BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 47 страница
17 ноября 2010 12:24
#921
FuzzyL, FuzzyL, FuzzyL, касаемо прочитать он сразу уходит на перезагрузку и отменить сие чудо никак !!!! причом это не первый 10 дюймовик у которого такие проблемы Сообщение отредактировал m0bi - 17 ноября 2010 12:26 |
17 ноября 2010 20:09
#922
Цитата: m0bi касаемо прочитать он сразу уходит на перезагрузку и отменить сие чудо никак !!!! причом это не первый 10 дюймовик у которого такие проблемы причом установка ОС со сборки проходит без проблем 7 а чистая лицензионная ХР падает!!!!!!! SATA драйвера интегрируем в дистрибутив Сообщение отредактировал FuzzyL - 17 ноября 2010 20:09 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 ноября 2010 15:43
#923
Сообщение отредактировал kostig - 18 ноября 2010 15:49 |
18 ноября 2010 16:02
#924
kostig, а если в безопасном режиме включать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 ноября 2010 16:11
#925
FuzzyL, в безопасном режиме не пробывал, ноут зависает я его перезагружаю и он нормально работает. Кстати хотел скинуть дампы но почему то в папке minidump ничего нету!!! Хотя делал все по инструкции на первой странице. |
20 ноября 2010 21:36
#927
Модель ноутбука Асер 5732z, частенько выскакивает синий экран (BSOD), искал решение проблем в интренете по множеству ошибок которые написаны на синем экране, писал даже одному человеку кто эти специализированно занимается, но всё без успешно, в чём проблема так и не понятно. Выскакивает он обычно когда играю в какую либо игру, 5 мин игры и вот тебе синий экран. Может вы чем поможете... Драйвера менял, Ось менял, что ещё? Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. всё сделал как описано в инструкции "Как избавиться от синего экрана BSOD". В итоге в командной строке пишет Probably cauced by: memoty_corruption В проге Blue Screen View красным выделен файл ntoskrnl.exe Что это значить? что то сломалось внутри ноута? Сообщение отредактировал Redj - 20 ноября 2010 23:57 |
21 ноября 2010 15:45
#928
Репутация: 2 Сообщений: 37 |
Добрый день! В очередной раз решил снести Windows.Испробывал все сборки которые раньше 100% без проблем вставали.В итоге после копирования файлов и последующей перезагрузкой - постоянно синий экран написано что то про вирус.хард полностью форматировал.Установить получилось только с флэшки. |
21 ноября 2010 16:05
#929
Цитата: Redj В итоге в командной строке пишет В какой такой "командной строке"?Цитата: Redj что то сломалось внутри ноута? Оперативку проверяйте. Снимите одну планку, бсоды остануться - поменяйте на снятую.Цитата: zzdimanzz постоянно синий экран написано что то про вирус. Ну так и что там написано то было?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 ноября 2010 21:26
#930
Сообщение отредактировал zzdimanzz - 21 ноября 2010 22:18 |
22 ноября 2010 02:20
#931
для минос66 Сложный способ анализа дампа [b]Этот способ позволяет получить гораздо больше информации об ошибке чем простой. Для его реализации нужно сначала установить Щиндощс Дебуггинг Тоолс. Данный пакет есть в папке Щиндощс Дебуггинг Тоолс в архиве, который вы скачали в начале раздела Простой способ анализа дампа. Также понадобится скрипт кдфе.цом, который также содержится в том архиве, который вы скачали. Запускаем Командную строку от имени Администратора: Вводим там команду Ц:\БСОД\кдфе.цмд Ц:\Щиндощс\Минидумп\(имя вашего дампа). Чтобы облегчить себе труд и не допустить ошибок при наборе, рекомендую пользоваться клавишей ТАБ. Нажимаете Ентер: Ц:\БСОД\кдфе.цмд Ц:\Щиндощс\Минидумп\(имя вашего дампа) Нас интересует строка Probably caused by:. Там указано какой файл возможно вызвал синий экран смерти. На эту инфу я взял с вашего сайта, там где то ссылка есть. Оперативку проверил сделал как вы сказали но даже с 1 из них выскакивает BSOD((( Делаю проверку памяти системы через F8, там пишет что ошибки в работе обнаружены, следует обратится к изготовителю компьютера. Сообщение отредактировал Redj - 22 ноября 2010 04:21 |
22 ноября 2010 14:11
#932
