 5920g - отличный ноутбук (один минус -вес, особенно с аккумом на 7800) |
16 февраля 2017 20:33
#5759
Репутация: 3 Сообщений: 96 |
Цитата: reylby TREND, Можете отсюда взять. А чем этот файл открывать? Мот загрузчик какойнить подскажите? Даже биос с оф сайт, пишет что версия несовместима с моей версией винды... Сообщение отредактировал ПЫЖ - 16 февраля 2017 22:01 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720zg/Т9300/4Gb/ ati 3650/SSD Apacer 480GB/Win7x64 Пользуюсь:) Acer Aspire 5920g Т7500/3Gb/ati 3670/Win7x64 помер Acer Aspire 5739zg T4400/4Gb/GeForce GT240M/ Win7x64(сдох) Acer Aspire 7720g Т8300/3Gb/ati 3470/Win7x64 Acer Aspire 7735g P8800/4Gb/ati 4570/Win7x64 Acer Aspire 7738g X9100/4Gb/GeForce GT240M/SSD Kingston 120GB/ Win7x64 |
16 февраля 2017 23:16
#5760
ПЫЖ, Его не открывать, его прошивать надо. BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS Цитата: ПЫЖ Даже биос с оф сайт, пишет что версия несовместима с моей версией винды... Смените, значит, версию, если биос прошить невтерпёж. Или в Crisis Recovery Mode прошейте. Но оно Вам надо? Работает - не трогай. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
| Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели | FuzzyL |
| Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем | FuzzyL |
| Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
| Acer Aspire V3-574, V3-574G, V3-575 и V3-575G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
| Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
| Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
| Acer Aspire S5 - Обсуждение ультрабука | FuzzyL |
| Acer Aspire 7220 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | raillost |
