Драйвера для Wi-Fi - 18 страница
20 июня 2009 00:46
#341
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
чо по моей теме ни кто ни чо умного не скажеть? оч хочеццо исправить... --------------------------------------------------------- 4520G |
20 июня 2009 03:00
#342
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Есть у политеха тех поддержка которая кроме игры в косынку ни чё незнает... Так до них вдобавок ещё неделю достучаться невозможно... В сеть то я вхожу... Пинг не проходит, точнее с одного ноутбука всё проходит просто замечательно, а второй входит в сеть, дальше никаких манипуляций произвести невыходит... Ибо пакеты только передаются, но не принимаются.... Подозреваю железо... Но оч не охота в это верить, сессия с деньгами напряг... |
20 июня 2009 03:45
#343
Болконский, попробуй эти драйвера Цитата: timonsyz Ибо пакеты только передаются, но не принимаются.... Подозреваю железо... Но оч не охота в это верить, сессия с деньгами напряг... это обычно бывает при ошибках с файрволами и/или при ошибках с IP-адресами. Если бы пактеты не передавлись физически, то невозможно бы было подключится к сети. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июня 2009 14:45
#344
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Здарвствуйте У меня такая проблема. Ноут Acer Aspirer 5920G. Wi-Fi модель хз, на крышке написано 4324A-BRCM1018. Всё работало норм сначала, потом переустановил винду и поставил дрова заново. При включении wi-fi на иконке появляется желтый треугольник с восклицательным знаком и написано типа нет соединения. Вот такая проблема, может кто сталкивался, подскажите что делать??? Сообщение отредактировал Chilly-Willy - 20 июня 2009 14:58 |
20 июня 2009 14:59
#345
Chilly-Willy, так а есть к чему подсоединяться? настройки прописаны? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
20 июня 2009 15:05
#346
ну есть, но раньше не было этого треугольника. Это вообще норм, если этот треугольник высвечивает? ещё просто када включаешь адаптер этот, он долго грузит и потом высвечивает это треугольник, а при подключении к сети пишет что оно не может быть произведено(((( вот такая проблема. Может я дрова не те скачал или что????? я просто не знаю какой у меня адаптер. Я выше в посте указал, что у меня на крышке написано. |
20 июня 2009 15:16
#347
Chilly-Willy, посмотри в диспетчере устройств - встали дрова на адаптер или нет. Ты раньше как к сети подключался - вобще без всяких настроек? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
20 июня 2009 15:25
#348
да вроде всё норм встало. да, раньше врубаю кнопку этого вайфая и сразу всё загрузилось, и сразу идёт подключение. Теперь при включении он сначала вообще соединение закрыто, потом идёт поиск, а потом вылазит треугольник жёлтый и никуда не конектит. |
20 июня 2009 21:18
#349
FuzzyL, нифига, все по старому... дрова то норм, с настройками мож где какой косяк..., или утилита нужна какаяньть для управления вайкой... --------------------------------------------------------- 4520G |
20 июня 2009 22:29
#350
Chilly-Willy, он находит сеть и не может подключиться или вобще сети не находит? попробуй поставить драйвер с этого сайта --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
21 июня 2009 00:38
#351
sdwig, сеть находит, но подключится не межет!!!!! я и так ставил дрова с этого сайта. ставил интеловские, но всё равно не подключается к сети(((( |
21 июня 2009 01:53
#352
Chilly-Willy, в комплекте с драйверами на Intel есть еще и программка Intel Pro Wireless...Кстати, а какой у вас Wi-Fi адаптер? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июня 2009 02:05
#353
FuzzyL, У меня Интеловский. На крышке внизу написано 4324А. вот такой |
21 июня 2009 05:33
#354
Репутация: 0 Сообщений: 85 |
Скачал дрова для wi fi , там инсталлер , он у меня выдаёт ошибку , ноут Acer 5315 Можно ли установить дрова из папки drivers вручную ? только эта папка нужна ? через инсталлер ну никак не ставятся |
21 июня 2009 06:14
#355
всем привет есть ноут 5930G , пока была заводская виста всё работало, поставил ХРюшу 3 версии (2 сборки+оригинал SP3) WIFI(Intel WIFI Link 5100 ABG) перестал работать , а именно находит точку доступа asus wl-520gu , просит пароль далее пытается подключить ...но после просто сбрасывает окно и оставляет только список доступных сетей. С сети снимались пароли т.е. Open System но результат такойже. менялись версии дров ставились практически все что видел на этом сайте и даже последние с оф сайта Intel 12.4.0.0 вчём дело не пойму?? ведь с вистой ещё пару часов назад всё работало. да и ... даже при подключении кабеля (инэт сразу работает,и в списке клиентов точки сразу появляется) не возможно подключить сетевой диск PCюшника,который в обзоре Workgroup просто не открывается, на других сборках если и открывалась то не отображались открытые сетевые диски. сеть стоит Generic Marvell Yukon 88E8071 HELP!!!!!!! |
21 июня 2009 14:51
#356
дело в том, что это Цитата: Chilly-Willy 4324A-BRCM1018 больше на Броадком похоже. Смотрели в Everest? Цитата: Xalk Можно ли установить дрова из папки drivers вручную ? да fan86, пробуй эти драйвера. В архиве есть также программка, которую надо бы установить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июня 2009 16:34
#357
не помогло мастер wifi protected setup пишет ошибка получения беспроводных настроек |
21 июня 2009 21:44
#358
разобрался всё работает)) |
22 июня 2009 00:34
#359
fan86, ну и как же разобрался? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июня 2009 13:42
#360
FuzzyL, в эвересте посматрел. он написал, что Сетевой адаптер Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN. Вот так. Сообщение отредактировал Chilly-Willy - 22 июня 2009 13:46 |
