Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 45 страница
22 мая 2010 16:41
#881
Цитата: усатый Суть я так и не понял из каких критерев это работает. Суть - память не может работать на частотах, больше чем поддерживает чипсет. У вас чипсет PM45 - поддерживает DDR2 до 800MГц. Поставите память PC6400 - будет работать на частоте 800MГц. Другое дело даст ли вам это прирост в производительности. Здесь во первых надо на процессор смотреть, на частоту его FSB. Если FSB 667MГц, то и память PC5300 ему более подходит. Во вторых на тайминги. Память с более высокой частотой имеет как правило более высокие тайминги (задержки). При равных таймингах память с большей частотой более быстрая, так как тайминги это не время, а количество тактов. В третьих - на приложения. Для одних важна ПСП, для других - быстродействие. Об этом я тоже выше писал... Частота - это прежде всего пропускная способность. Так сказать "грузоподъемность" автомашины. Учитывая двуканальный режим работы памяти и PC4200 с частотой 533MГц может "прокормить" процессор с FSB 1066MГц... Тайминги - быстродействие памяти. Так сказать "скоростные показатели" автомобиля. На практике никакой разницы между 667 и 800 вы не увидите. Только в тестах, да и то в одних одна память будет на пару процентов вперед вырываться за счет большей пропускной способности, в других - другая, за счет меньших таймингов... так что практической разницы нет.Сообщение отредактировал minos66 - 22 мая 2010 16:57 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 мая 2010 17:18
#882
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ. |
26 мая 2010 20:50
#883
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Можно ли установить 2 карты SODIMM по 2 ГБ каждая в ноутбук ACER Aspire 1650 с чипсетом Intel 915PM (Тип БИОСа: Phoenix NoteBios 4.0 Release 6.1, версия: 3A41)? Если да, то что нужно для этого сделать? Я уже пытался установить два KINGSTON'a по 2 ГБ, но после включения ноута вместо операции BIOS POST, я только вижу чёрный экран. Удалил одну карту - и порядок! Так до сих пор и работаю на двух Гигах! |
26 мая 2010 21:10
#884
Цитата: 600se с чипсетом Intel 915PM ![]() Сообщение отредактировал minos66 - 26 мая 2010 21:12 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 мая 2010 21:28
#885
Большое спасибо!... ...жаль! |
28 мая 2010 01:02
#886
Репутация: 1 Сообщений: 60 |
у меня ноутбук acer 8942g материнка sm-82 cp .если я поставлю еще 4 гига /стоят родные 4/ будет ли заметен рост производительности и можно ли поставить память с частотой1333 вместо 1066 |
28 мая 2010 01:20
#887
Цитата: shafxat если я поставлю еще 4 гига /стоят родные 4/ Ну во первых у вас стоят 2x2Г. Так что если прикупите планку 4Г тыщ за 6-10р, то у вас будет 6Г...Цитата: shafxat и можно ли поставить память с частотой1333 вместо 1066 Можно. Только зачем?Цитата: shafxat будет ли заметен рост производительности Цитата: minos66 Здесь как то в теме по модели какого то ноутбука один отрапортовал (там речь шла о DDR3 и процессоре i7 или i5) - поставил 8Г. Ну и что дало спрошено было. "Доступной видеопамяти стало не 2 там с чем то гига, а три с лишним" - радостно в ответ прозвучало... Дебилизм... Можно своп увеличить на HDD до 500Г, только что это даст... КОРОЧЕ! ЧИТАЙТЕ ТЕМУ! Надоели уже идиотские вопросы по поводу "а если я памяти добавлю - ноут улетит?" --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 мая 2010 18:28
#888
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Асеr 4220. Памяти 1ГБ. 2 по 500 МГБ(667МГц). Хочу поставить 2 по 1ГБ. Частота 667 МГц. В продаже 800МГц-е. Говорят 667-е старьё. Нашел (по интернету) DDR2 PC-5300 1Гб Hynix в одном месте, и точно такую же но другого производителя (NANYA) в другом . По идее проблем не должно быть. Хотелось бы узнать мнение профессионалов. |
29 мая 2010 18:37
#889
Цитата: khasia Говорят 667-е старьё. Ну если эти "продавцы" не знают,что 800ая будет работать на 667 мгц ,если комп только так умеет-ну чтож, "хорошие специалисты",значит.Вы можете купить 800ую память и поставить,проблем быть не должно-ваш ноутбук официально поддерживает 4ГБ. Но на всякий случай при покупке с продавцом договоритесь,что проверите ,и,если не подойдёт,вернёте. Этого скорее всего и не случится, но тылЫ,так сказать... |
29 мая 2010 18:50
#890
А версия с разными производителями я так понял не актуальная. |
29 мая 2010 19:04
#891
