Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 104 страница
4 августа 2011 06:06
#2061
Всем здравствуйте. Недавно стал обладателем 8943g. Была возможность заменить процессор на более лучший - заменил. Было i5 460M, поставил i7 640M. Естественно захотелось еще увеличить RAM (попросту говоря добавить побольше памяти). Так как по спецификации на процессор i7 640M, самим процессором поддерживается только до 1066 мГц и до 8GB, мной были заказаны 2 планки по 4 GB c рабочей частотой 1066 мГц. Пока ждал память, решил посмотреть схему данного бука, что там говориться по этому поводу, я имею ввиду 1066 мГц или не 1066 мГц. Посмотрел - до 1066мГц. Через неделю пришел мой заказ. Ну думаю сегодня поменяю, снимаю "старые" планки оперативы 2 по 2GB, которые были установлены заводом изготовителем, и что я вижу Сообщение отредактировал ars44 - 4 августа 2011 06:37 |
4 августа 2011 09:53
#2062
Цитата: ars44 Теперь возник вопрос - зачем они туда их воткнули если процессором не поддерживается такая скорость? Любая память может работать на меньших частотах - загляните в SPD памяти.. Какие были планки, такие и воткнули...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 августа 2011 16:13
#2063
Возможно и так как Вы говорите. Но что-то мало вериться что у производителя ноутбуков не оказалось тех что надо. По меньше мере, для меня это очень странно. Ведь эту модель бука не в подвале собирают?!. Тем не менее вопрос к знатокам - 2 по 4 GB с рабочей частотой 1333 мГц будут работать на этой модели бука?. Ведь те что были установлены с частотой 1333 мГц работали. Сообщение отредактировал ars44 - 4 августа 2011 16:16 |
4 августа 2011 19:17
#2064
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
ars44:Я конечно не знаток но все таки что то скажу, может стояли 1333 мГц из за большей пропускной способности, вить у некоторых модулей из частотой 1333 пропускная способность больше чем у 1066 ! ПС: Я тоже себе на ноут собираюсь поставить 2 модуля 2 и 4 ГБ с частотой 1333 хотя процессор поддерживает не больше 1066, читал на розетке, один человек писал что поставил 8 гигов из 1333 мГц на мой ноут, и бук стал работать в двух кратном режиме ! Сообщение отредактировал Moto-Fan - 4 августа 2011 19:19 --------------------------------------------------------- 14" HD LED/ Intel Core i5-450M/ RAM 6GB DDR3/ 320GB HDD/ Radeon HD 5470 512MB/ Win7 Ult x64 |
4 августа 2011 19:40
#2065
Цитата: Moto-Fan читал на розетке, один человек писал что поставил 8 гигов из 1333 мГц на мой ноут, и бук стал работать в двух кратном режиме ! А можно ссылочку на эту статью на розетке |
5 августа 2011 05:50
#2066
Вот http://hard.rozetka.com.ua/kingston_KVR1333D3S9_4G/p135223/ --------------------------------------------------------- 14" HD LED/ Intel Core i5-450M/ RAM 6GB DDR3/ 320GB HDD/ Radeon HD 5470 512MB/ Win7 Ult x64 |
5 августа 2011 07:33
#2067
По указанной ссылке ничего такого чтоб было про RAM наш ноут не нашел. Может я не туда смотрел?. Сообщение отредактировал ars44 - 5 августа 2011 07:34 |
5 августа 2011 10:00
#2068
ars44, Moto-Fan, у вас все смешалось воедино - и частоты, и какой-то двухкратный режим... Значит так: если до этого вы вставляли планки памяти, поддерживающие частоту 1333 и они действительно работали именно на этой частоте (см. показания Everest) - новые тоже будут работать на ней. В противном случае будут работать на пониженной частоте, как сказал уважаемый minos66. Двухканальный режим работает только при вставленных планках одинакового объема. |
5 августа 2011 11:41
#2069
Цитата: [Dima ]Двухканальный режим работает только при вставленных планках одинакового объема. Не объёма, а при одинаковой частоте и таймингах. От одинаковой ёмкости это ещё у старых чипсетов AMD зависело.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2011 13:51
#2070
