Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 15 страница
2 марта 2009 05:39
#281
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
оставил ноут в поном покое минут на 10 и вот что рмклок кажет это же не нормально? ![]() |
2 марта 2009 11:46
#282
Репутация: 5 Сообщений: 143 |
Сообщение отредактировал CatKillP - 2 марта 2009 11:49 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT |
2 марта 2009 11:46
#283
Цитата: genche это же не нормально? Нет,это не нормально,что в покое у вас нагрузка на процессор больше 30 процентов.Сначало надо с этим разобраться. Смотрите,какой процесс напрягает проц. В дополнение к антивирусам проверьтесь с помощью lavasoft ad-aware и spybot serach & destroy, на то,что чистят они (шпионские\рекламные модули),антивирусы как правило внимания не обращают. |
2 марта 2009 12:33
#284
slovelissimo , даже если имеет место быть какая то поганка в системе, вряд ли это приведет к тем хардварным глюкам, что описывал genche. Думаю, что корень проблемы не в этом --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT |
2 марта 2009 13:14
#285
Помогите решить проблемку не работает OPEN GL как только в программе включаешь поддержку OPEN GL так прогу напрочь вырубает и еще максимальное разрешение такое и должно быть? 1440*900 Установлены Дрова 8.12 и DX 9c --------------------------------------------------------- ASPIRE 7720G, Radeon HD 2600, 17"WXGA XP SP3 |
2 марта 2009 15:07
#286
Разрешение такое и должно быть - и это родное разрешение твоей матрицы. Если подключишь внешний монитор - появятся разрешения выше. Пробуй менять дрова, больше ничего не могу посоветовать --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT |
2 марта 2009 22:21
#287
CatKillP[/b], питание понизил через рмклок (вобще заново настроил полностью ее), ноут разбирал, смотрел, щупал... ничего необычного вроде не обнаружил... батарею взять негде.. виста... не знаю, вроде работает стабильно, уже год на ней сижу, не охота на хрю-хрю опять слезать. slovelissimo, хорошо, попробую какнить на днях. спс. как сказал уже выше, перенастроил рмклк, поставил последние дрова с лаптопвидео 185.20, вынул зарядку с полностью заряженного ноута и дождался самоотключения в режиме серфа по инету, продержался ровно 50 минут :/ в рмклк частоты стали ниже вроде, но заборы остались (это уже с зарядкой скрин) [b] |
3 марта 2009 00:53
#288
Цитата: genche батарею взять негде.. Да не батарею, а ноут... Ну да ладно, понятно, что нет. Цитата: genche виста... не знаю, вроде работает стабильно везёт, у меня сразу после восстановления системы с дисков ни в какую не запускалась дефрагментация. И это лиц. винда, которая шла с ноутом... Дальше - больше... Блин, что то я понять не могу, у тебя стоит Perfomance on demand что частота так прыгает? Причем только у первого ядра. Процессор должен работать у тебя примерно от 1 вольта, понижай еще. Кстати, глянь утилитой Lavasoft Everest, там в разделе про батарею показывает её степень изношенности. Пока в голову ничего не приходит Сообщение отредактировал CatKillP - 3 марта 2009 00:54 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT |
3 марта 2009 01:31
#289
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
Привет всем. Вопрос: как понизить напряжение на видеокарте (мне нужно для понижения тепловыделения)? Есть такая утилита ePower. В 3й версии (которая работает только под Вистой, и как я понимаю поставляется с ноутами 89хх) есть в настройках электроплана ползунок "Напряжение видеокарты". У него 2 положения: Максимальное/Высокое. При работе в максимальном температура ГПУ = 96с, а при высоком = 80с. Подскажите: как мне такой же фокус провернуть в ХР? Сообщение отредактировал tZar_ZEF - 3 марта 2009 01:33 |
3 марта 2009 02:28
#290
Репутация: 0 Сообщений: 86 |