Смотрите на характеристики-на тайминги,первая цифра меньше-значит,лучше. Для 667 это будет что-то вроде 4-4-4-12 ; в маркировке указывают тайминги для макс.частоты,должно быть что-то вроде 5-5-5-18 тогда.Если первая будет 6-лучше всё-таки купить ту,где первая 5. Производитель не имеет значения. |
29 мая 2010 19:19
#892
Если тайминги одной будут немного отличаться от другой. Как это отразитсятся на работе ноутбука. Листал руководство по своему ноутбуку. Я так понял он поддерживает дуал. Не будет ли он работать на перекосяк. Или действительно не мудрить с разными производителями. А купить две одинаковые на 800 МГц. А кстати на 800-е тайминги та будут другие? |
29 мая 2010 20:05
#893
Цитата: khasia Если тайминги одной будут немного отличаться от другой. Как это отразитсятся на работе ноутбука. Никак. Планки не могут работать на разных таймингах. Вся память будет работать на таймингах более "медленной" планки памяти.Цитата: khasia . Я так понял он поддерживает дуал Какой у вас чипсет? Если Intel GL960, то поддерживает.Цитата: khasia Или действительно не мудрить с разными производителями. В большинстве случаев без разницы. Почитайте начало темы, там о двуканальном режиме немало сказано.Цитата: khasia А купить две одинаковые на 800 МГц. Ну купите. У вас чипсет (GL960) все равно поддерживает только 667МГц шину памяти.Цитата: khasia А кстати на 800-е тайминги та будут другие? Чаще всего да. Читайте тему, совсем недавно и про частоты и про тайминги разговор был. Вот недавно еще отвечал - почитайте, там коротко о соответствии частот шины памяти частоте FSB --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 мая 2010 01:06
#894
Цитата: khasia А кстати на 800-е тайминги та будут другие? Что значит "другие"? да,цифры таймингов на 800мгц отличаются как правило на единицу от цифр на 667мгц (говорим о первых цифрах). две одинаковых планки-всегда лучше, иногда бывает несовместимость планок разных производителей (довольно редко,иногда обусловлено тем,что память есть с односторонним или двусторонним расположением чипов).Сообщение отредактировал slovelissimo - 30 мая 2010 01:07 |
30 мая 2010 04:14
#895
Большое спосибо. За исчерпывающий ответ. |
31 мая 2010 02:39
#896
Всем привет! Подскажите, имеет ли смысл с моей конфигурацией (1 гиг оперативки) переходить с ХР на семерку? ЗЫ: При покупке ноута снес висту, так как она сильно тормозила (я так и не понял, зачем предустанавливают висту на ноут с 1 гигом памяти?) и поставил ХР. Заранее спасибо --------------------------------------------------------- Windows XP Professional SP3, AMD Athlon 64x2 Dual-Core processor TK-57 (1.9 GHz 2x256 KB L2 cache) 1 GB DDR2, 120 GB HDD, nVidia GeForce 8400m G 128 MB |
31 мая 2010 02:42
#897
Цитата: Atas имеет ли смысл с моей конфигурацией (1 гиг оперативки) переходить с ХР на семерку? Нет. |
31 мая 2010 02:47
#898
Цитата: Atas Подскажите, имеет ли смысл с моей конфигурацией (1 гиг оперативки) переходить с ХР на семерку? Не стоит. И Vista и 7 все же на 1Г тесновато. Да и на XP с 1Г по нынешним временам только в браузере и офисе сидеть... Но кто вам мешает добавить памяти? 2Г планка стоит меньше 1.5т.р.Цитата: Atas я так и не понял, зачем предустанавливают висту на ноут с 1 гигом памяти? А что, разве 5520 были с 1Г? Вроде все шли с 2Г...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
31 мая 2010 16:51
#899
Цитата: minos66 Но кто вам мешает добавить памяти? 2Г планка стоит меньше 1.5т.р. Когда в доме ребенок - каждая копейка на счету :) Не до апгрейдов сейчас. В принципе, я видео не обрабатываю и в игрушки не играю :) Хотя хотелось бы, конечно, насладиться прелестями новой ОСи, но, видимо, придется отложить пока это дело. Цитата: minos66 А что, разве 5520 были с 1Г? Вроде все шли с 2Г... Да. Я ноут брал полтора года назад. В нем две планки по 512 МБ. Брал в М-Видео, если кому интересно. Кстати, еще вопрос. А если на первых порах воспользоваться флешкой на 1гиг вместо покупки дополнительных планок? В висте вроде есть функция ready boost, если я не путаю ничего. Как вы считаете - имеет смысл? И есть ли такая функция в семерке? Сообщение отредактировал Atas - 31 мая 2010 16:57 --------------------------------------------------------- Windows XP Professional SP3, AMD Athlon 64x2 Dual-Core processor TK-57 (1.9 GHz 2x256 KB L2 cache) 1 GB DDR2, 120 GB HDD, nVidia GeForce 8400m G 128 MB |
31 мая 2010 16:56
#900
Цитата: Atas В нем две планки по 512 МБ. Угу, пару месяцев назад на такой же модели ставил ХР, тоже 2 планки по 512. |