Цитата: reylby а при одинаковой частоте и таймингах. Планки ну никак не могут работать на разных частотах или таймингах. В любом случае и частоты и тайминги будут выставлены по максимуму, прописанному в SPD самой слабой планки памяти. Для двуканального режима обязательным является только идентичность плотность памяти и электрическая организация (память на "смежных" каналах должна быть одной "банковости"). А заработают ли конкретные планки в dual разной номинальной частоты, таймингов, объемов, производителей - это уже смотреть надо. Чем новее чипсет, тем больше шансов, что заработают.Moto-Fan, вы темку почитайте. Здесь чуть ли не на каждой странице долдоню - насрать какая у вас частота памяти! Вы никогда на глаз не определите, 1066/1333/1600 у вас память стоит. Только в бенчмарках под микроскопом разницу в несколько % обнаружите. Ну есть одно исключение - если у вас только интегрированная графика и вам ее не хватает, то лучше выбирать память максимальной рабочей частоты. Это несколько оживит графику. Короче, не стоит особо заморачиваться частотами и таймингами. Их вклад в общую прозводительность пренебрежительно мал. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 августа 2011 16:15
#2071
Репутация: -1 Сообщений: 194 |
Привет всем! Есть ли смысл ставить 8 гб памяти, будет ли реальное увеличение быстродействия? ТЕМУ ЧИТАЕМ!!!!!. Сообщение отредактировал minos66 - 5 августа 2011 18:42 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27/2.53 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800@695/1100 1GB HDD: 640GB Windows 7 HP64 |
5 августа 2011 18:45
#2072
MR_KOSTYA, большого смысла нет, хотя если есть средства можно и поставить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 августа 2011 19:36
#2073
Спасибо ребята за поддержку. Заказал 2 планки по 4 gb c рабочей частотой 1333 мГц. Поставлю проверю еще раз - на какой частоте они работают |
5 августа 2011 19:50
#2074
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Здравствуйте. Приобрел ноутбук с 6Гб памяти. От друга узнал о волшебном патче для х86 систем windows(о котором говорится в первом сообщении). Молниеносно снес родную Home Basic х64 и поставил Ultimate x86. Но с патчем как то не сошлось, возможно из-за 2010 Касперского... Однако после его удаления новое ядро так и не грузило систему. Стоит ли дальше копать в направлении патча или есть более действенные способы, чтобы подружить 32-битную систему с 6Гб памяти? З.Ы.: сейчас из 6Гб используется только 2.45 У друга на ноуте с 4Гб патч работает, но он пользуется какой то красочной сборкой, которые я не признаю... Сообщение отредактировал Krokodile - 5 августа 2011 20:08 |
5 августа 2011 21:30
#2075
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Krokodile, желательно патч применять при отключённом "Касперском". После применения патча, вряд ли "Касперский" может быть причиной ошибки. Скорее всего патч был применен с ошибками или не полностью. |
6 августа 2011 00:27
#2077
Цитата: Krokodile но сразу понял, что скорее перейду на х64 Надо было, в общем то, на ней и оставаться, нежели головой об стенку биться. А чем Вам заводская 64-бит НВ не угодила? |
6 августа 2011 00:49
#2078
Цитата: doctornig А чем Вам заводская 64-бит НВ не угодила? Привык полностью контролировать все, что касается компа, поэтому разбил диск как мне удобно, установил все дрова и т.д. На скоко я знаю приложения под х64, да и сама ось требуют больше ресурсов и в условиях домашнего пользования не окупают себя.. Взять хотя бы вот эту тему Вопрос остается открытым есть более действенные способы, чтобы подружить 32-битную систему с 6Гб памяти? Сообщение отредактировал Krokodile - 6 августа 2011 01:10 |
6 августа 2011 00:57
#2079
Цитата: Krokodile На скоко я знаю приложения под х64, да сама ось требуют больше ресурсов и в условиях домашнего пользования не окупают себя.. Откуда Вы знаете, если даже ей не пользовались, но дело ваше - экспериментируйте дальше. |
6 августа 2011 01:28
#2080
Krokodile, Да, вопрос будет открытым ещё долго, пмсм). Кроме того, могут возникнуть проблемы даже если система с этим патчем заработает. Цитата: Krokodile На скоко я знаю приложения под х64, да и сама ось требуют больше ресурсов и в условиях домашнего пользования не окупают себя.. А что, сражаетесь с программами за каждый бит на HDD? Зачем?)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
