Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 138 страница
21 ноября 2011 00:35
#2741
Цитата: Renego разницы что вообще нет? нет--------------------------------------------------------- ![]()
21 ноября 2011 00:46
#2742
спасибо |
21 ноября 2011 13:45
#2743
Здравствуйте. Мне отдали ноутбук Aser Aspire 9800(процессор Intel Core 2Duo T2600, видеокарта NVIDIA GeForce Go 7600).В паспорте написано, что возможно расширение оперативной памяти до 4Гб.Сначала стояло 2Гб(1Гб+1Гб).Решил увеличить память: ставил 3Гб(2Гб+1Гб)-в биосе видит ,начинает грузится Винда XP3,затем темный экран и все.Ставил 4Гб(2Гб+2Гб)-в биосе видит,но только 3Гб,затем тоже самое-начинает грузится Винда,затем темный экран,хотя я услышал,что идет звук заставки винды(может видеокарта конфликтует?Непонятно).Максимум все работает на объеме 2,5Гб(2Гб+512Мб).Вопрос: почему больше 2,5Гб ноутбук не воспринимает? |
21 ноября 2011 23:06
#2744
Здравствуйте. у меня ноутбук Acer Aspire TimelineX 3820TG-333G25i (Core i3 330M 2130 Mhz/13.3"/1366x768/3072Mb/250Gb/DVD нет/Wi-Fi/ win 7 x32. Хочу поставить оперативы 8 гб. Не подскажите какую частота у меня может быть максимальная? |
21 ноября 2011 23:09
#2745
Цитата: pecheneg Не подскажите какую частота у меня может быть максимальная? 1333--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 ноября 2011 23:34
#2746
Цитата: minos66 1333 ,а работать то будет на 1066Мгц,но с чуть заниженными таймингами.Только Sandy Bridge умеет работать на 1333Мгц--------------------------------------------------------- ![]()
21 ноября 2011 23:53
#2747
21 ноября 2011 23:54
#2748
Как думаете, какая опертивка будет лучше работать на моём ноутбуке http://www.ulmart.ru/goods/219986/ http://www.ulmart.ru/goods/193158/ http://www.ulmart.ru/goods/209514/ |
22 ноября 2011 00:05
#2749
pecheneg,любая разницу в работе не заметите. minos66,у core i3 330m контроллер памяти работает максимум на 1066Мгц Intel® Core™ i3-330M Processor (3M Cache, 2.13 GHz). В принципе можно воткнуть хоть на 1866Мгц,но работать то будет на 1066Мгц. Сообщение отредактировал AMD FUN - 22 ноября 2011 00:08 --------------------------------------------------------- ![]()
22 ноября 2011 00:11
#2750
Цитата: AMD FUN любая разницу в работе не заметите. но ведь там и тайминги разные и частота... у одной больше частота+ больше тайминги у другой меньше частота+ меньше тайминги неужели разницы совсем нет? |
22 ноября 2011 00:13
#2751
pecheneg, Цитата: pecheneg неужели разницы совсем нет? разницу увидят бенчмарки и т.д,но результаты не будут сильно разниться. На глаз разницу никогда не увидите.Сообщение отредактировал AMD FUN - 22 ноября 2011 00:14 --------------------------------------------------------- ![]()
22 ноября 2011 12:33
#2752
Цитата: pecheneg у одной больше частота+ больше таймингиу другой меньше частота+ меньше тайминги Меньше частота-это всегда меньше тайминги.Память,если она рассчитана на большую частоту,но не может работать на вашем ноутбуке на ней-будет работать на меньшей,на доступной,и при этом-и тайминги будут меньше. Так что если смотреть на тайминги-то на те,которые указана для одинаковой частоты.Но реально разницы глазами не видно,никак и нигде,а в тестах-она очень небольшая. |
22 ноября 2011 16:55
#2753
И еще вопрос. Если в ноутбуке 8 гигов оперативой памяти, может стоит отключить вообще файл подкачки? |
22 ноября 2011 16:58
#2754
Цитата: pecheneg может стоит отключить вообще файл подкачки? Не стоит. Разное - Файл Подкачки (pagefile.sys) - .:[все вопросы]:.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 ноября 2011 05:01
#2755
принесли ноут Acer Aspire 5732Z (новый) траблы с памятью. стояло 4 гига ддр3(с завода). при проверке одна планка оказалась битая. заменили, ноут стартует, чёрный экран. с одной работает без проблем, по очереди каждую планку, в обоих слотах. вместе не хотят. взяли с такого же нового ноута две планки, тоже байда. биос прошил, не помогло. не пойму, север загинается? буку 3 дня. по гарантии отошлём, но хотелось бы знать причину такого поведения. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы 5732Z. Переместил: doctornig |
