Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев - 7 страница
Mitiyunushka
1 мая 2009 00:28
#121
Такой вопросец имеется: На данной модели не обнаружил порта 1394. Почему нету? Вещь-то весьма полезная....
Может не там смотрю? Я чё-то в некотором нонсенсе...
С 2013 и до настоящего момента: Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk Windows 8 64-bit Intel Core I7-3630QM 2,4 Ghz 15,6 HD Acer CineCristal LED LCD NVIDIA GeForce GT640M 2Gb VRAM 8Gb DDR3 Memory 750Gb HDD DVD-Super Multi DL drive Multi-in-1 card reader Acer Nplify 802.11a\g\n Bluetooth 4.0 Acer Cristal Eye HD Webcam 6-cell Li-ion battery System BD\BIOS: V 2.03\Q5WV1 V2.03
С 2008 по 2013 был:Acer Aspire 5730ZG Intel Pentium dual-core processor T3200(2.0 GHz,667 MHz FSB,1MB L2 cache), NVidia GeForce 9300M GS 256MB TurboCache,3 GB DDR2, 250 GB HDD, DVD-super Multi DL, 802.11 b/g WLAN.
Windows 7 Ultimate SP1.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk, Acer Aspire 5730ZG
vial
15 мая 2009 16:46
#122
Приветствую!
Acer Aspire 5735Z chipset Intel GL40 покупался с 2 Гб памяти. Теперь установил ещё один 2модуль.
Windows 7 64-bit видит только 3000МБ. Явно проблема из-за memory remap.
Линуксы 64-битные видят 2,93 Гб.
Прошил самый новый биос с сайта асер.ру 1.08 - не помогло.
Может есть где поновее биос?
Жалко терять целый гиг.
15 мая 2009 17:27
#123
vial,точнее цифры можете сказать? physical memory в таскменеджере,в эвересте сколько? Если пробема с memory remap- то у вас будет 3066Мб доступно. В этом случае пробуйте более старые версии биос, можно последовательно. У вас интегрированная карта,она может резирвировать под свои нужды до 1695 при своих 64,не знаю,как это реализовано на данном ноутбуке.
vial
15 мая 2009 18:54
#124
Physical memory: 3000
System Information
Installed memory (RAM): 4,00Gb (2,93 Gb usable)
Посмотрел на ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/aspire_5735/vista/Bios/
есть версия 1.10 но моя 7ка чего то не хочет шиться ею говорит WDM init driver fail, хотя 1.08 проглотила отлично... Переставлять виндоус придется наверное...
А вообще безопасно шить на 5735Z биос от 5735?
Сообщение отредактировал vial - 15 мая 2009 19:08
15 мая 2009 19:17
#125
можно шиться с флешки,в FAQ описано,как.
Это одна модель,видеокарты только разные.Биос один на все эти модели.
vial
15 мая 2009 20:26
#126
slovelissimo, благодарю!
Теперь доступна вся память!
Чудеса....
FABE
2 июня 2009 00:18
#127
не включается ноутбук acer aspire 5735z. при нажатии кнопки включения кулер начинает усиленно работать в течении 2-3 секунд,потом затихает, загорается индикатор обращения к жесткому диску горит в течении 2 сек. и гаснет. монитор не включается, биос не грузится. произошло всё после того как пытался загрузить акронис хотел сделать имидж на хр
2 июня 2009 05:39
#128
FABE, попробуй вытащить и вставить аккумулятор. Если не поможет, то создай крзис флешку и восстанови БИОС. Что и как делать описано в ФАКе по ноутбукам
N.I.K.
6 июня 2009 21:44
#129
FABE, у меня была такаяже шняга и тоже после Акрониса. Передёргивание аккумулятора реально помогает.
На будущее, пользуясь Акронис Диск Директором (Бут) выбирай режим Сейв моде. Ибо в обычном режиме он САТА винт не вдит.
