Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 11 страница
xkioxx
21 марта 2009 16:24
#201
Добрый день. Замучился уже со совим 5530G. Упорно не хочет грузить винду. Виснет на моменте загрузки лого висты, кулер работает так как будто взлететь хочет. Но все по порядку.
Ноуту 4 недели. Все было нормалньно, но последние дней 10 творится жуть. После принудительного выключения питания и включения снова иногда загружается сразу, иногда раза с 3 - 5. Что только не пытался делать: переставил висту в сосотояние заводских настроек, скидывал БИОС, проверял память утилитами виндовыми и мемтестом ( ошибок нет), вынул винт и поставил 100% рабочий и начал ставить на него ХР, но при первой же перезагрузке во время установки ушел в зависон на том же логе, пробовал без винды запускать АРКАДУ ДЕЛЮКС, результат тот же, виснет на логе, загрузилась только с 5 раза, обновлял БИОС (у меня он изначально 1.11) на взятый с сайта 1.11а, на 1.07 - результат 0, все также виснет на моменте загрузки лога винды.
Люди добрые помогите ...
P.S. пробовал различные дистрибутивы ХР при установке ...
Сообщение отредактировал xkioxx - 21 марта 2009 16:26
21 марта 2009 16:53
#202
xkioxx, есть подзрение, что ноутбук перегревается. Это может быть из-за того, что в результате удара или тряски система охлаждения чуть от чипа отошла. Нужно попробовать заменить термопасту
xkioxx
21 марта 2009 17:33
#203
за совет спасибо, но я не смог открыть заднюю крышку, вроде все винты открутил а она ни в какую
Сообщение отредактировал xkioxx - 21 марта 2009 17:34
21 марта 2009 17:49
#204
sheinrok
22 марта 2009 11:05
#205
Написал письмо в hotline acer. Задавал Вопрос про таблицу сигналов спикера символизирующих о различных неисправностях.
Таки ответили:
Добрый день,
2к Мелкие ошибки **
3д Ошибка контроллера клавиатуры
1д+1к Ошибки в ОЗУ
1д+2к Ошибка видеокарта
1д+3к Ошибка инициализации клавиатуры
1д+9к Ошибка при чтении из ПЗУ
к, повторяющийся Неисправен блок питания
д, повторяющийся Проблемы с ОЗУ
непрерывный Неисправен блок питания
С уважением, ACR Hotline
У меня 2 коротких сигнала при включении - Мелкие ошибки, иногда (редко) 1 длинный, про длинный ничег не извесно :(. Интересно что могут означть Мелкие ошибки.
Ноутбук отнес 11 дней назд на диагностику, говрили что в течение 7-10 дней выявят неисправность и позвонят, но как оказалось у авторизированного сервисного центра до сих пор не дошли руки. Пойду сегодня забирать его и попробую передернуть винт и видюху (оперативку передергивал). Если не поможет понесу в другую не авторизированную но более шуструю фирму.
Таблицу кодов, считаю, можно занести в фак.
Сообщение отредактировал sheinrok - 22 марта 2009 18:10
Premium
23 марта 2009 11:04
#206
Приветствую.
Проблема (сообщение 135) оказалася не в железе, дело в том, что синий экран вылетает при выключении RMClock'а, т.е. при выключении бука он закрывает утилиту и вылетает экран (происходит только при питании от батареи). Отключил автозапуск RMClock'а, перезагрузился, зашёл в систему всё работает норм и выключается без косяков (однако если включить и выключить RMClock посреди работы вылетит экран), вот только проц в таком режиме работает на честоте 1600 а при включённом RMClock'е на 800, что батарейку экономит. Что можите посоветовать в таком случае?
На данный момент поставил действие на закрытие крышки гибернацию, вот так и спасаюсь:)
Заранее спасибо.
ACER Aspire 5920G-302G25MI
Core 2 Duo (T7300)
2000 Mhz (FSB 800 / 4096Kb/ 64Bit)
Intel® 965PM Express Chipset + ICH8M
2048 Mb DDRII 667 Mhz
NVIDIA® GeForce® 9500M GS 512Mb
250 (5400) SATA Gb
Windows Vista Home Premium SP1
BIOS v1.3813
23 марта 2009 11:51
#207
Premium, ничего тут не сделать,кроме как попробовать полную переустановку системы. Почему?-да потому,что rmclock работает через свой драйвер,который всвязи с тем,что программа заброшена,обкновлятся не будет. Видимо,у вас в системе какой-то конфликт драйверов. Возмоно,на синем экране есть имя файла,вызывающего сбой,это может быть не файл и не драйвер rmclock-а.Кроме того,у вас должен быть отключен epower,возможно,стоит попробовать отключать антивирус-т.е. по большому счёту, любую программу,которая связана с мониторингом работы файлов и драйверов.