25 ноября 2011 16:28
#2756
Доброго времени суток! Прочел половины темы и вообще запутался, что делать нужно, а что пустая трата денег и времени. Есть ноутбук, 5 лет. Сейчас оперативки 2 Гб, т.е. две планки DDR2-667 по 1 Гб - Samsung M4 70T2953EZ3-CE6, (2 ranks, 4 banks) Тайминги памяти: @ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) Видеокарта NVida GO 7300, 256 с Турбо Буст 512 + разогнанная. Операционка - ХР. Так при игре в ВарФаер 3, при запуске диспетчера, и сворачивания игры показывает загрузку памяти 1,2 - 1,5 Гб, в простом режиме не более 0,35. Хочу поменять одну планку на 2 Гб, чтобы получилось всего 3 Гб и перейти на Висту или 7, т.к. обновления для драйверов видеокарты на ХР искать проблематично. Стоит ли это делать, основная деятельность на ноутбуке - игры. И если при 3 Гб памяти, два из них работают в Дуал, а один Соло, что это значит, какой процесс работы общей памяти, в чем плюсы и минусы такой работы - где об этом почитать. Если что не так написал, прошу прощения. Заранее благодарен. |
25 ноября 2011 17:45
#2757
Цитата: Директор карусели Хочу поменять одну планку на 2 Гб, чтобы получилось всего 3 Гб и перейти на Висту или 7, т.к. обновления для драйверов видеокарты на ХР искать проблематично. А Вы думаете обновления драйверов для Вашей NVidia GO 7300 в Vista/7 имеются?) По-моему Вы ошибаетесь.Если причина перехода только в этом - не стОит. Если не только - характеристики ноутбука сначала укажите в профиле. Ну и вообще-то - игры и NVidia GO 7300 - это оксюморон). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2011 01:04
#2758
Уважаемые форумчане! При попытке поставить 2 планки по 2гб samsung(характеристики идентичны асеровским nanya) в свободные слоты под клавиатурой ноут не грузит биос, горит кнопка питания и всё! Переставлял в эти слоты асеровскую-ситуация аналогичная. В слотах под задней крышкой работают любые варианты. Никто случаем не сталкивался с подобным! Буду признателен за совет! Acer Aspire Ethos 8951G-2414G75Mnkk LX.RJ402.003 - Intel Core i5 2410M (2.3GHz), 4096MB, 750GB, DVDrw, 18.4" (1920x1080), NVIDIA GeForce GT 540M (1024Mb), Cam, WiFi, BT, W7HP64RU Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G. Переместил: doctornig |
28 ноября 2011 09:09
#2759
Доброго времени суток! Цитата: reylby Ну и вообще-то - игры и NVidia GO 7300 - это оксюморон). Что есть). Я видео разогнал на 20-22% производительность увеличилась. Цитата: reylby А Вы думаете обновления драйверов для Вашей NVidia GO 7300 в Vista/7 имеются?) По-моему Вы ошибаетесь. Я драйвера для видео модифицированные беру. На 7 и Висту они быстрей обновляются. Хотя может я уже слишком на них зациклился, вытягивая из ноута все что можно. Меня больше этот вопрос интересует: Цитата: Директор карусели И если при 3 Гб памяти, два из них работают в Дуал, а один Соло, что это значит, какой процесс работы общей памяти, в чем плюсы и минусы такой работы - где об этом почитать. Цитата: reylby Если не только - характеристики ноутбука сначала укажите в профиле. Дело в том что у меня ноут Тошиба Сателит А 200. |
28 ноября 2011 13:45
#2760
Цитата: Директор карусели Хотя может я уже слишком на них зациклился, вытягивая из ноута все что можно. Новый драйвер вашей видеокарте давал что-то тогда,когда он был для неё выпущен.А теперь-в нём просто есть поддержка её (да по сути,и нет-вы же модифицируете драйвер),но ничего нового в плане производительности или качества он уже не даёт. ну панель управления меняется,вероятно,но и всё. Насчёт одно- и двухканальности. В реальности работа планок полностью в двухкнальном режиме-это присрост производительности не более 5% (меньше обычно),т.е. на глаз-не видно,в играх-тоже не особо,в тестах-цифры могут быть побольше. |
