BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 44 страница
corsair7107
15 октября 2010 22:25
#861
Приветствую Дамы и Господа!)
Приобрел в начале сентября ноутбук Acer Aspire 5553G
Характеристики:
AMD P520 Athlon X2 2.3Ghz (хотя в системе и в биосе значится как AMD P540 Athlon X2 2.4Ghz (чтобы это значило))
RAM 4G
Video 1024Mb Mobility Radeon HD5650
Hard Hitachi 320G
Первый месяц он отлично работал...
Но в один прекрасный день появилась ошибка при запуске системы Win 7HB, ладно, не малой кровью я запустил систему: через раз она запускалась синим экраном, а иногда и вполне работоспособной, но... при установке программ или копировании она либо перезагружалась (потом отключил перезагрузку при отказе системы), либо беспощадно зависала.
После некоторого времени я решил ее восстановить при помощи Alt+F10. Как ни странно она загружалась, но на некотором этапе восстановления она закрывалась синим экраном.
Потом вовсе закончилось терпение и пришло мне на ум переустановить систему.
Отыскал диск семерки (естесственно пират): при установке либо зависает компьютер, либо появляется синий экран "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" STOP:0x0000000A (0x9CE8ABC6, 0x00000002, 0x00000000, 0x8CCE6B72).
После этого снова пробовал восстановить заводские настройки вместе с системой, но не сработала комбинация Alt+F10...
Были бесчиссленные попытки восстановления MBR...
Все, извините, коту под хвост...
Помогите кто может...
Помогите, я уже не знаю что делать(
Сообщение отредактировал corsair7107 - 15 октября 2010 23:37
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G-P524G32Miks (P544G50Miks)
dikop
16 октября 2010 23:14
#862
при запуске висты появляется синий экран с ошибкой с000021а.пробывал востаночление системы и исправление ошибок.не помогло.безопасный режим не работает.последняя конфигурация тоже.слышал что нужно че то исправить в реестре но что именно не знаю.подскажите пожалуйста че делать а то переустонавливать винду не охота.
Сообщение отредактировал dikop - 16 октября 2010 23:47
Модель ноутбука: aspire 6930g
senyafrost
17 октября 2010 17:41
#863
Всем привет, сегодня перекинул винду, поустанавливал последние драйвера, думал в игрушки поиграть) как только начиная играть вылетает синий экран с BUGCODE_USB_DRIVER и так вылетает через некоторое время в мощьных приложениях. Как решить проблему? Спасибо
Модель ноутбука: 7745G-434G64mnks i5 430M 2,27GHz, 8GB RAM, SSD Kingston HyperX Fury 120GB, Radeon HD 5850m 1Gb
Vlad_I_Mir
19 октября 2010 10:26
#864
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема. При выключении ноут завис на заставке "Завершение работы" (ОС Windows 7 Professional - не говносборка). На следующий день при включении виснет на заставке "Windows". При попытке загрузиться в безопасном режиме загрузка прерывается на драйвере AtiPcie.sys.
Жесткий диск проверил на ошибки прогой Victoria. Память протестировал средствами винды. Ошибок нет ни при первой, ни при второй проверке.
Далее пробывал начать переустановку винды. В итоге вылетает в BSOD -
При переустановке пробывал два харда. На обоих такая же ерунда.
Предпосылки возникновения следующие: днем поиграл в Mafia 2. Все нормально, мониторил температуру (не выше 70 градусов). Потом посидел в инете. И под конец жена поиграла в простенькую игрушку от Alawar (Букашечная схватка). Эта игра за 30 минут зависла 2 раза. Больше ее не включали. Ноут поработыл еще 15 минут, после чего я его выключил.
Посоветуйте в чем может быть проблема?
P.S. Ноут почистил от пыли месяца 3 назад. Температура была меньше после этого, чем до чистки. BSOD (параметры не помню) вообще появлялся только один раз после попытки установки драйвера ATI 10.8 (остался на 10.7).
Acer Aspire 5530G 803G25Mi, Radeon HD 3470, 3ГБ
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G 803G25Mi
19 октября 2010 11:53
#865
Так в чем проблема то? Из вашего поста непонятно - сейчас ошибка то возникает или нет? Если нет, то и подсказывать нечего. Если и сейчас возникает, то -
Все таки ошибка stop 0x50 чаще всего именно на оперативку указывает. Снимите одну планку памяти и поработайте с оставшейся. Если будет возникать та же ошибка, то поменяйте планку на снятую.
Сообщение отредактировал minos66 - 19 октября 2010 11:53
Vlad_I_Mir
19 октября 2010 12:47
#866
Конечно не работает.
