Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 67 страница
28 декабря 2010 00:42
#1321
Цитата: brokktd так будет работать Должна. А будет или нет - мы узнаем, если Вы отпишитесь после покупки и установки).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2010 07:56
#1322
Репутация: 1 Сообщений: 34 |
reylby, постараюсь написать правильно что бы, вы меня поняли... а возможна ситуация скажем, когда чипсет Ati Xpress 200 допустим, может работать только с самыми высокими частотами оперативы? тоесть не может просто снизить частоту планки например с 333 на 266... естественно когда втыкаешь 266мгц планку, он и работает с максимальной частотой 266, а когда втыкаешь 333 он просто не может допустим включить ее на 266мгц частоте ( так как работает только с самыми высокими частотами планки)... такое возможно? --------------------------------------------------------- Acer 5520g-502g16mi Win 7 Ultimate, AMD Turion 64 X2 TL-60, ATI HD 3450 256 Мб, 3072 Мб DDR II, 250 Гб Sata-II |
29 декабря 2010 14:45
#1323
legion0113, Думаю, что нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2010 21:44
#1324
reylby, Тогда почему еще он не может работать с планкой 333мгц , в том случае даже если он и поддерживает максимум 266, но у планки есть же такая частота, тогда почему еще? просто ограничение стоит? --------------------------------------------------------- Acer 5520g-502g16mi Win 7 Ultimate, AMD Turion 64 X2 TL-60, ATI HD 3450 256 Мб, 3072 Мб DDR II, 250 Гб Sata-II |
29 декабря 2010 21:46
#1325
Цитата: legion0113 просто ограничение стоит? Скорее всего.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2010 22:53
#1326
пишу в эту ветку ибо не уверен уже в какую писать.. суть проблемы.. Acer Aspire 5930G стоит win7 x64 bit не правильно определяется память пишет 4,00 Гб (2,99 Гб доступно). почитал форум..все пишут что надо менять Bios..была 1.17 с оф. сайта acera скачал 1.23, в архиве было два файла flash64.sys , WFlash.DAT и EGR-123.exe ...ставил биос из под винды ибо переделать это всё на флэшку и запустить из dos не понятно как.. everest показывает что версия биоса обновилась.. а вот размер памяти как в everest так и в свойствах системы не изменился.. после этого загрузил Ubuntu 10.10 live та показала тоже самое 2.99 Гб что делать...как быть? Сообщение отредактировал reylby - 30 декабря 2010 01:50 |
30 декабря 2010 01:05
#1327
Цитата: fan86 что делать...как быть? Попробуйте сбросить настройки BIOS на настройки по-умолчанию --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 декабря 2010 01:17
#1328
Очень хочется лишние 2-4 гб оперативки впихнуть. 7745g Можете сказать насколько это возможно? |
30 декабря 2010 01:20
#1329
попробовал.... не помогло... вот что даёт everest Физическая память: Всего 3066 Мб Занято 1084 Мб Свободно 1981 Мб Загрузка 35 % |
30 декабря 2010 01:57
#1330
Цитата: vladvsemogusch Очень хочется лишние 2-4 гб оперативки впихнуть. 7745g Можете сказать насколько это возможно? Возможно до 4+4Gb, частота(1066/1333MHz) зависит от процессора.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2010 02:00
#1331
Цитата: fan86 суть проблемы..Acer Aspire 5930Gстоит win7 x64 bit не правильно определяется память пишет 4,00 Гб (2,99 Гб доступно). Цитата: fan86 после этого загрузил Ubuntu 10.10 live та показала тоже самое 2.99 Гб Цитата: fan86 вот что даёт everest Физическая память: Всего 3066 Мб Вообще-то Everest сказал, что у Вас в системе всего 3Гб, а не 4, как Вы утверждаете).Сообщение отредактировал reylby - 30 декабря 2010 02:01 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2010 02:56
#1332
