Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 105 страница
MIKE11
10 августа 2011 16:53
#2081
Вот есть ноутбук eMachines E640G-P322G32Mnks (LX.NA80C.013) , хочу поставить 4 гига двумя планками для работы в двухканальном режиме
а какие именно хз , можете подсказать какие лучше брать , например вот тут http://hotline.ua/computer/moduli-pamyati-dlya-pk-i-noutbukov/
кроме того что ДДР3 , про ОЗУ в данном ноутбуке мне так ничего и не удалось узнать и еще что установленная планка 2.0 Гб одинканальный DDR3 @ 532 Мгц тайминг 7-7-7-20
Тип DDR3
Объем 2048 Мбайт
Каналы # Один
Частота DRAM 532.0 Мгц
CAS# Latency (CL) 7 тактов
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 7 тактов
RAS# Precharge (tRP) 7 тактов
Cycle Time (tRAS) 20 тактов
Bank Cycle Time (tR?) 27 тактов
Command Rate (CR) 1T
SPD
Число модулей SPD 1
Слот #1
Тип DDR3
Объем 2048 Мбайт
Изготовитель Nanya Technology
Пропускная способность PC3-10700 (667 Мгц)
Номер партии NT2GC64B8HC0NS-CG
Серийный номер 2F474012
Неделя/Год 16 / 10
Доп. SPD EPP
Заранее спасибо !
А что-то ещё надо узнать? покупаете 2 планки по 2 гигабайта ноутбучной памяти,вставляете,всё. Производитель особого значения в данном случае не имеет-разве что срок гарантии разный.Покупайте подешевле.
ну а как же тип памяти ? DDR3 1600 1333 1066
Если я не ошибаюсь то в десктопах например фены не поддерживают более 1600
мне как-то не охота переплатить и чтоб память работала на пониженных
вот описание к ЦП P320 (оный стоит в ноуте) http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Athlon%20II%20Dual-Core%20Mobile%20P320%20
-%20AMP320SGR22GM.html
и там указанно
Notes on AMD AMP320SGR22GM
The fastest supported memory is DDR3-1066
т.е. максимальная для использования память типа 1066 ?
ТЕМУ ЧИТАЕМ!!!!!.
Сообщение отредактировал minos66 - 10 августа 2011 22:26
DiscoN
11 августа 2011 23:32
#2082
Добрый вечер, всем!
У меня такой вопрос, имеется ноутбук E642G (видеокарта - HD 5470, Athlon II X2 P340 и ОЗУ 2GB) имеет ли смысл доставить еще 2GB?
DiscoN
Модель ноутбука: Emachines E642G - P342G32Mnkk
11 августа 2011 23:40
#2083
DiscoN,
Если не XP - имеет.
DiscoN
11 августа 2011 23:56
#2084
А если поставить в одном слоте 2Гб и во втором 4Гб, так пойдет или же лучше чтобы было одинаково?
DiscoN
12 августа 2011 00:19
#2085
DiscoN,
Пойдёт.
DiscoN
12 августа 2011 00:24
#2086
спасибо
DiscoN
DiscoN
12 августа 2011 02:31
#2087
В характеристиках у меня пишет:
Maximum Capacity 2048 MBytes
Maximum Memory Module Size 4096 MBytes
То есть максимально я могу поставить в ноутбук 4Гб ОЗУ, так? На разных сайтах пишет по разному, на одном - масимум 4Гб, а на другом - 8Гб.
Так сколько можно ставить, свыше 4Гб можна?
DiscoN
12 августа 2011 02:39
#2088
Не так, а вот так - . У Вас два разъёма для модулей памяти. Дальше, надеюсь, справитесь сами).
DiscoN
12 августа 2011 11:03
#2089
:request: спасибо, видно сразу большой знаток английского
DiscoN
ars44
12 августа 2011 22:22
#2090
Всем привет еще раз. Сегодня пришли 2 мои новые планки по 4 GB. Поставил их, а винда 7 Х64 показывает что имеется 8GB но в скобках пишет что используется только 2,3 GB. :am: Что за фигня, кто знает?.
Комп: ACER 8943G - Intel i7 640M, DDR3 2x4GB, HDD 1,2 TB, Radeon 5650.
Наберите в поиске по теме msconfig и прочтите. Читайте сначала темы, чтобы не захламлять их вопросами на которые сто раз отвечено.
Сообщение отредактировал minos66 - 12 августа 2011 22:45
12 августа 2011 23:06
#2091
ars44,
Не помогут настройки msconfig -> в сетапе биоса - "Load default settings", не поможет -> обновите биос.
ars44
12 августа 2011 23:18
#2092
Сбросил настройки БИОС по умолчанию - не помогло. Установил самую свежую версию BIOS 1.06 - осталось так же :sad: . Что еще нужно сделать?
Сообщение отредактировал ars44 - 12 августа 2011 23:18
12 августа 2011 23:26
#2093
ars44,
Пункт 4 из этого сообщения
ars44
13 августа 2011 00:30
#2094
Спасибо reylby. Ты мне реально помог. Убрал галочку - использовать всю память и теперь windows пишет что используется 7,68 GB из 8 GB. :smile:
k_d
13 августа 2011 02:46
#2095
Доброго времени суток форумчанам!
Прошу помочь и отнестись с пониманием к моему дилетантскому вопросу.
Имею старенький Acer TravelMate 4150.
Оперативка состоит из двух блоков Hynix HYMP532S64P6-C4 по 256 MB. Всего 512 MB.
Их тип: PC-2 DDR2-SDRAM SO-DIMM. (Все данные получены с использованием HWiNFO32).
Хочу увеличить производительность ноутбука путем обновления оперативной памяти.
Есть ли в этом смысл? И на что необходимо обратить внимание при покупке оперативки? Какого размера можно ставить и в какой комплектации?
Заранее благодарен.
k_d
13 августа 2011 02:55
#2096
k_d,
Посмотрите какой у вас чипсет и что он поддерживает?
13 августа 2011 03:10
#2097
Цитата: k_d
Хочу увеличить производительность ноутбука путем обновления оперативной памяти. Есть ли в этом смысл?
Ну, если памяти сейчас не хватает - смысл есть). Если же он у Вас просто "задумчивый" по сравнению с современными компьютерами, то это можно исправить только покупкой нового ноутбука.
objora
13 августа 2011 04:46
#2098
Здравствуйте, подскажите Aida пишет что в ноуте режим памяти Unganged, я так понимаю, что лучше будет ganged, можно ли как нибудь поменять?
Сообщение отредактировал reylby - 13 августа 2011 04:55
Модель ноутбука: Acer 5552g QuadCore AMD Phenom II N950, 4Гб озу, 500 Hdd, Windows 7 Professinal 64bit
13 августа 2011 08:55
#2099
Это хорошо, что вы понимаете. Не расскажете, на чём ваше понимание основано? Наверное вы понимаете суть вопроса и почему Ganged предпочтительней для однопоточных приложений, а Unganged - для многопоточных. Теоретически. А практически - если почитать что нибудь, типа Влияние режимов контроллера памяти на быстродействие в реальных приложениях это повлияет как то на понимание?
Режимы работы контроллера памяти задает биос. Коль скоро в нем нет доступной опции смены режима, то придется, засучив рукава, заняться его редактированием.
13 августа 2011 11:50
#2100
objora,
Планки-то у Вас две стоят?)
