Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 66 страница
Sure_Shot
26 декабря 2010 12:34
#1301
Всегда видно 2,3 Гб, несмотря на какой дискретной или встроенной видеокарте работает?
Читаем тему. Страничку 71... да и раньше обсуждалось...
Сообщение отредактировал minos66 - 26 декабря 2010 12:39
Be Fast - Play Hard
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2434G50Mnkk Core i5 2430M / 4GB DDR3 RAM / 500GB HDD / Radeon 6650 1GB / Windows 7 x64 Ultimate/ Ubuntu 11.04 x32
SERGant
26 декабря 2010 12:43
#1302
рабочий стол, видео - работает на intel hd, при запуске игр - работает nvidia.
когда отключаю через диспетчер устройств intel hd происходит перезагрузка, сбивается разрешение монитора и бук категорически не хочет переключаться на nvidia.при этом оперативы 2,3.
посмотрел указанную страницу.да, драйвер интел говорит что он сожрал.как-нибудь мона решить вопрос чтобы если и жрал - то поменьше?
Сообщение отредактировал SERGant - 26 декабря 2010 12:48
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G Intel Core i5 (2.5 GHz), NVIDIA GeForce GT 640M 2GB, 6 GB DDR3, 750 GB HDD, Wi-fi, BT 3.0.
26 декабря 2010 12:59
#1303
Ставьте x64 битную ОС. Будет доступно порядка 3,87Г оперативки.
Там видимо ситуация следующая: интегрированная графика отъедает под видеопамять порядка 128MБ + порядка 512MБ под адресацию шины интегрированный видеочип - центральный процессор. При установке x64 битной ОС то что под шину зарезервировано вернется в систему, а вот то что под видеопамять так и останется "удержанным", т.к этот объем резервируется на уровне биоса и как я понял отключить в нем интегрированную графику нет возможности.
Сообщение отредактировал minos66 - 26 декабря 2010 13:00
arew
26 декабря 2010 22:55
#1304
1. - Подскажите частоту моей памяти 1066 или 1333 ??
Эверест пишет:DDR3 SDRAM/DDR3-1333 (667MHz) / 8-8-22 / 7-7-20 / 6-6-17 - 4 слота - (1й-2Гб),(3й-1Гб) - (чё то фотку сервер не грузит!!).
2. - Если стоит 1066,то в случае замены проца на core i5 - нужно ли заменять всю память на 1333 ??? ( i5 - поддерживает 1066/1333)
3. - Если оставлю 1066 - это сильно скажется на общем быстродействии системы с новым процессором ??
4. - Есть ли смысл вставить 4 планки по 2Гб ???
Нужна макс. игровая производительность для этого моноблока A.As. z5710
Да почитайте вы тему то! Сколько можно одно и то же и про частоту, и про объем талдычить! Нового вам ничего не скажут!
Сообщение отредактировал minos66 - 26 декабря 2010 23:16
Модель ноутбука: Моноблок Lenovo B520 23"1080pLED/i5-2320 3.0(3.3)/GF555m-2Gb/2Tb/8Gb // Ноут - P-BELL TS11 HR006RU/i5-2410m 2.3(2.9)/GF540m-1Gb/500Gb/8Gb
Sure_Shot
27 декабря 2010 01:44
#1305
arew,
http://www.intel.com/products/processor/corei5/mobile/specifications.htm
исходя из этого мобильные процессоры и5 не поддерживают 1333 Гц. Где вы нашли такую спецификацию?
Be Fast - Play Hard
brokktd
27 декабря 2010 02:43
#1306
Подскажите пожайлуста
В ноуте стоит 512МБ PC2700 DDR SO-DIMM 333MHZ DDR333 CL 2.5 200 PIN память.
Вопрос-если поставить 512МБ PC-3200 DDR SO-DIMM 400 MHz (GR400S64L3/512)-будет работать или нет.
Не могу найти эту старую память по вменяемой цене-посоветуйте что можно поставить вместо этого чуда.
Модель ноутбука: eMachines eMG730G-333G50Mn (LX.N9P0C.003)
27 декабря 2010 03:29
#1307
Цитата: brokktd
В ноуте стоит...
В каком?
legion0113
27 декабря 2010 05:06
#1308
дайте ответ на мое предыдущее сообщение пожалуйста...
