BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 45 страница
31 октября 2010 02:49
#881
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
выключается ноут...закономерности не нашел.бывает, что за целый день ниразу не выключится, а бывает несколько раз.как то было что выключился, через секунд 30 включил, а он при запуске винды опять выкл,потом через несколько секунд включил, а он еще раньше выключился...обычно когда включу после самопроизвольного выключчения нормально работает не выключаясь.выше быс скрин с этой проблемой.выложу .McAfee никогда не пользовался. Windows 7 Sp1(без sp так же выключался) антивирус dr.Web до этого ESS стоял Сообщение отредактировал TiRAN - 31 октября 2010 02:51 |
31 октября 2010 02:06
#882
TiRAN, за чтож так бедный mcafee... он всего лишь одна программа. Среди прочих -у вас есть упоминание о сбойном tcpip.sys, что намекает на проблему в какой-то программе,связанной с сетью -например,какой-нибудь торрент-клиент. А в целом- ошибка эта слишком общая. Винду переустановить не пробовали? |
31 октября 2010 05:00
#883
slovelissimoпротив mcafee ничего не имею.просто уважаемый FuzzyL посоветовал при аналогичной ошибке обновить этот продукт. запись о tcpip.sys - единичный случай,всегда записи о hal.dll и ntoskrnl.exe.говорю же, что за пару недель может ни разу не выключиться, а недавно (на скрине видно что 28 числа) вообще при запуске винды вырубался.если подождать пару минут. то уже запускалась винда и выключался через пару минут при работе...даже не знаю на что грешить |
2 ноября 2010 01:21
#884
Добрый день! TravelMate 5720G-602G25Mn. Стояла Виста. Около года работал без проблем. Потом начал произвольно выключаться. Сначала нечасто - реже, чем раз в месяц. Потом чаще, по несколько раз в день. Т.е. если включать на холодную, то начинается загрузка винды и ноут тупо тухнет, снова грузится биос, виндовс и потом может или снова потухнуть, или норм работать некоторое время (т.е. вроде как прогреется и относительно стабильно работает). Еще через год была произведена смена ОС (т.к. норм работать уже было невозможно) на ХР SP3 - симптомы остались те же. Причем сразу проявляются при установленых драйверах видеокарты. Еще раз поменял ОС на ХР SP3 корпорейт эдишн вместе с переключением режима винта с AHCI в IDE. Так ноут проработал месяц без проблем, потом появились те же симптомы с повышающейся частотой появления. Ноут включается, происходит загрузка Виндовс и может вырубиться на этом этапе. Также произвольные выключения возможны как до, так и во время загрузки БИОС. Оперетивка и винт вроде непричем - Виктория показывает норм результат. Винт пробовал ставить другой ,от более нового компа. Оперативу ставил по одной планке, менял местами - ничего не изменилось. Без видеокарты ситуация та же. В чем может быть проблема? Попахивает мостами, но лучше провериться. Скрины БСОД (минидампы тогда не делал). Также есть пару файлов анализа дампа: и еще один: Сообщение отредактировал 124T - 2 ноября 2010 01:36 |
2 ноября 2010 02:03
#885
124T, драйвера на звук обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 ноября 2010 03:17
#886
На звук драйвера ставились с сайта Асера и пробовал отсюда с соотв. раздела. Разницы никакой. Как могут драйвера на звук влиять на работу до загрузки виндовса? |
2 ноября 2010 10:47
#887
Подскажите кто сталкивался: Acer D250-0Bk, с нуля переустановил ХП Хоме 32бит СП3 (оригинал) после установки драйверов чипсета 8.3.0.1018 (также ставил 7.2.2.1006) система просит перезагрузку. после этого независимо от варианта загрузки в обычном или безопасном режиме мелькает синий экран и бук перегружается. спасает только откат на последнюю работоспособную конфигурацию. на версии драйверов чипсета 9.11 с данного сайта тоже самое |
3 ноября 2010 05:12
#888
Zherg, драйвера SATA в дистрибутив ХР интегрировали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 ноября 2010 18:25
#889
Всем привет! У меня синие экраны вылазят каждый день по раз 10, в основном при установках игр, выходе и входе в игру, при просмотре фоток в инете и видео. Я носил в магазин где покупал, мастер проверил и сказал, что все железо работает на УРА! В чем тогда может быть проблема, а то эти синие экраны мне уже надоели. |
3 ноября 2010 19:34
#890
MousheN, экстрасенсы в отпуске. Первое сообщение темы просто так ,для дураков,его читать не обязательно. |
3 ноября 2010 20:56
#891
Я проанализировал дамп памяти, как я понял ошибка в файле ntoskrnl.exe Что это значит? |
4 ноября 2010 00:19
#892
Цитата: MousheN Я проанализировал дамп памяти, как я понял ошибка в файле ntoskrnl.exe Что это значит? Это значит, что вы не тот файл нашли --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 ноября 2010 00:34
#893
Я не знаю, просто я не очень в этом шарю. Я так понял файл, что вызывает ошибку должен отмечаться в столбике Address In Stack проги BlueScreenView, если это там, то у меня уже 2 раза синий экран выскакивал и оба раза показал ошибку в файле ntoskrnl.exe, первый раз ntoskrnl.exe+9160be и второй ntoskrnl.exe+6e590 |
4 ноября 2010 00:37
#894
MousheN, ОЗУ и винт на ошибки проверяли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 ноября 2010 01:00
#895
Нет. А как? |
4 ноября 2010 01:22
#896
MousheN, читаем первое сообщение --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 ноября 2010 01:36
#897
Да я уж прочитал его раз 10, не понимаю я блин((((( вроде все сделал че там написано, что еще надо? |
4 ноября 2010 01:49
#898
MousheN, почитайте здесь |
4 ноября 2010 11:30
#899
спасибо, проверю. Проверил ОЗУ, ошибок не нашел, а при проверке винта в самом начале, когда надо нажать F4, я нажимаю и у меня пишет внизу в статусе "Отсутствует DRSE+DRDY или винт не снимает BUSY... работа не возможна" это что значит? |
4 ноября 2010 18:27
#900
FuzzyL, Драйвера не интегрировал в биосе выставлено IDE режим без установки драйверов чипсета работает, проблема возникает после их установки в ручном режиме развернул архив драйверов - из диспечера устройств обновил драйвера контроллера из паки чипсета - после этого вроде все определилось, правда насколько это верный способ не знаю |
