Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 90 страница
26 ноября 2008 17:57
#1781
Получается,что при 4х гигах рама файл подкачки должен быть около 8ми гигов? :)
Рановато еще говорить про отключение файла подкачки. Вот будет у нас 8Г (иль 16Г), тогда и забыть про него можно. А при 2Г и всам деле двойной размер свопу не помешает. Помните, я вам предлагал загрузить 2Г - вы предложили открыть 50 окон мозилы. Ну и добавьте к ним фотожоп. Думаю будет ругаться на нехватку памяти. Нет, если человек открывает много прог параллельно, то без свопа ему тяжело. Ну а при 4Г - хрен знает, у меня нет 4Г.. Имхо, это дело личное каждого - пусть поэксперементирует - мож свопу и 4Г хватит, мож 8 лучше. Кто знает, чего у него там понаставленно?
Сообщение отредактировал minos66 - 26 ноября 2008 18:01
Seriberieshka
26 ноября 2008 17:59
#1782
Так и есть 8 гигов.
Хард работает во много раз медленнее памяти, а технология использования файла подкачки будет в любом случае туда что-то складывать,а потом-забирать назад в оперативку,но всё это-на скорости харда.
Спору нет, что медленнее, но не факт что файл подкачки всегда используется, а не по мере надобности ситстемы
Добавьте дефрагментацию
Если правильно создавать файл подкачки, то можно избежать фрагментации и он всегда будет одним (неперемещаемым) куском.
Спорить ни с кем не стану, мои 8 гигов под pagefile.sys - это моё ИМХО, оптимизируйте его под свои потребности сами. Но раз от этого инструмента повышения стабильности/производительности производители операционных систем ещё не отказались - значит он играет свою (пусть небольшую но важную) роль.
5920G-702G25Hn (XP, OpenSuSE10.3)
26 ноября 2008 18:14
#1783
Цитата: Seriberieshka
Так и есть 8 гигов.
Ндаа.... а меньше ставить не пробовали? могу дать гарантию,что работать станет ничуть не хуже,а даже быстрее.
Он используется ВСЕГДА, приоритет- размещение в оперативке активных программ и данных,и сбрасывание в файл подкачки того,что моежет "подождать".
Ахха. для системы это обычнфй файл,запис которого на диск происходит в свободные сектора,и дефрагментироваться он будет в любом случае (интересно узнать "правильный способ размещения".)
Да никто не мешает пользоваться устаревшими рекомендациями :) производительность от такого размера только падает, это легко можно проверить-Виста содержит удобные средства мониторинга (и файла подкачки-в том числе).
Я не говорю про обязательное отключение его,я говорю,что размер его должен выставляться в зависимости от целевого использования системы. Конкретно у меня в данный момент он отключен,при этом-никаких проблем при тех же 50 окнах браузера и нескольких других программах нет,но к диску за свопом система не обращается вообще. Надо учитывать "аппетиты" операционки и программ, но почему-то при этом забывают о резком снижении произаодительности в случае чрезмерно большого файла подкачки. по большому счёту,он придуман,как дополнение к оперативной памяти, но как таковой он им не является (скорость)-это скорее "отстойник" не требуемых прямо сейчас частей данных.
Да ладно,мне-то всё равно. Просто я привык подходить к компьютерам с позиции логики и целесообразности того или иного действия,а если комп настраивается по принципу "что-то где-то услышал",без попытки понять ,зачем это делается- ну так тут я не судья. получить вместо оптимальной производительности суррогат- не мой выбор.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 26 ноября 2008 18:14
26 ноября 2008 18:17
#1784
Скажем так, его (свопа) роль большая и важная, но значение этой роли снижается по мере увеличения оперативки. При 512 без свопа вы вообще под Вистой ничего не откроете, а вот при каком объеме оперативки от него можно отказаться - практика покажет. Думаю на этом и завершим. wink
qwerfg
26 ноября 2008 19:05
#1785
А я имею реальную проблему...................При выключения компа выключается только екран.................а синяя кнопка пашет..............и ищо одно при заходе на диск C или D пишет провидите сопоставление в Свойстве папок...............и сидюху плохо читает...............помогите
27 ноября 2008 01:03
#1786
qwerfg, еще раз и по-порядку...Что делали до возникновения проблемы, в чем её суть, что уже пробовали делать...