Планки менял сразу же перед тестом памяти. Ошибка не возникает при обычной загрузке. Виснет на логотипе. Ошибка возникает при попытке переустановки винды с флешки через USB.
MrPozitive
19 октября 2010 23:48
#867
подскажите плс в чем дело, вылетает каждые 10-15 мин...
Сообщение отредактировал MrPozitive - 19 октября 2010 23:50
20 октября 2010 03:17
#868
MrPozitive, McAfee обновите или вообще удалите.
MrPozitive
20 октября 2010 12:30
#869
У меня нет его...
20 октября 2010 15:34
#870
MrPozitive, а когда-то был? Систему на вирусы проверяли?
MrPozitive
20 октября 2010 15:58
#871
Вообще антивируса нет, не проверял давно. Если надо, проверю. Посоветуй плс каким лучше?
20 октября 2010 16:00
#872
Kaspersky, Dr. Web и прочие.
Vlad_I_Mir
22 октября 2010 10:24
#873
Проблема разрешилась.
В общем переустановку до этого делал с USB (образ Windows7 оригинальный) - в итоге BSOD. Затем переписал этот образ на CD. Установка прошла нормально. Дрова встали тоже нормально. Вот только дрова на видео ATI 10.8 так нормально и не встали. Откатился на 10.7.
Память протестирована заново - проблем нет. Почему такая ерунда происходила не пойму.
LHQPG
22 октября 2010 21:29
#874
Здравствуйте!
У меня возникла проблема с BSOD - IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Снимок экрана:
На первой странице темы сказано, что надо приложить лог из журнала событий, однако, я затрудняюсь найти именнто то событие, которое привело к ошибке. Если смотреть по времени, то это: bsod.zip (104 | 730 b)
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
22 октября 2010 22:36
#875
priborist58
22 октября 2010 23:59
#876
У меня было нечто подобное-AVZ все убил-счас все работает отл.
Модель ноутбука: aspire5732zg
BunKeR777
24 октября 2010 12:34
#877
Ребята подскажите что делать? Купил ноут TravelMate 5742G установил 7, выбивает синий экран иногда сразу иногда может через пару часов! кароче все время жду крита! я в шоке!! XP вообще не устанавливаетса, критует ноут при установке или просто становитса черный экран и зависает! Отнести назад и поменять на такой же? или это может быть из за дров Биоса? подскажите плиз!!! Биос версия на нем 1.05
Сообщение отредактировал BunKeR777 - 24 октября 2010 12:36
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5742G
24 октября 2010 16:15
#878
Вы тему читали? Ну хоть чуть-чуть? Что на синем экране нарисовано?
fuoco
26 октября 2010 12:11
#879
Привет! попробую начать с самого начала. День назад не загрузились несколько приложений из автозагрузки (Launch Manager, Kaspersky) я их вручную включила, (за день до этого хотела установить какой-то конвертер m4p в mp3 (не помню как называется), но Каспер предупредил, что производитель не известен и я отменила установку.) подумала что может какой-то вирус, но Каспер ничего не нашел. Потом хотела установить Alcohol 120, но тут Синий экран DSC02366.rar (89 | 378.63 Kb) обычно после синего экрана ноут нармольно загружался, но после приветствия виндоуза появлялся оранжевый экран, а потом все нормально, на этот раз повился экран вот такого цветаDSC02368.rar (88 | 153.96 Kb), а потом сразу синий экранDSC02369.rar (81 | 394.15 Kb) , несколько раз пробовала перезагружать, но каждый раз тоже самое DSC02370.rar (74 | 437.36 Kb) DSC02371.rar (79 | 431.36 Kb) . к сожалению мимнидампов нет, т.к. пришлось востанавливать систему через alt F10. а сегодня у меня не открывался Windous Media проигрыватель, после нажатия на Завершение работы опять BSOD(рисунка нет), а мимнидамп вот он Mini102610-01.rar (70 | 18.36 Kb) Можете подсказать, что у меня с компом происходит??? и что делать?
забыла написать- у меня часто появлялась ошибка проводника и комп часто зависал- может это все как-то связано...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G Intel core(TM) 2 duo CPU T7500 2,20GHz
26 октября 2010 14:14
#880
fuoco,трудно так сказать,ошибка очень общая-это может быть и железо,и вирус. Конкретных указаний на что-то нет. Если у вас 2 планки памяти-можно попытаться одну снять,поработать с другой,потом наоборот,проверить и так.Проверить память можно с помощью memtest. Можно загрузиться в "безопасном режиме",через f8 при старте,удалить оттуда alcohol-он ставит виртуальный привод и драйвер на него,он часто бывает причиной подобных проблем.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 26 октября 2010 14:17
