Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 178 страница
by.Vlad
11 мая 2012 14:49
#3541
Добрый день. Хочу увеличить операционную память в буке TravelMate 5742G
В место планки на 1 Гб планирую добавить на 4 Гб.
Но волнует вопрос в совместимости , может ли кто-нибудь подсказать планка какого производителя (на 4 Гб) реально запустится с оставшейся моей (на 2 ГБ)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 4740, 5740, 5742 и 7740. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 11 мая 2012 15:23
Модель ноутбука: TravelMate TM5742G-483G32Mnss
11 мая 2012 15:37
#3542
Цитата: VoJo
Ставлю во второй слот, запускаю - и вижу картину - установленная память 4 гб (доступно 3,85)
Дык вы вначале в биосе посмотрите сколько памяти определено, затем уже с ОС разбирайтесь. Если и в биосе видна только одна планка, тогда ваше предположение о неисправном втором слоте небезосновательно. Там уже гадать - или биос перепрошить (может в нем деле) или действительно слот помер. А то что ноут не заводится только с планкой во втором слоте на 100% о его неисправности не говорит - многие материнки требуют наличие планки в первом слоте и без нее не запустятся. Можете в теме о 5750 попросить кого нибудь опыт провести - вытащить планку из первого слота и посмотреть запустится ли ноут. Если кто согласится и у него ноут запустится, тогда можно говорить о неисправности слота.
Берите любую. Случаи несовместимости крайне редки.... В этой теме может только парочка найдется, да и то с более старыми ноутами с контроллерами памяти на чипсете.
smala
11 мая 2012 19:12
#3543
slovelissimo,
И насчёт оперативы сразу вопрос. G.SKILL F3-10666CL9D (4 гб или 8 гб) нормально будет работать, то сейчас стоит Hynix HMT125S6BFR8C-G7 искать похожую нет настроения,а вот поставить лучше.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66
be progressive.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG
11 мая 2012 19:35
#3544
smala,
Лучше не надо. Для Вашей модели официальный максимум(несмотря на возможности чипсета) - 4Гб, 2+2.
С планкой на 4Гб просто не загрузится, пример.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
unisol
11 мая 2012 21:44
#3545
Приветсвую. Есть проблема, конфликтуют планки памяти, одна на 4гб хуникс другая 2гб самс , тайминги совпадают так что работают в двух канальном режиме на частоте 1066.Чипсет pm45 Тупить начинает в играх, игра просто виснет, но система невстает. По отдельности все нормально.
Модель ноутбука: Samsung r-700
Ramer
12 мая 2012 00:13
#3546
unisol, саымй лучший вариант, поставить 2 одинаковые планки. Если у вас Windows 7, попробуйте выполнить диагностику стандартными средствами,
вот пример:
Оперативная память
Если будут ошибки, варианты есть, например:
1 - Оставить планку 4 Гб и пользоваться.
2 - Можно купить другую память KIT 4 или 8 Гб.
3 - Попробовать поменяться планками с кем-нибудь из знакомых.
Ещё можно биос обновить.
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
Anaferon
15 мая 2012 22:14
#3547
Подскажите на Acer AO 722 можно ли такую память ставить - SO-DIMM DDR3 4Gb 1333MHz, и какого производителя посоветуете? Выбор делаю в сторону Hynix или Samsung, может быть Trancend.
Модель ноутбука: 4740G
15 мая 2012 22:28
#3548
Anaferon,
Можно. Лучше Samsung.
Сергей (2й)
17 мая 2012 04:43
#3549
ноутбук acer extensa 7630g.
Хочу установить новую оперативную память. Конкретно SODIMM DDR3 4 ГБ GoodRam (GR1333S364L9/4G); 10600 MБ/с; 1333 МГц; RET.
Вопрос, поддерживает ли данную память ноутбук? Поддерживает ли SODIMM DDR3 ? Т.к. в ноутбуку два разъема для оперативной памяти, смогу ли поставить 8 гб. оперативной памяти?
Возможно посоветуете другую подходящую память. Спасибо!
17 мая 2012 04:56
#3550
У вас сейчас какая память? Если DDR3, то вопросов нет. Если DDR2, то DDR3 установить не представляется возможным (несмотря на то, что чипсет поддерживает и DDR2 и DDR3) - типы памяти несовместимы (о чем сотню раз говорено в этой теме!!!!).... слоты разные, напряжения разные.
Если у вас DDR3, то скорее можно. Если DDR2 - скорее нет, на ноутах Acer с DDR2 как правило биос ограничивает объем оперативки 4-мя Г (несмотря на то, что чипсет 8Г поддерживает).
portugal999
17 мая 2012 05:11
#3551
доброе время суток . у меня же другой вопросик более сложный , почему если стоят в acer ferrari one 200 две планки ddr2 800 по 2гг ,то показывает в aida 64 dual ddr2 480 ? заранее спасибо за ответ.
http://linkme.ufanet.ru/images/a9376ec0bcc51bf765b04b3e9ce5ca25.jpg
Сообщение отредактировал portugal999 - 17 мая 2012 17:10
Модель ноутбука: Lenovo G770 i7 2620M,8GB, Ati 6650m SSD vertex3 + acer ferrari one 200 4GB ram 640GB hdd
Сергей (2й)
17 мая 2012 06:17
#3552
Понятно, а как тогда понимать следующее из спецификации схожего с моим TravelMate 7730/7730A ???
