Драйвера для Wi-Fi - 19 страница
22 июня 2009 13:49
#361
Chilly-Willy, пробуй эти драйвера: ссылка --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июня 2009 14:18
#362
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
FuzzyL, только что поставил. программу тоже установил, которая была в комплекте. при поиске сети, пишет, что IP адресс не получен(((((((( и всё, выскакивает жёлтый треугольник, и нитуда и нисюда( |
22 июня 2009 15:08
#363
Chilly-Willy, ну дык ручками IP-адрес пропиши --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июня 2009 18:28
#364
FuzzyL, дык, а какой IP писать то, и де его писать?????????? |
22 июня 2009 18:38
#365
Народ,а что делать если он ставит не тот ip что нужен?все галочки стоят автоматически получать адрес.Переустановил драва на сетевуху и всё равно та же беда(((что делать кто знает?а ip выглядит вот так 169.254.70.103 |
23 июня 2009 03:12
#366
Цитата: Chilly-Willy FuzzyL,дык, а какой IP писать то, и де его писать?????????? Карта сайта -> материалы Компьютерные сети... Rapidos, ну дык если стоят галочки "автоматически получать адрес", то он и будет автоматически получен. DHCP-сервер ведь не знает какие IP вам нужны Цитата: Rapidos а ip выглядит вот так 169.254.70.103 на каком интерфейсе? И в чем вообще проблема? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июня 2009 14:31
#367
Цитата: Rapidos что делать кто знает?а ip выглядит вот так 169.254.70.103 Эта цифра значит только то,что сетевая карта вообще не получила айпи адреса. обращайся к провайдеру,или инструкцию от рутера-можема читай...при автоматическом получении никаких доп.настроек не надо,если оно не работает-то это проблема той стороны,которая айпиадрес выда]т,с тем и наджо разбираться. |
28 июня 2009 01:12
#368
stastop, FuzzyL, что то ничего не помогает и канал вручную выставил и другими настройками в драйверах игрался. Не хочет никак подключаться к своей сети. Я правильно пониманию, пусть даже есть одна машина с Wi-Fi и на ней создаём сеть (точка-точка), то к этой своей сети должно подключиться без проблем?. А то заметил такую фишку - что при создании на станционарных компьютерах сети Ad-hoc то подключается без проблем, а если на ноутбуке (попробовал уже на 2-х правда карта одна и та же - Broadcom) то не коннектится. FuzzyL, если не трудно, может посмотришь? (я доступ к ноуту настрою) Я понимаю что точка доступа бы всё решила, но её пока нет и хочется всё-таки разобраться... |
29 июня 2009 05:02
#369
Fuzzyl я понял что есть много вариантов кеширования. вопрос: можно ли в системе установить каким образом она будет кешировать информацию полученную по Wi-Fi. и второй вопрос. по поводу b или g... то что g wi-fi быстрее это понятно, можно ли как-то дать понять системе чтобы она работала только по g? (как в фильме: Ури, Ури, где у него кнопка?) и еще момент: просто возможен ли вариант того что система работает по b wi-fi т.е. как посомтреть какой интерфейс wi-fi она использует в данный момент? |
29 июня 2009 05:09
#370
Сообщение отредактировал Mishanya - 29 июня 2009 05:10 |
29 июня 2009 12:23
#371
Цитата: Mishanya l я понял что есть много вариантов кеширования. вопрос: можно ли в системе установить каким образом она будет кешировать информацию полученную по Wi-Fi. нет такого параметра,нигде. У вас же программы эту информацию кешируют,не адаптер.Так что это вопрос к ним. браузеры,например,картинки сохраняют,чтоб по-новой их не перекачивать.Цитата: Mishanya второй вопрос. по поводу b или g... то что g wi-fi быстрее это понятно, можно ли как-то дать понять системе чтобы она работала только по g? (как в фильме: Ури, Ури, где у него кнопка?) любая беспроводная работает на максимуме,который ей доступен. В случае проблем с сигналом и помех- скорость передачи уменьшается,меняется частота. Поэтому не стОит пытаться заставить карту работать в только "g" -если сигнал не идеален, это не даст вас скорости ,но может привести как раз к ее падению (попытки соединиться только на большей скорости будут безрезультатны) и разрывам связи.