BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 19 страница
12 октября 2009 14:25
#361
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
12 октября 2009 16:17
#362
Alexandep, вылетает только в CureIT? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 октября 2009 01:47
#363
Цитата: FuzzyL вылетает только в CureIT? Вроде как да FuzzyL В общем вычислил, что вылетает после инсталяции Comodo Beckup (к-рую я сёдня и поставил), если ее удалить, то все нормально. Не знаешь в чем косяк? P.S. Думаю придется обойти эту утилиту стороной... |
13 октября 2009 02:15
#364
Цитата: Alexandep Не знаешь в чем косяк? Не знаю даже. Может какие-то софтовые конфликты --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 октября 2009 02:33
#365
Цитата: Alexandep Думаю придется обойти эту утилиту стороной. А чего так - неплохая и бесплатная (Acronis мне больше, конечно нравится, но он платный...)...Вы сами спросите здесь COMODO BackUp 2.0.105890.7 RC4 BUG REPORTS или, если с англ. не очень - здесь на русском Comodo BackUp. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 октября 2009 09:48
#366
Репутация: 9 Сообщений: 376 |
не могу попасть в windows 7 , только через безопасный режим, сам синий экран сфоткать нечем, а вот отчёт об ошибке есть Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: a BCP1: 00000000 BCP2: 00000002 BCP3: 00000001 BCP4: 82AC23A6 OS Version: 6_1_7600 Service Pack: 0_0 Product: 256_1 |
20 октября 2009 16:47
#367
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
вылетает БСОД при загрузке системы.Посмотреть что именно написано не могу, т.к. мгновенно перегружается.Однако при загрузке програм для контроля дисков выдает что жестких дисков не найдено.Может быть что либо кроме умершего винта? |
20 октября 2009 17:04
#368
Цитата: unki мгновенно перегружается 1-е сообщение этой темы читали?Цитата: unki Может быть что либо кроме умершего винта Он живой... Цитата: unki при загрузке програм для контроля дисков выдает что жестких дисков не найдено Какие программы? |
20 октября 2009 17:11
#369
При запуске в безопасном режиметоже вылетает БСОД. Прога- Acronis для разбития дисков Кстати, востановилка Акроникс диски видит Пытался переустановить с-му и БСОД былетел на долго. A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this screen arrears again? follow these steps: Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and termnated. Run CHKDSK /F to check for nrd drive corruption?> and then restart your computer: Technical information: ***STOP: 0x0000007b (0xF78d6524, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000) |
20 октября 2009 17:40
#370
unki, какой код ошибки? Тему читали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 октября 2009 17:45
#371
Цитата: unki вылетает БСОД при загрузке системы Цитата: unki Пытался переустановить с-му и БСОД былетел на долго. Цитата: unki STOP: 0x0000007b В биосе ahci стоит или ide? Судя по всему,ahci. не будт Хр ставится без драйвера на ahci,читайте faq. |
20 октября 2009 17:51
#372
Цитата: slovelissimo В биосе ahci стоит или ide? Судя по всему,ahci. не будт Хр ставится без драйвера на ahci,читайте faq. Спасибо, каким то странным образом сбились настройки биоса. |
24 октября 2009 21:06
#373
Здравствуйте Проблемы следующие: -позавчера качал Windows 7, виндоуз скачался, поле этого оутбук видимо перезагрузился(я был в др. комнате) и при попытке загрузить винду было сообщение в виде: Operation system can't be load Прочитал где-то на форуме, что комп грузит ОС с сетевого адаптера о_О переставил значения в биосе, комп загрузился, как не странно. Затем я начал ставить вин7. Винда установилась успешно, поставил все проги и т.п Оставил ноут на ночь, просыпаюсь, вижу ту же самую ошибку, что и была при родной ОС Виста. Опять захожу в биос, меняю все значения, перезагружаю, запускается экран загрузки винды, но винда сама не запускается. Сделал восстонавление ошибок, перезагрузил, винда загрузилась. (синий экран иногда появлялся, при попытках загрузки ОС) ===slovelissimo: прятание "простыней" текста-быквы SP в редкатировании,,hide прячет текст от незарегисрированных пользователей.Поправил. |
25 октября 2009 14:24
#374
Rejiser, очень несвязанные друг с другом ошибки. Учитывая и проблемы со стартом,это признак проблем с оперативкой или с жёстким диском. Отформатируйте жёсткий диск ПОЛНОСТЬЮ,удалив все разделы,и проведя ПОЛНОЕ форматирование (не "быстрое",в этом случае не проверяется наличие ошибок на диске). |
25 октября 2009 14:32
#375
slovelissimo, ну вроде пока не повторялось, если повторится, то придется форматировать =\ |
25 октября 2009 14:41
#376
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Помогите! Сделал все как в инструкции - интегрировал драйвера - записал диск. Начал установку Windows XP SP3 - При установке пишет следующую ошибку : STOP: c0000221 unknown hard error \systemroot\system32\ntdll.dll Что это ? |
25 октября 2009 15:12
#377
Rinil, пробовали другую сборку ХР? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 октября 2009 15:17
#378
Цитата: Rinil c0000221 unknown hard error Все что угодно - на то она и "неизвестная ошибка железа". Начиная от памяти, ошибок на диске, кончая несовместимым биосом или кривой сборкой ОС. Сначала передергиваете аккумулятор.Берете чистый дистрибутив XP (не сборку!), ничего не "интегрируйте", в биосе отключаете AHCI и устанавливаетесь. Если установка прошла успешно, значит Цитата: Rinil Сделал все как в инструкции - интегрировал драйвера - записал диск. это не так. Не то интегрировали, не так интегрировали, не так записали. Пробуете еще раз "интегрировать" в чистый дистрибутив. Если и здесь все успешно - значит сборка была кривая. Если у вас и в режиме IDE на чистом дистрибутиве та же ошибка - начинаете железо проверять. Память - можно просто планку вытащить, при ошибке поменять их, хард - chkdsk или полное, а не быстрое форматирование системного раздела перед установкой. Здесь не помогло - биос перепрошиваем. Пока все.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 октября 2009 15:49
#379
Спасибо. Пока что могу сказать, что сборку брал уже с какими то дровами и добавил туда - думал для надежности - буду искать чистый XP/ |
28 октября 2009 22:08
#380
Подскажите, в чем может быть проблема. На acer aspire 6920 постоянно вылетает бсод с разными кодами. Программа blue screen viewer указывает на некий ntoskrnl.exe ..Пробывал все..переустановку ОС.. форматирование жесткого диска, ставил родные дрова... НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ(((((((( |
