Драйвера для Wi-Fi - 20 страница
23 июля 2009 15:23
#381
Доброго времени суток. Проведите мне операцию по "выарямлению рук" :) привезли мне позавчера Acer Extensa 5230E Atheros ar5xb6 поставил сначала сборку lego и ественно проблема Wi Fi :( почитал форум и в итоге из чистых у меня только XP home sp2, поставил все драйвера встали сеть мы и не видем. И вот что еще мне непонятно, на передней панели, есть 2 переключателя на блютуз и вай фай, но они не фиксируемые, блютуза нет вобще. а при попытки включить вай фай диод мигает один раз и все :( в какие режимы индикации аобще есть? заранее благодарен |
23 июля 2009 16:03
#382
Цитата: XenUrs ( в какие режимы индикации аобще есть? Во первых у вас не установлен Launch Manager. При его установке будут загораться надписи, типа то то включено, то то выключено. Индикация Wi-Fi - светдиод мигает только при обмене данными. Вам надо сначала установить сетевое подключение. В XP: Пуск - Подключения - Отобразить все подключения - Беспроводное сетевое подключение - Райтклик. Включить - Райтклик. Просмотр доступных сетей. Если сетей не обнаружено - Диагностика.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 июля 2009 01:16
#383
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Доброй ночи всем. Бук Acer 6530G, Wi-Fi - драйвер стоит а сетей не находит, что за лажи такие ? Очень нужна помощь. Broadcom BCM94312 Кстати поставил дрова а в автозагрузке прописался ехе-шник типа утилита под Wi-Fi, но в реале такого файла нету. |
24 июля 2009 01:39
#384
Цитата: Perchini Доброй ночи всем. Бук Acer 6530G, Wi-Fi - драйвер стоит а сетей не находит, что за лажи такие ? Очень нужна помощь.Broadcom BCM94312 другие устройства сеть находят? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июля 2009 10:55
#385
Да, с другими все ок. Не находит Wi-Fi роутер. |
5 августа 2009 19:38
#386
Всем HI ! Господа, возник вопросец следующего характера: каким образом можно заставить ноутбучный адаптер(aspire 5535, Atheros AR5B91(b/g/Draft-N)) подключится к 12(2437 MHz) и 13(2472 MHz) каналу Wi-Fi ? P.S. С 1го по 11 канал подключение происходит без порблем, а к 12 и 13 - никак :( . |
6 августа 2009 01:42
#387
Цитата: tiffon Всем HI ! Господа, возник вопросец следующего характера: каким образом можно заставить ноутбучный адаптер(aspire 5535, Atheros AR5B91(b/g/Draft-N)) подключится к 12(2437 MHz) и 13(2472 MHz) каналу Wi-Fi ?P.S. С 1го по 11 канал подключение происходит без порблем, а к 12 и 13 - никак :( . а не проще просто перестроить сеть? Использовать канал до 11? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 августа 2009 06:05
#388
Здравствуйте. Есть проблема, уже как 5 часов назад перестал работать вай фай. В списке устрйойств стоит восклицательный знак. Скачал дрова в шапке темы - эффект ноль. Удалял дрова, ставил новые. Ставил разные версии. Из безопасного режима тоже. Пишет ошибка 39, и всё тут. До этого всё отлично работало. Acer aspire 5220g WinXP SP2 Atheros AR5008EG, внизу на наклейке, AR5BXB63 Не знаю как устранить неполадку, помогите пожалуйста |
6 августа 2009 12:18
#389
а не проще просто перестроить сеть? Использовать канал до 11? Дело в том, что в доме помимо огромного количества мегООдминов, котрые заняли все каналы с 1 по 11 развелось не меньшее количество кулхацкеров. P.S. WPA2/PSK, сокрытие SSID и доступ по MAC_у по умолчанию влючены, но хотелось бы отдельный канал... |
7 августа 2009 03:15
#390
Цитата: tiffon Дело в том, что в доме помимо огромного количества мегООдминов, котрые заняли все каналы с 1 по 11 развелось не меньшее количество кулхацкеров. та неужели все каналы заняли? ARG, а с этого сайта ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 августа 2009 03:54
#391
FuzzyL, ARG, а с этого сайта ставили? Да, сейчас винду переустановил, посмотрим, будет-ли работать. |
7 августа 2009 17:32
#392
FuzzyL та неужели все каналы заняли? Представте себе моё удивление после сканирования !!! |
7 августа 2009 18:03
#393
Цитата: tiffon Дело в том, что в доме помимо огромного количества мегООдминов, котрые заняли все каналы с 1 по 11 развелось не меньшее количество кулхацкеров. несколько ув-в вполне могут работать на одном канале.канал-фактичесви несколько другая частота. Мобильники в одной комнате работают же? вот примерно и тут так-работать будет.Фразу про "кулхацкеров" вообще не понял-защищённый канал без ключа перехватить нельзя,да и информация шлётся пакетами,а не вагонами -типа "раз и вся картинка ушла к к какому-то кулхацкеру". |
8 августа 2009 00:03
#394
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Доброе всем время суток! У меня win xp sp 3, broadcom BCM94311MCG, acer extensa 4220. Проблема такая, через некоторое время пользования интернетом через wi-fi, пропадает сигнал абсолютно от всех точек (более 10 с разным уравлем сигнала, от 10% до 80%),. Причем самое любопытное в том, что это происходит только во время игр в онлайн игры(MMORPG и пр.), при обычном серфе или закачке все нормально. Включение\выключение wifi карты, как кнопкой, так и через диспетчер устройств результата не дает. Помогает только перезагрузка. Пробовал разные версии дров(из шапки, последние с офсайта, родные с диска к ноуту) - эффект один. Пробовал даже поставить абсолютно чисту и не фиксенную винду на полностью отформатированый винт. Также установил дрова на видео, звук, чипсет, wifi и нечего более - эффекта ноль. До этого перепрошивал биос с версии 1.32 на 1.33, прошился нормально. Прошился обратно на 1.32 - эффекта нет. --------------------------------------------------------- acer aspire 5553g P524G32Miks, Windows 7x64 |
8 августа 2009 05:19
#395
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
всем привет, поставил сегодня Windows 7, а wi fi показывает индикацию наоборот и все дрова менял, не знаю что делать, wi fi broadcom dcm94311mcg как сделатьб чтобы когда включен он лампочка горела, а когда выключен не горела? |
8 августа 2009 18:34
#396
В догонку к посту 397, теперь карта перестает воспринимать сигнал даже при простое, хоть это происходит не так быстро, примерно 2-3 часа. --------------------------------------------------------- acer aspire 5553g P524G32Miks, Windows 7x64 |
9 августа 2009 02:11
#397
mons, скорей всего перегревается чип адаптера. Попробуйте в настройках драйвера уменьшить мощность передачи. Цитата: agent_J всем привет, поставил сегодня Windows 7, а wi fi показывает индикацию наоборот и все дрова менял, не знаю что делать, wi fi broadcom dcm94311mcg как сделатьб чтобы когда включен он лампочка горела, а когда выключен не горела? когда ноутбук не подключен к сети, лампочка не горит. Когда подключен - горит. Когда идет передача/прием - мигает. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 августа 2009 02:13
#398
FuzzyL, а тут наоборот, когда подключен - не горит, когда не подключен - горит и не мигает вообще... |
9 августа 2009 02:22
#399
agent_J, вытаскивали и вставляли аккумулятор ноутбука? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 августа 2009 02:54
#400
FuzzyL, нет не вытаскивал, а что помогает? попробую, отпишусь. |