Acer 5520g-502g16mi Win 7 Ultimate, AMD Turion 64 X2 TL-60, ATI HD 3450 256 Мб, 3072 Мб DDR II, 250 Гб Sata-II
Модель ноутбука: Acer 5520g-502g16mi
27 декабря 2010 05:41
#1309
legion0113,
Непонятно из-за чего точно контроллер памяти TL-60 не поддерживает двухканальный режим. То ли из-за того, что планки с чипами разной плотности памяти, то ли просто из-за разной ёмкости планок(не может поддерживать, как PM965, 1+1 в двухканальном, ещё 1 - нет, при 1+2Гб).
Последнее, пмсм, вернее. Вот, просмотрите.
Сообщение отредактировал reylby - 27 декабря 2010 05:47
arew
27 декабря 2010 12:24
#1310
В z5710 стоят и5 настольной серии.
legion0113
27 декабря 2010 14:33
#1311
Тоесть как это контроллер TL-60 не может поддерживать двухканалку? Когда работало 1+1 он же поддерживал, а тут реско взял и перестал?
Или тоесть неподдерживает именно определенные виды или по определенным причинам вы имели виду? Тогда впринципе согласен все таки может он и вправду не хочет поддерживать просто даже разные емкости?
Ладно, поюзав одноканальный режим, поняв, что двухканальный и вправду не дает разницы и еффекта в работе и играх, решил забить просто....
Ну вот что вы бы сделали на моем месте, поменяли еще одну гиговую планку на 2гб (естественно на такие же 2гб как я поставил уже) или оставили 3гб в сингле? винда x86 естественно...
Имхо скорее думаю оставить как есть, зачем мне 4гб, все равно будет видно только 3,25гб...=)
27 декабря 2010 15:19
#1312
Поддерживает, классический вариант 1+1, 2+2
Забил бы и оставил 3Гб. На глаз Вы всё равно разницу не заметите.
legion0113
27 декабря 2010 16:08
#1313
спасибо за советы, так и сделаем короче=)
brokktd
27 декабря 2010 20:06
#1314
brokktd,
Ноутбук MEDION MD41100
Сообщение отредактировал brokktd - 27 декабря 2010 20:13
27 декабря 2010 20:49
#1315
Запустите CPU-Z или Intel® Chipset Identification Utility и посмотрите какой у него чипсет. Если 855GM - скорее всего DDR-400 будет работать, а если 855GME - неизвестно. Теоретически может с лучшими таймингами, если биос поддерживает, а практически - неизвестно.
Сообщение отредактировал reylby - 27 декабря 2010 20:52
27 декабря 2010 21:07
#1316
Известно. Будет. Как DDR333.
речь идет не об увеличении производительности, да ее и не будет при замене памяти 333Мгц на 400МГц, а об элементарном увеличении объема. Ну по крайней мере я так понял.
А что вы зациклились на планках объема 512MБ? Ставьте в дополнение к имеющейся планку 1Г (у вас до 2Г чипсет поддерживает). Сами планки в Москве не дефицит /////
. Как у вас - не знаю... вы за проксю спрятались...
Блин... опять яндекс глючит, не дает нормальную ссылку... Короче сами в Яндекс - Маркете посмотрите.
Сообщение отредактировал minos66 - 27 декабря 2010 21:16
legion0113
27 декабря 2010 21:50
#1317
Правильно, планки же могут работать в разных частотах...
Сообщение отредактировал reylby - 27 декабря 2010 22:24
27 декабря 2010 22:27
#1318
Оно то так), однако, например, в Toshiba Satellite A100 с чипсетом Ati Xpress 200 планка DDR2-667 не работает, а DDR2-533 - работает. Чипсет 667 Мгц поддерживает, а биос модели - нет.
С тех пор, как в пословице, "дую на воду"))).
855GME - поддерживает до DDR333Мгц
855GM - поддерживает до DDR266Мгц
brokktd
27 декабря 2010 23:02
#1319
Правильно поняли -ставить буду 1х1 поэтому и хотел узнать.
DDR-400 1GB PC-3200 в Розетке стоит 336 гр. А 2700 вообще ни у кого нет. Спасибо за помощь.
Чипсет Intel Montara GM I855GM -так будет работать DDR-400 1GB PC-3200 или нет.
Dashka
27 декабря 2010 23:56
#1320
Здравствуйте! У меня комп древний, оперативка ddr на 256 Мб, потом поставили еще одну (временно) работает нормально. Сегодня купили новую на 256 Мб, вроде с ней все нормально, полагаю, что комп должен держать три оперативки, но при включении третьей (новокупленной) он пищит и не включается. Как быть? На оперативке нет инфы, кроме гарантии и стикера с цифрами..
Сообщение отредактировал minos66 - 28 декабря 2010 00:08