Здравствуйте!! Не судите строго если я повторюсь..(всю тему лопатить оч тяжело) Имею ноут Packard bell easynote TJ75. Система Win7x64 Проблема в синем экране с ошибкой STOP: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa800501f028, 0x00000000b2000000, 0x0000000000030005) На время поставил ХРюшу х32,пока работает стабильно, жалко потерянный 1Гб оперативы. Помогите пожалуйста решить данную проблему. Только если можно мне по пальцам объяснить, а то я не силён во всём этом.. |
22 ноября 2010 14:38
#933
Цитата: 4yguk Не судите строго если я повторюсь..(всю тему лопатить оч тяжело) Достаточно прочитать хотя бы первое сообщение темы,а не лепить сразу отговорки. Код ошибки сам по себе-это меньше,чем полдела.Сообщение отредактировал slovelissimo - 22 ноября 2010 14:38 |
25 ноября 2010 10:49
#934
slovelissimo, Если поможет есть у меня и дамп 111210-17550-01.rar (141 | 17.69 Kb) Единственное что сохранилось |
25 ноября 2010 12:42
#935
4yguk,к сожалению,по этому дампу мало что можно сказать-надо физ.доступ к компу... точно можно сказать,что это проблема с драйверами.Как правило основными виновниками чаще всего бывают аудио,видео и драйвер wifi-пробуйте использовать другие драйвера,или не ставьте всё сразу (и уж точно не сборку,где драйвера уже есть),а по очереди, за несколько дней, отлавливая,когда bsod появится снова. Установив драйвер звука или видео,отключите из трея их "управлялки" - они тоже часто бывают причиной подобного (опосредованно,разумеется-виноват всё равно драйвер). |
28 ноября 2010 00:05
#936
такая же проблема, стоит 7 максималка 32 битная, синий экран выскочил воторой раз за пол часа... что сделать? подскажите.... Читаем первое сообщение в теме помогите: 1.zip (102 | 654 b) Сообщение отредактировал doctornig - 28 ноября 2010 00:13 |
28 ноября 2010 01:46
#937
После 3,5 лет нормальной работы ноута Acer 5680 (Intel Core 2 Duo 1.8 ГГц/DDR2 Объем:1 Гб Частота:667 МГц Тип матрицы:TFT Размер матрицы:15.4" Тип:NVIDIA GeForce 7600 GO Объем памяти:256 Мб) вылетела ошибка IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. На ноуте - XP sp3 обновления все установлены (автоматом). Проблема в том, что BIOS в нем Phoenix с весьма скудными настройками, не позволяющими отключать устройства и выполнить рекомендации, найденные мною в инете. При переустановке винды все вываливается в IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, даже если нажимать F5. Потыкал программ-тесты все проходит и сбоев не находит. Если перезагружаться в безопасном режиме, то комп доходит до загрузки драйвера видеокарты и вываливается в ту же ошибку. ALT+F10 не работает. Сложно читать все 167 страниц. Бросьте ссылку, если кто сталкивался с такой проблемой, как ее можно решить? |
29 ноября 2010 12:37
#938
помогите: ЕЩЁ РАЗ читаем первое сообщение темы.Выложенный вами файл ничего не даёт,он вообще из другой оперы,и относится к windows mail.Serg_zlt,ХР какая? сборка? Пробуйте сбросить биос на дефолтные нстройки,отключить батарею,провести установку НЕ СБОРКИ с отключенной батареей.При установке,когда диски определятся,провести ПОЛНОЕ форматирование диска целиком,без разделов.Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 ноября 2010 12:37 |
29 ноября 2010 15:15
#939
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
Opishy problemmu:book acer aspire 5520g, sustema XP SP3 . posle pervoy zagruzki sustemy wse normal'no no stoit perezagruzit' book to do zagruki sustemy vbIletaet ekran smertu ivinyaus', pishu na translite iz bezopasnogo rezima *** STOP: 0x000000EA (0x892de898,0x881d7b58,0xF78CECBC,0x00000001) --------------------------------------------------------- Windows Vista Home Basic x64... |
29 ноября 2010 15:56
#940
Цитата: sk13dust Opishy problemmu:book acer aspire 5520g, sustema XP SP3 . posle pervoy zagruzki sustemy wse normal'no no stoit perezagruzit' book to do zagruki sustemy vbIletaet ekran smertuivinyaus', pishu na translite iz bezopasnogo rezima Какой файл вызывает ошибку? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
| Windows. Вопросы и решения | Бац |
| VSuite Ramdisk - Обсуждение и настройка утилиты | kosas |
| Доступ - Удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый файл | avyrvar |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
| Автозагрузка | Бац |
| Windows 32-bit или Windows 64-bit? | lammoid |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
| Долгая загрузка или завершение работы Windows | minos66 |