kwaga
27 ноября 2008 15:19
#1787
у меня не работает БТ,т.е. комп файлы может отправлять,а принять не может,виснет БТ...такая же картина со всем софтом,связанным с БТ
что посоветуете?
Apple MacBook Pro 17″ i7 2,4 ГГц, 8 ГБ, 750 ГБ, AMD 6770M+Acer TimeLineUltra M3-581TG-73516g52makk
были TimeLineX 5820TG-373G32Miks, aspire 3682 wxmi, aspire 5920g, aspire One, aspire 5536g
Модель ноутбука: Acer TimeLineUltra M3-581TG-73516g52makk
27 ноября 2008 15:34
#1788
kwaga, Ну а чего посоветовать? Что вы с настройками того... А может дрова... VEN&DEV блютуса и какая ОС?
Сообщение отредактировал minos66 - 27 ноября 2008 15:35
kwaga
27 ноября 2008 15:36
#1789
виста,причем БТ не работал с момента покупки...дрова попробую winked
а VEN&DEV что это?
Сообщение отредактировал kwaga - 27 ноября 2008 15:37
27 ноября 2008 16:22
#1790
Во первых, вы же говорили, что он может файлы отправлять. Теперь говорите. что не работает... Не понятно.
VEN - вендор (производитель), DEV - девайс (код устройства). Смотрим в диспетчере устройств на вкладке Свойства - Сведения - ИД оборудования.
kwaga
27 ноября 2008 17:37
#1791
я имел ввиду,что так работал изначально,только на отправку с компа,на прием не работает...
27 ноября 2008 18:29
#1792
kwaga, Ну это все таки скорее в настройке устройств что то не так. Ведь при регистрации устройства обмен то инфой происходит в две стороны.
Sokol92
27 ноября 2008 18:33
#1793
Хочу поставить ещё один гиг оперативки, подскажите пожалуйста какой марки лучше брать)
Любой. ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕМАХ. ЕСЛИ ПРО ПАМЯТЬ - НАЙДИТЕ ТЕМУ ПРО ПАМЯТЬ. НЕ НАДО ВСЕ В ОДНУ КУЧУ ВАЛИТЬ.
Сообщение отредактировал minos66 - 27 ноября 2008 18:45
kwaga
27 ноября 2008 19:49
#1794
с настройками порядок,пробовал по-всякому...и у товарища моего такая же проблема,асер,но модель другая (в таком же корпусе)...попробую дрова,потом отпишусь smile
123456
27 ноября 2008 20:24
#1795
люди, ноут стал тормозить, вроде в играх норм, но вот в работе - да
к примеру открытие окон происходит медленно и по кусочкам как бы.... вроде ковырялся в рмклоке - все тоже самое
из за чего может быть?
qwerfg
27 ноября 2008 20:30
#1796
На висте всё норм.............но вот на XP///////////////Эта проблема началась после переустановления винды
28 ноября 2008 01:48
#1797
123456, читаем материал в разделе FAQ...
qwerfg, ну нету тут телепатов, нету. Описываем поподробней суть проблемы winked
qwerfg
29 ноября 2008 03:47
#1798
FuzzyL,суть проблемы в том что не могу выключать или перезагружать комп по нормальному
29 ноября 2008 04:08
#1799
qwerfg
1) меняем драйвера для видеокарты
2) читаем FAQ. Там о камере...
goroman
30 ноября 2008 04:41
#1800
Господа, а ни кого не беспокоит мерзкий такой звук (типа бипера) откуда-то из района видяхи временами? А то жутко как-то...