Цитата: Mishanya и еще момент: просто возможен ли вариант того что система работает по b wi-fi т.е. как посомтреть какой интерфейс wi-fi она использует в данный момент? Цитата: Mishanya и еще момент: просто возможен ли вариант того что система работает по b wi-fi т.е. как посомтреть какой интерфейс wi-fi она использует в данный момент? Скорсоть работы-оно и есть.Грубо,если режим 54мбпс -это Г. |
30 июня 2009 10:22
#372
Цитата: stastop то к этой своей сети должно подключиться без проблем? да Цитата: Mishanya можно ли в системе установить каким образом она будет кешировать информацию полученную по Wi-Fi. нет. Устанавливаются лишь политики кеширования для дисков Цитата: Mishanya и второй вопрос. по поводу b или g... то что g wi-fi быстрее это понятно, можно ли как-то дать понять системе чтобы она работала только по g? да Цитата: Mishanya и еще момент: просто возможен ли вариант того что система работает по b wi-fi т.е. как посомтреть какой интерфейс wi-fi она использует в данный момент? еслии скорость около 0.5 Мб/сек - 802.11b --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июля 2009 13:18
#373
ребят , всем привет... у меня есть одна проблемка, вот суть : Полтора года назад купил ноут acer aspire 5315 стояла ОС Vista, я переустановил ее на ХР .. все отлично. Прошло полтора года, как то все подтормаживать стало, решил переустановить ОС, скачал все нужные дрова... переустановил , всё ок ... начал устанавливать дрова, все нормально , кроме одного.. это дрова на сетевую карту Broadcom Ethernet и тут дело встало... потому что это драйвер не запустить... поскольку там системный файл с расширением (.sys), и что делать не знаю... если кто знает что, подскажите пожалуйста.. |
13 июля 2009 13:33
#374
Цитата: Dgektor . поскольку там системный файл с расширением (.sys) И что,там один-единственный файл? Значит,остальное вы где-то потеряли. Идите на оффсайт acer.ru ,драйвер там есть, так же его можно взять из любого другого места,или тут у нас в разделе "драйвера". |
13 июля 2009 13:39
#375
нет, там еще есть два файла... но этот файл (.sys) говорится что он системный но запустить его не удается... так как видимо нет программы которая читала бы его. а те другие файлы, это просто типо блокнотов с данными.. |
13 июля 2009 14:41
#376
Цитата: Dgektor а те другие файлы, это просто типо блокнотов с данными.. Вообще- "блокноты с данными" это и есть файлы,в которых прописано то,куда и как должен проиписываться драйвер. Нажимаете на вашу карту правой кнопкой в диспетчере,выбираете свойства,там обновить драйвер,далее вручную,и указываете папку,где лежат файлы. Если драйвер подходит-вы увидите в списке название. и естественно,/sys запустить невозможно,это же не экзешник.... Если это слишком сложно для вас -повторяю снова,качайте пакет с инсталлятором с офсайта,там установка по setup.exe в несколько кликов на next. |
13 июля 2009 15:56
#377
спасибо, попробую вечером... |
17 июля 2009 18:06
#378
Здравствуйте, перезалейте пож-ста драйвер Wi-Fi-адаптеру от Atheros для Acer Aspire Revo R3600 по адресу http://acerfans.ru/drivers/1285-drajjvera-dlja-acer-aspire-revo-r3600.html ссылка битая к счастью ссылка оказалась рабочей просто непонятные какие то глюки были, Спасибо и звените за офтоп) Сообщение отредактировал Deadmau5 - 17 июля 2009 18:28 |
19 июля 2009 22:08
#379
Ссылка битая http://letitbit.net/download/0c1a85905150/WiFi-Intel-12.2.0.11-XP.exe.html перезалейте плиз... |
19 июля 2009 22:13
#380
ridi, смотрим тему по проблемам со скачиванием файлов. Уже 2 раза перезаливал --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
