Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 39 страница
15 января 2012 02:17
#761
bac9i72, что вы имеете ввиду? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8940G и 8942G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 января 2012 03:36
#762
Сколько Ом сопротивление Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8940G и 8942G. Переместил: minos66 |
15 января 2012 05:04
#763
Цитата: bac9i72 Сколько Ом сопротивление А какая разница - она все равно встроена в материнку. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8940G и 8942G. Переместил: minos66 |
15 января 2012 10:58
#764
Цитата: bac9i72 Сколько Ом сопротивление Cопротивление чего? Только не пишите "звуковой карты" - там масса разных "сопротивлений"! "-Петька! Приборы! -50,Василь Иваныч! -Что 50????? -A что приборы?????"Цитата: doctornig А какая разница - она все равно встроена в материнку. Он наверное спрашивает в контексте импенданса нагрузки (сколько омные наушники к примеру) лучше подключать. Ответ здесь Наушники для ноутбука - Псоветуйте какие лучше брать?. В принципе он и сводится к фразе Цитата: doctornig А какая разница , вряд ли вы будете подключать 2-х Ом нагрузку, но даже в этом случае звуковуха не сгорит - предусмотрена защита. Если интересует входное сопротивление линейного входа, то там порядка 20 кОм, только непонятно зачем вам эта цифра?Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8940G и 8942G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 15 января 2012 11:06 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 января 2012 15:46
#765
minos66, вы все правильно поняли, отсюда и вопрос потянет ли звуковуха наушники с импедансом 150 Ом? |
16 января 2012 00:55
#766
bac9i72, все зависит от чувствительности тех самых наушников. В общем случае для высокоомных наушников покупается специальный усилитель. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 января 2012 01:13
#767
Наушники sennheiser pc 350 и можно поподробнее про отдельный усилитель? |
16 января 2012 03:12
#768
bac9i72, а что тут подробней? Есть специальные усилители для наушников. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 января 2012 03:15
#769
Понятно...тоесть конкретно вы не можете сказать потянет или нет? |
16 января 2012 17:52
#770
bac9i72, блин. Вам же написал, что все зависит от чувствительности наушников. Есть такой параметр. Если она высокая, то потянет. Если нет - не потянет. Обычно у высокоомных наушников она низкая. Поэтому необходим усилитель иначе звук будет тихим. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 января 2012 01:26
#771
Здравствуйте. Являюсь обладателем Acer Aspire 5740G (i3 330M/3/250/DVD-RW/HD5470) Win 7 32bit. После установки системы появились проблемы с воспроизведением звука и видео(репение, задержки воспроизведения) Скачал с оф. сайта BIOS 1.28, прошил проблема не исчезла. Вот что показывает DPC Latency Checker: [img]http://i28.fastpic.ru/big/2012/0118/de/9572abf12d7f28583ac7afa9f46e5ade.jpg после отключения сетевого адаптера: [img]http://i32.fastpic.ru/big/2012/0118/79/0b5b88f20b298e2ae6449c0f118e9979.jpg [img]http://i27.fastpic.ru/big/2012/0118/19/533073f9fd10e3d21fbe277abd1abd19.jpg проблема полностью исчезает. Драйвер для сетевой карты от Broadcom 14.8.0.5 качал с этого сайта, затем заменил на 14.2.0.7, тоже не помогло. В довершении всего выше изложенного хочу добавить что эти проблемы появляются не сразу после включения ноутбука, а стечением времени, так же после нескольких часов работы начинает "тормозить" курсор мышки(помогает только перезагрузка или отключение интернета). Заранее спасибо. ПРОСТЫНИ НЕ ВЫВЕШИВАЕМ! При оформлении поста картинками пользуемся превью! Сообщение отредактировал minos66 - 20 января 2012 13:06 |
19 января 2012 01:53
#772
medved2121, до этого все нормально работало, имею ввиду до переустановки системы? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
19 января 2012 02:03
#773
Ramer ко мне попал уже б/у аппарат с предустановленной Windows 7 Home Basic 64 Bit, которую я благополучно снес. на ней вроде подобного не заметил... |
19 января 2012 02:40
#774
А что установил, оригинальную сборку Windows 7 Utimate x86? Все официальные дрова надо установить отсюда. Дрова на сеть отсюда. Если переустановка дров не поможет, можно поэкспериментировать, попробывать установить другой дистрибутив Семерки или даже ХР. medved2121, всегда пожалуйста Слушай а ты замерял температуры, перегрева нет? Если нет, качни HWMonitor по прямой ссылке. Установи, запусти, сверни и работай, пусть замерит температуры. Сообщение отредактировал minos66 - 20 января 2012 13:12 --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
19 января 2012 03:06
#775
Ramer ставил с оригинального образа Windows 7 Ultimate SP 1 (x86), не особо люблю сборки. Ramer попробую, но по-моему ставил эти же версии драйверов... Самое интересное то, что глючить звук начинает не сразу после включения. Начинается это как минимум после получаса работы и со временем доходит до того, что начинает "тормозить" курсор мыши и если вовремя не пегрузится то курсор вообще практически "останавливается". ---------- Обновил драйвер на сеть с версии 14.8.0.5 до 14.8.2.0, дальше посмотрим. В любом случае спасибо Ramerу за оперативные ответы. ---------- Обновление драйвера не помогло... проблема осталась. Ramer каким образом на работу может повлиять температура, если при отключении сети все становится в норме ? Вот температуры в "спокойном" состоянии: [img]http://i32.fastpic.ru/big/2012/0119/df/cbb804c97daca0221b4c46044ee1fcdf.jpg ПРОСТЫНИ НЕ ВЫВЕШИВАЕМ! При оформлении поста картинками пользуемся превью! Ramer чем загрузить ? Сообщение отредактировал minos66 - 20 января 2012 13:12 |
20 января 2012 01:37
#776
medved2121, все может быть, проверка лишней не будет. В спокойном состоянии температуры в норме. А при нагрузке смотрел? \ Любой игрой можно) У тебя видишь что получается, ни сразу глюки, а примерно через полчаса, похоже на то, что какая-то деталь просто нагревается, да и ещё каким-то боком связана с сетевухой) Послушайте! Что вы здесь оффтоп развели????? Причем здесь температуры??????? Причем здесь вообще тема про звук, если с первого поста ясно, что проблемы с Отложенным вызовом процедур и виновник проблемы драйвер сетевой карты! Здесь бессмысленное переливание из пустого в поржнее заканчиваем и отправляемся в соответствующую тему по драйверам искать подходящий драйвер. Сообщение отредактировал minos66 - 20 января 2012 13:11 --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
21 января 2012 01:52
#777
Здраствуйте. Уменя пропал звук на динамиках (встроенных) и светится разъем 3,5 на наушниках, если подключить наушники то звук в них есть. Как вернуть звук на динамики? Переключений не нашел с динамиков на наушники. Система Win7 только начал пользоваться. |
21 января 2012 02:38
#778
Спасибо, помощ не потребовалась, разобрался сам. Ребенок воткнул отвертку в разъем 3,5 и повредил его. Слава богу технически соображаю подремонтировал... |
25 января 2012 00:36
#779
Здравствуйте, у меня проблема со звуком в наушниках. Вставляю в разъем для наушников, наушники и звука нету, хотя показывает устройства подключено и все ок, но звука нету. Модель Aspire 8942G , Win 7 |
28 января 2012 23:53
#780
Что такое REALTEK HDA-00 ? и как его включить ? Сандра пишнт что эта штука выключенна |