Memory controller Built-in
Memory size 0 MB (no on-board memory)
SO-DIMM socket number 2 sockets
Supports memory size per
socket
• 1024 MB for 32 bit OS
• 2048 MB for 65 bit OS
Supports maximum
memory size
• 2G for 32 bit OS (with two 1GB SO-DIMM)
• 4G for 64 bit OS (with two 2GB SO-DIMM)
Supports SO-DIMM type
• DDR 2 Synchronous DRAM
• DDR 3 Synchronous DRAM
Supports SO-DIMM Speed
• 667 MHz DDR 2
• 1066 MHz DDR3
Supports SO-DIMM voltage
• 1.8 V for DDR 2
• 1.5 V for DDR 3
Supports SO-DIMM
package
• 200-pin SO-DIMM for DDR 2
• 204-pin SO-DIMM for DDR 3
Memory module
combinations
You can install memory modules in any combinations as long as they
match the above specifications.
17 мая 2012 06:52
#3553
Да понимайте этот бред как хотите. C какого перепугу 32-битная ОС стала только 2Г оперативки поддерживать? Ну Win7 Starter в расчет не берем - там лицензионное ограничение. C какого перепугу
socket
32-битная ОС "поддерживает" планки по 1Г, а 65!!!!!! - битная - планки по 2Г????? Причем здесь битность ОС и вообще причем здесь ОС касательно поддержки планок оперативки материнкой???? Вы где такие "спецификации" берете? Намешано всё в кучу... Для вас видно сложно понять, что если
Цитата: Сергей (2й)
Supports SO-DIMM
package
физическое количество пинов различно, то эти планки не взаимозаменяемы. Вопрос в другом - в каком месте вам предыдущий пост непонятен -
- нельзя в слот DDR2 запихнуть DDR3 и наоборот! Ноутов, в которых одновременно присутствуют слоты DDR3 и DDR2 не существует, по крайней мере среди Acer. Что еще выяснить хотим?
Сообщение отредактировал minos66 - 17 мая 2012 06:57
Сергей (2й)
17 мая 2012 08:10
#3554
Как Асер умудряется все эти не стыковки запихивать в офф. спецификацию? Это риторически ес-но.
MANRID
17 мая 2012 14:03
#3555
Таки поставил 8 Гб операвтики и всё работает, единственное что есть пару ньюансов, для этого пришлось ставить разблокированный BIOS и уменьшить частоту памяти, так как на 1066 8Гб работать не хочет, почему так не знаю
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8730 и 8735. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал MANRID - 17 мая 2012 14:04
Модель ноутбука: Acer Aspire 8735G
nikseamen
17 мая 2012 23:23
#3556
Доброго времени суток,
Вопрос следущего характера...установка памяти с большей частотой даст что нибудь?? хочу поставить Corsair CMSX8GX3M2A1866C10 (1866 МГц)
сейчас стоят 2*4Гб и 1*2 Гб (максимум можно 32 вроде) они по 1333Мгц...
Есть ли смысл??
Сообщение отредактировал minos66 - 17 мая 2012 23:44
Модель ноутбука: Eurocom X7 (Clevo P375SM):17,3" 120Hz Matte LP173WF2; i7-4700MQ;16Gb DDR3-1600; GTX780m; 128Gb Plextor;OS - Windows 8.1
17 мая 2012 23:38
#3557
Цитата: nikseamen
Есть ли смысл?
Нет.
Ramer
17 мая 2012 23:39
#3558
nikseamen, ты бы написал модель ноутбука написал, а лучше в профиле напиши. Твои плаки на 1333 работают или мамка максимум 1333 поддерживает, надо разобраться)
A_l_e_x_i_u_s
17 мая 2012 23:44
#3559
Порылся на форуме, но ответа не нашел.
Итак, почему trfs=60?
TRC : Row Cycle Time. TRC = TRAS + TRP, т.е. 20+7, НО НЕ 60!
Как мне быть и что мне делать?
Модель ноутбука: acer 5740G, i5, hd5650, W7x64
17 мая 2012 23:44
#3560
Установка памяти с частотой на шаг выше (1066->1333, 1333->1600 и т.д) дает прибавку общей производительности примерно 1,5-2%. В каких то приложениях, требовательных к ПСП чуть больше, в каких то меньше.
Вы их в швейную машинку или холодильник устанавливать будете? Это какой мозг надо иметь, чтобы задавая вопрос об установки памяти не упомянуть в какой же ноут эту память впихнуть вознамерелись. Если речь о ноуте на SandyBridge, то теоретически предел контроллера памяти на процессоре 2400мгц, но как правило утычка идет в биосе - он просто не в состоянии корректно выставить профили для памяти свыше 1333. Вполне вероятно, что придется биос модифицированный искать.
ОС какая? Про лицензионные ограничения не забыли?