А можете дать ссылочку на инструкцию или рассказать куда ставить, какие подойдут, есть ли для них слоты или надо самому крепить и провода докупать? Просто я больше по soft части с железом особо не сталкивался. У меня на выбор к сожалению только 3 варианта Деньги на любые 2 таких есть. Модуль памяти SO-DIMM DDR3 2048Mb PC3-10600 (1333MHz) Kingston Модуль памяти SO-DIMM DDR3 2048Mb PC3-8500 (1066 MHz) Hynix Модуль памяти SO-DIMM DDR3 2048Mb PC3-8500 (1066 MHz) Samsung Там 100% только 2 слота для озу? Если нет, то как без разборки узнать сколько слотов? Intel Core i5 430m (2.26GHz 3mb L3 cache) Потеряв всякую надежду, открыв CPU-Z не веря своим глазам я увидел Значит ли это, что у меня 4 слота для памяти или я опять чего-то недопонял? Во 2ом слоте та же что и в 1ом. Сообщение отредактировал vladvsemogusch - 30 декабря 2010 03:47 |
30 декабря 2010 04:35
#1333
reylby, Цитата: reylby Вообще-то Everest сказал, что у Вас в системе всего 3Гб, а не 4, как Вы утверждаете). ну..тогда.. Системная плата Acer Aspire 5930 Чипсет системной платы Intel Cantiga PM45 Системная память 3066 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) DIMM1: Hynix HYMP125S64CP8-Y5 2 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM DIMM3: Hynix HYMP125S64CP8-Y5 2 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM Тип BIOS Phoenix (10/28/08) ... вот еще одна вырезка из отчёта |
30 декабря 2010 04:59
#1334
Цитата: fan86 ну..тогда.. Выложите сюда своего Монитора ресурсов-Памяь, по Ctrl+Shift+EscЦитата: vladvsemogusch Core i5 430m поддерживает DDR3-800/1066, у Вас установлена DDR3-1333(667*2)MHz и работает она, видимо, на частоте 1066MHz но с лучшими таймингами. Докупать нужно такие же по частоте, из предложенных это SO-DIMM DDR3 2048Mb PC3-10600 (1333MHz) Kingston. Цитата: vladvsemogusch Значит ли это, что у меня 4 слота для памяти Значит. 4 слота. Цитата: vladvsemogusch А можете дать ссылочку на инструкцию или рассказать куда ставить, какие подойдут, есть ли для них слоты или надо самому крепить и провода докупать? Сообщение отредактировал reylby - 30 декабря 2010 05:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2010 05:30
#1335
Сообщение отредактировал fan86 - 30 декабря 2010 05:35 |
30 декабря 2010 06:04
#1336
fan86, Ага. А посмотрите Win+R - msconfig - OK, Загрузка->Дополнительные параметры ->Максимум памяти. Если у Вас стоит галка и выствлено 3 - снимите галку, поставьте 0. И ещё из В диалоговом окне "Сведения о системе" в Windows Vista с 4 ГБ ОЗУ выводятся сведения о меньшем объеме системной памяти, пишут, что причиной может быть биос или Много чего пишут). Сообщение отредактировал reylby - 24 января 2012 19:12 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 декабря 2010 21:29
#1337
Цитата: reylby Ага. А посмотрите Win+К msconfig, Загрузка->Дополнительные параметры ->Максимум памяти. это я уже давно сделал ..выставил там чтоб было 2 ядра и память на максимум.. наверно видяшка кушает этот 1Гб.. ибо в msconfig получается сменить память на другие значения на меньшие.. и в самих характеристиках заявлено что видяшка может подымать память до 1791 Мб, хотя своей 512... а...ведь лишний 1Гб памяти не помешал.. |
31 декабря 2010 21:55
#1338
Цитата: fan86 выставил там чтоб было 2 ядра и память на максимум.. Цитата: reylby снимите галку, поставьте 0. или Для отображения подробностей можете попробовать и глянуть, что у вас на вкладке "Physikal Rangеs" деется. У Вас же интегрированной графики нет, а HyperMemory так нагло память не отбирает. Сообщение отредактировал reylby - 31 декабря 2010 22:12 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2011 16:00
#1339
Подскажите пожалуйста сколько можно поставить оперативки на ноутбук Acer Extensa 7220? Изначально стоит 1 Gb DDR2, хочу поставить в каждый слот по 2 Gb. Это вообще реально?Заранее спасибо за ответ! --------------------------------------------------------- King |
3 января 2011 16:06
#1340
Цитата: Kahovka , хочу поставить в каждый слот по 2 Gb. Это вообще реально? Нет. 960 чипсет официально поддерживает до 2Г оперативки. Некоторым удавалось запустить 3Г... 4Г еще никому. Цитата: Kahovka Заранее спасибо за ответ! Читайте тему с след. раз. Этот вопрос неоднократно обсуждался. Наберите в поиске по теме 960 и посмотрите...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
