Драйвера для Wi-Fi - 21 страница
9 августа 2009 09:19
#401
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
скорей всего перегревается чип адаптера Скорее всего это не то, до примерно за неделю до этого почистил радиатор и заменил термопасту, тем самым уменьшив температуру при максимальной нагрузке почти на 35 градусов. До чистки температура в корпусе поднималась до 95 градусов, сейчас не больше 60. Выставил 75% и 25% выходной мощности - эффекта нет Кстати, это конечно смешно, номожет это изза того что, я оторавал наклейку на чипе с надписью wlan <s/n>, в месте с ней оторвалось немного наклейки с даташита? --------------------------------------------------------- acer aspire 5553g P524G32Miks, Windows 7x64 |
9 августа 2009 13:50
#402
Цитата: mons Кстати, это конечно смешно, номожет это изза того что, я оторавал наклейку на чипе с надписью wlan <s/n>, в месте с ней оторвалось немного наклейки с даташита? какой наклейки? Маркировки что ли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 августа 2009 14:31
#403
Цитата: FuzzyL какой наклейки? Маркировки что ли? у меня в ноуте на каждом устройстве есть наклейка с названием, что это за устройство(HDD,CPU,DDR,MB) и номер(не факт что серийный). фото представить не смогу, т.к. ни одна не сохранилась --------------------------------------------------------- acer aspire 5553g P524G32Miks, Windows 7x64 |
9 августа 2009 15:32
#404
mons, а пробовали приподнимать задний торец ноутбука чтобы чуть улучшить охлаждение? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 августа 2009 16:14
#405
Цитата: FuzzyL приподнимать задний торец ноутбука ставил ноут на 4 коробки из под компкт дисков под каждую ножку, в итоге получилось расстояние в ~8мм, естественно подставлял так, чтобы не закрывать отверстия для доступа воздуха. --------------------------------------------------------- acer aspire 5553g P524G32Miks, Windows 7x64 |
9 августа 2009 16:48
#406
Добрый день! Проблема с WiFi. Ноут Aspire 8930G, Vista HPremium SP2 32-разр., Intel C2D P8600 2.4GHz, RAM 4G, WiFi Intel Link 5100, драйвер Intel от 27.04.2008 версия 12.0.0.73. При работе на ноуте внезапно пропала сеть, хотя до сих пор все было супер. Значок подключений стал с красным крестом. При нажатии кнопки вкл/выкл адаптера с панели пишет на экране, что "Контроллер ...вкл(выкл)". Перезагрузка не помогла. Автоматизированный тест (ручная диагностика сети) проходит успешно тесты оборудования, драйвера и радиосвязи, утыкаясь в ошибку на тесте сканирования. Предлагает включить адаптер (лол). В диспетчере устройств адаптер отображается нормально, работает нормально, драйвер обновить не хочет - этот нравится. При попытке отключить/подключить устройство диспетчер завис. После завершения его работы (через 3 кнопки) драйвера адаптера не оказалось. Попытка обновить конфигурацию подвешивает задачу. Перегрузил в безопасном режиме с загрузкой драйверов - все вернулось к первоначальной проблеме. Что делать? :( |
9 августа 2009 17:15
#407
Цитата: Klarens драйвер обновить не хочет - этот нравится Попробуй полностья удалить установленные дрова, сначала стандартным удаление через "установка и удаление программ", потом через прогу на подобие MyDrivers(или вручную из папки system32) о том какие файлы удалять, можно узнать в свойствах устаройства, вкладка драйвер->сведения, удаляешь все с похожими именеми. у меня карта broadcom, файлы дров: bcmwl5.sys, bcmwl5.inf,bcmwl5.cat --------------------------------------------------------- acer aspire 5553g P524G32Miks, Windows 7x64 |
9 августа 2009 18:05
#408
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
FuzzyL, agent_J, вытаскивали и вставляли аккумулятор ноутбука? вытащил, никаких изменений, как было так и есть. |
9 августа 2009 22:11
#409
mons удалять дрова не стал, скопировал их на всякий случай в др.место скачал отсюда дрова для интеловского WiFi, поставил, они сели на адаптер, но ниче не изменилось - сети не находит наглухо да и не ищет даже, индикатор мертвый |
10 августа 2009 07:05
#410
mons, а в Linux'ах различных проверяли? В той же Ubuntu? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 августа 2009 10:22
#411
Кажеться, я нашел причину своей проблемы. Когда менял термопасту, на видеочипе вместо термопасты был нанесен некий сосотав по консистенции похожий на жвачку, вместо него я нанеш обычную термопасту. Все как положено, тонким слоем. Но, как оказалось, из-за конструктивных особенностей радиатора, ему не хватает ~2 мм до соприкасновения с поверхностью радиатора. Намазал по-толще, в результате, сигнал от точек пропал примерно через час игры. Попробую вставить в эту щель какуюнибудь медную пластину. После пропадания сигнала, отправил ноут в ждущий режим, подождал минут 5, разбудил и все нормально, сигнал принимает --------------------------------------------------------- acer aspire 5553g P524G32Miks, Windows 7x64 |
10 августа 2009 14:43
#412
mons, лучше дайте потолще слой термопасты. Желательно какой-то густой --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 августа 2009 16:22
#413
Поствил между радиатором и видеочипом обработаную напильником 5 копеек, обмазав ее термопастой. Пока вроде все нормально. тестирую. Термопасту использую - Tuniq TX-2 3 непрерывного тестирования - полет нормальный --------------------------------------------------------- acer aspire 5553g P524G32Miks, Windows 7x64 |
11 августа 2009 13:16
#414
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
FuzzyL,когда ноутбук не подключен к сети, лампочка не горит. Когда подключен - горит. Когда идет передача/прием - мигает. Доброго Вам дня,у меня тоже маленькая проблема поэтому поводу. WI-FI работает,но при появлении сети,приёме-передаче лампочка(индикатор) вообще не реагирует(не горит) хотя есть в наличии(я смотрел) при вкл. и откл.на экране высвечивается надпись "устройство включено и соответственно отключено, в чём может быть причина? (карту и антэну установил самостоятельно с магазина не было) карта ATHEROS AR2423-AB1A в деспетчере видит как AR5006EG ноут ACER TM 5310 - 300508 |
11 августа 2009 14:40
#415
ссееррггеейй, может быть это особенность вашего ноутбука. Другая серия все же --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 августа 2009 17:16
#416
FuzzyL, Я извеняюсь в каком плане "другая серия" в описании бука написано что ((должна гореть или мигать)),или в подключении карточек есть разница?Или в самих картах? |
11 августа 2009 18:13
#417
ссееррггеейй,если установлена другая карточка,индикатор может вести себя по-другому-не мигать вообще,например,а только гореть при включении (независимо от наличия сети) или не гореть,когда wifi отключен. |
11 августа 2009 19:46
#418
slovelissimo, Но она вообще не реагирует ,тоесть не светится (лампочка) Вы хотите сказать это нормально? Не подскажите какая далжна стоять родная карта? |
11 августа 2009 19:56
#419
ссееррггеейй, родные перечислены в сервисмануале. Может и не гореть. |
11 августа 2009 21:42
#420
slovelissimo, Благодарю за помощь |