genche А не маловато ли у тебя напряжение на проц? У меня он при 0,85 успешно зависал. А по поводу энергопотребления я бы лишний раз поковырялся в настройках плана электропитания Извиняюсь последнюю страницу пропустил:) Сообщение отредактировал Nick8787 - 3 марта 2009 02:33 --------------------------------------------------------- Intel Core 2 Duo 2,2GHz (T7500); Radeon HD3650 512mb; DDR2 3GB; HDD250+640=900GB; Windows Vista Home Premium RU |
3 марта 2009 04:05
#291
CatKillP, глянул ![]() это уже очень печально? странно, что она резко так стала быстро разряжаться... Цитата: CatKillP у тебя стоит Perfomance on demand что частота так прыгает? что это значит? я ж ламо))) |
3 марта 2009 04:53
#292
может быть пора сохраниться и переустановиться? надоело уже головой в стену биться) |
3 марта 2009 09:41
#293
у меня на Aspire 5670 при играх, а иногда и при просмотре фильмов периодически снизу вверх пробегает полоса. причём, было это сразу после покупки ноута(нового). что это может быть? видеокарта ATI Mobility Radeon X1600 Сообщение отредактировал pekea - 3 марта 2009 09:43 --------------------------------------------------------- http://yuplay.ru/?invite=354 |
3 марта 2009 12:32
#294
Цитата: genche это уже очень печально? ээ, сочуствую. У знакомого ноуту около года, посмотрел в евересте степень изношенности - там 0 %. Причем этот знакомый использовал ноут в различных условиях и знать не знает о том, как лучше сберегать батарею. Цитата: genche что это значит? я ж ламо))) Ну это производительность по требованию, загрузишь проц - он повысит частоту. И наоборот. Цитата: genche может быть пора сохраниться и переустановиться? надоело уже головой в стену биться) возможно) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT |
3 марта 2009 17:49
#295
Сообщение отредактировал tZar_ZEF - 3 марта 2009 20:48 |
3 марта 2009 18:55
#296
CatKillP, моему тоже год, работает он КАЖДЫЙ день, минимум по 10-12 часов, причем по след. схеме: с утра включается от аккума и работает до полной разрядки, потом подключается зу и работает так уже до выключения. может уже пора ей? или все таки чтото не то? вот еще заметил кое-что, у меня стоит еще вистовское мини-приложение, которое так же выдает данные о степени загрузки цп, дык вот оно ведет себя вроде как и прежде, т.е. в спокойном состоянии нет никаких заборов, может ли рмклк устроить всю эту чехарду? может снести его и вернутся к дефолтным настройкам всего? если такое возможно, без переустановки. ![]() |
3 марта 2009 19:14
#297
Цитата: genche моему тоже год, работает он КАЖДЫЙ день, минимум по 10-12 часов, причем по след. схеме: с утра включается от аккума и работает до полной разрядки, потом подключается зу и работает так уже до выключения. может уже пора ей? При таком пользовании-вполне. Среднее время жизни батареи-это 300 полных циклов зарядки-разрядки.Цитата: genche вот еще заметил кое-что, у меня стоит еще вистовское мини-приложение, которое так же выдает данные о степени загрузки цп, дык вот оно ведет себя вроде как и прежде, т.е. в спокойном состоянии нет никаких заборов, Масштабы отображаемых цифр разные,время,через которое выводится точка на графике на экран-тоже.Обращать внимание есть смысл только на OS Load.Цитата: genche может снести его и вернутся к дефолтным настройкам всего? если такое возможно, без переустановки. дефолтные настройки работают сразу после отключения программы,можно даже не удалять. |
3 марта 2009 22:51
#298
Цитата: slovelissimo проверьтесь с помощью lavasoft ad-aware и spybot serach & destroy, на то,что чистят они (шпионские\рекламные модули),антивирусы как правило внимания не обращают. это пипетс, да? ![]() |
3 марта 2009 23:19
#299
Цитата: genche это пипетс, да? вобще-то это проблемы в реестре, ничего страшного, вполне нормальная картина --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
3 марта 2009 23:25
#300
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
А можно заменить видеокарту на ноутбуке? |
[b]
