Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров - 22 страница
tata_b
11 октября 2011 21:38
#421
пишет: "Программа Internet Explorer не работает. Возникшая проблема привела к прекращению работы программы"После покупки обновила все с сайта ace. Работать можно в чем то другом, но мне казалось, что можно как то поставить программу сново.
12 октября 2011 00:42
#422
Пуск - панель управления - Центр обновления Windows - Проверка обновлений.
tata_b
12 октября 2011 12:26
#423
Это само собой. Так как же всетаки заменить Internet Explorer?
kuzia
12 октября 2011 12:29
#424
tata_b,
Да установите другой браузер, рекомендую Оперу. При первом запуске она спросит, что мол не является браузером по умолчанию и не хотите ли Вы её таковой сделать? Ответите "Да!" и забудте про Експлорер. Всё! В чём проблема?
Модель ноутбука: безлошадный(
12 октября 2011 14:54
#425
Переустановить IE, либо систему. Загрузки Internet Explorer - Microsoft Windows
Сообщение отредактировал doctornig - 12 октября 2011 14:55
ezhik_koluchiy
13 ноября 2011 16:30
#426
Не знаю, в тему ли, но как перенести экспресс-панель ОПЕРА с ключами в новую ОПЕРА, в новь установленной ОС?
Да и ещё. Что нужно "подправить" в оригинальной ОСи, чтобы она не задавала вопросов типа "разрешить изменения" или "за выполнением данной операции обратитесь за разрешением к администратору"?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 13 ноября 2011 16:37
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
13 ноября 2011 21:47
#427
В Опере есть такая штука как синхронизация Opera Link...
13 ноября 2011 22:58
#428
Можно отключить UAC
ezhik_koluchiy
14 ноября 2011 14:08
#429
reylby, у меня и в сборке и новой оригинальной 7 всё так:
Однако, оригинальная "задаёт слишком много вопросов"... При попытке что-либо установить, изменить, переместить, удалить. А к некоторым файлам вообще отказывает в доступе...
FuzzyL, синхронизировать оно синхронизировалось, но без ключей к сайтам...
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 14 ноября 2011 14:09
14 ноября 2011 15:10
#430
Птичку в чекбоксе не поставили:
у меня и в сборке и новой оригинальной 7 всё так:Однако, оригинальная "задаёт слишком много вопросов"
Вы картинки UAC сравните, найдите одно отличие) и подправьте у себя параметр. Но вообще - это плохая идея, отключать UAC.
ezhik_koluchiy
14 ноября 2011 15:15
#431
reylby, птичку? Было бы где, поставил бы! Я не снимал не одной.
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 14 ноября 2011 15:16
14 ноября 2011 15:47
#432
ezhik_koluchiy,
В адресной строке вводите opera:config, смотрите Opera Sync, пароли - это Sync Password Manager.
ezhik_koluchiy
14 ноября 2011 15:52
#433
reylby, нет там такой строки (Sync Password Manager)...
14 ноября 2011 16:05
#434
ezhik_koluchiy,
Качаете последний инсталятор Opera, cохраняете нужные Вам файлы(например расширения, профили меню), которые при синхронизации не подхватываются, деинсталлируете Opera, удаляете папки C:\Program Files (x86)\Opera, C:\Users\%User name%\AppData\Local\Opera, C:\Users\%User name%\AppData\Roaming\Opera, переустановите.
Также можете глянуть - Где Опера хранит пароли?.
Сообщение отредактировал reylby - 14 ноября 2011 16:05
ezhik_koluchiy
14 ноября 2011 16:32
#435
reylby, если я правильно понял, то мне нужно установить что-то вроде OPERA 11.50 (у меня 10.50 и она мне нравится!!!), пройти с ней синхронизацию, а потом удалить её с этими папками и установить заново? Только вот кнопки синхронизации после оной у меня уже нет...
14 ноября 2011 17:03
#436
если я правильно понял...
Нет. Удаляете свою, причём полностью, устанавливаете последнюю(кстати, чем Вам 11.52 не по душе?), включаете синхронизацию.
ezhik_koluchiy
14 ноября 2011 17:11
#437
reylby, всё сделал, но при установке 10.50 вновь предлагает синхронизацию без ключей... За 10.50 "держусь" только потому, что в ней, в адресной строке, есть ниспадающее меню, с прошлыми запросами... В более новых этого нет или это можно как-то настроить?
14 ноября 2011 17:32
#438
Конечно можно.
opera:config -> User Prefs -> ставьте галку
И если Вас что-то не устраивает в интерфейсе Opera - поищите нетях, в большинстве случаев найдёте как можно настроить по своему.
Сообщение отредактировал reylby - 14 ноября 2011 17:34
ezhik_koluchiy
14 ноября 2011 17:38
#439
reylby, спасибо, всё получилось! Поставлю 1150, а потом обновлюсь до последней...
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 15 ноября 2011 14:21
exer
6 декабря 2011 19:20
#440
Появилась небольшая проблема с opera. Если я втавляю в дисковод диск, и поработав с ним вытаскиваю его, opera при открытии выдает ошибку: " В дисководе нет диска. Вставьте диск в устройство." Внизу окна ошибки имеется три кнопки: отмена, продолжить, повторить. При нажатии на любую из кнопок реакции нет. Приходится снимать задачу из диспетчера задач и затем закрывать окно. :belay:
При повторной попытке воспользоваться opera, происходит то - же самое.
Подскажите, как устранить эту проблему?
Сообщение отредактировал exer - 6 декабря 2011 19:21
Модель ноутбука: Packard bell ts 11