Acer Aspire 5735z
Romanus
22 июля 2009 03:40
#130
Приветствую всех асероводов.
Подскажите пожалуйста: ноутбук Acer Aspire 5735z видео встроенное GMA4500M (Комплектация ноутбука полностью родная магазинная, ничего не добавлял и не вытаскивал, ОС тоже родная - виста SP1)
Как у него поменять объем видеопямяти? (написанно до 732мб из оперативы... хочу поставить хотябы 128Мб) по умолчанию стоит 64мб... у других моделей ноутбуков (с другим встроенным видеоадаптером) которые есть у знакомых объем видеопамяти меняется в биосе на закладке "Main" -> пункт "Video Memory" ... у меня тоже есть этот пункт на этой же вкладке но его нельзя изменить (или можно, но я не знаю как) на него не наводится курсор - перескакивает сразу к следующему пункту...
Биос перешивать пробовал, не помогло. (версия 1.08 новее на сайте асера не нашел)
В чем хитрость?
Ps один из знакомых высказал мнение что функция увеличения видеопамяти возможно станет доступной в случае установки второго модуля оперативной памяти в свободный слот (с магазина было установленно 2гб памяти одним модулем, второй слот свободен...)
Под рукой нет второго модуля, а покупать память основываясь на одном сомнительном мнении как-то не хочется... такое вообще возможно что нужно именно два модуля для активации данной функции?
22 июля 2009 05:12
#131
Romanus, в вашей видеокарты 64Мб своей памяти и до 768 может брать из ОЗУ
22 июля 2009 11:29
#132
Никак,это автоматический процесс,добавление памяти лишних кадров в игре всё равно не даст. То,что где-то у кого-то в бисое изменяется-это на видеокартах без собствственной памяти,и там просто фиксируется размер памяти,которая "отнимается" у оперативки,т.е. её как бы становится меньше на этот кусок. Тут есть своя ,более быстрая,чем оперативная,хоть и всего 64МБ. Добавленная оперативка ничего не изменит-от кол-ва её зависит только количество выделяемой "по требованию" памяти.
Romanus
22 июля 2009 15:24
#133
Ясно, спасибо за разъяснения.
Надеялся в героев пятых поиграть, но видно не судьба. Попобую еще XP поставить если это положительно не скажется на производительности, то буду подбирать другую модель ноута.
Granite
28 июля 2009 21:19
#134
Имеется:
Windows Vista Home Premium SP1 32bit, Acer Aspire 5730ZG
Вопрос:
Через долгий промежуток времени (около полугода) после покупки, ноутбук стал греться очень сильно.
Проверил температуру харда и остального, около 70-85 градусов! В чём может быть проблема?
Windows 7 HB
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2636G75Mikk
29 июля 2009 02:32
#135
Granite, чистим ноутбук внутри от пыли...
Granite
30 июля 2009 01:34
#136
Спасибо. А я сам смогу сделать? (Руки прямые)
А то может отдать в гарантийку?
Windows 7 HB
30 июля 2009 03:35
#137
Да. Там ничего сложного нет
dadi
18 августа 2009 08:55
#138
вопрос владельцам 5730 Г .
1) сколько часов ноутбук работает от одной зарядки??
2) общее впечатление от этого ноутбука , стоит ли его покупать? Главное для меня быстрый ноут с хорошим временем автономной работы и без явных недостатков...
vanya777
1 сентября 2009 18:34
#139
Помогите пожалуйста решить следующую проблему: когда отсоединяю от ноута телефон (Sony Ericsson w610i если важно) загорается синий экран с буковками (где-то на 1-2 сек.) и далее идет перезагрузка. С чем бы это могло быть связано? Появилась данная проблема недавно, т е раньше все было нормально.
Windows 7 Ultimate x86
Модель ноутбука: Acer Aspire 5735z
1 сентября 2009 22:07
#140
vanya777, что на том синем экране написано?