Premium
23 марта 2009 18:56
#208
Спасибо за пояснение smile
Я в скором времени собираюсь поставить XP SP3, из сообщения выходит, что проблема может решиться.
И такой вопрос, не чего, что я за место выключения использую гибернацию? Может это, как то сказатьс на железе бука, в частности винте?
Core 2 Duo (T7300)
250 (5400) SATA Gb
BIOS v1.3813
sdwig
23 марта 2009 19:47
#209
используйте, ничего страшного. главное бук не трясти во время выключения)
Acer Aspire 5720
orient
24 марта 2009 15:59
#210
День добрый. Последнее время возникла проблема, при нажатии кнопки выключения в Пуске, бук закрывает все програмы, высвечивается надпись "Завершение работы" и все.........бук не выключается. А если выключать нажав один раз кнопку питания на самом буке, то через раз выключается. Поэтому после того как он с этой надписью не выключается, приходится его принудительно выключать. В чем проблема??? Сейчас попробую снять-вставить батарею. Может попробовать сделать то, что в этой статье http://vadikan.spaces.live.com/blog/cns!3270464dc78abaee!454.entry ???
Ноут 5920, система Виста СП1
sdwig
24 марта 2009 16:10
#211
orient,
ссылка неполная на статью. неплохо бы почистить ОС чем нибудь вроде CCleaner.
Acer Aspire 5720
orient
24 марта 2009 23:58
#212
Так я постоянно чищу Склинером)))))
Kocmanavt
25 марта 2009 00:07
#213
Всем доброго времени суток, проблемы вот в чем. Бук начал долго выключаться и перезагружаться(выход из системы долго) приблизительно от 7 до 12 мин. Дрова обновил с сайта, биос перепрошил на 1.33.Наверное основная зацепка переразбивал хард Акронисом, но после разбивки вроде работал норм.После чего стало так точноне могу сказать . Отключение с кнопки происходит вполне нормально и без каких либо последствий...пока.Чистил систему и делал дефрагментацию с помощью Auslogics BoostSpeed. На сайте перерыл кучу инфы статей похожего много, но ответа на вопрос не нашел. Методы решения похожих проблем не действуют. Вобщем прошу помощи.Заранее признателен winked
Сообщение отредактировал Kocmanavt - 25 марта 2009 00:08
Acer Aspire 7520G
AMD Turion64x2 2.0Ghz\Chipset nVIDIA nForce 7xxxM-6x0M, AMD Hammer\Nvidia GeForce 8600m GS\2Gb DDR2\Realtek ALC268 @ nVIDIA MCP67/68 - High Definition Audio Controller\320 GB Dual HDD
Windows XP SP2
sdwig
25 марта 2009 00:34
#214
Kocmanavt,
как правило это признак того что пора перустановить ОС.
Acer Aspire 5720
Kocmanavt
25 марта 2009 16:24
#215
Кроме системы никаких других соображений? Вроде только переустанавливал. Может конфликт из-за того что устанавливал не чистую ОС, а переделку народных умельцев(Zver)? Но дров никаких не ставил с винды все ставил отдельно.
Acer Aspire 7520G
Windows XP SP2
sdwig
25 марта 2009 16:33
#216
может быть, ставить такие сборки - последнее дело, кто знает что они оттуда повытаскивали.
Acer Aspire 5720
mxsmnv
31 марта 2009 15:11
#217
Всем добрый день!
при игре ноут завис (правда там еще торренты работали во всю), ничего не помогало вывести его из зависшего состояния, пришлось делать hard reset. Ноут включается (т.е. крякает как положено, явно идет процесс загрузки), но экран остается черным.
Я первым делом вытащил и снова поставил аккумулятор - не помогло.
Тогда я, памятуя, что первый раз он вылетел через буквально 2 дня после того, как я поставил новую оперативку (2 гига вместо 1) поставил старую оперативку.
Только вот корю себя за то, что не попробовал высунуть-посставить новую оперативку и посмотреть, включится ли ноут или нет, а уже потом заменять новую оперативку на родную.
Вообщем, после того, как я вернул родную оперативку, экран снова ожил.
Вопрос: могут ли быть эти зависания с последующим невключением экрана связаны с новой оперативкой (покупал ее в соответствии с топиком "апгрейд ноута", т.е. CPU-z после установки ее опознал, свойствах драйвера написано, что работает нормально. Единственное, у нее частота была выше, т.к. на родной стояло 530mhz (DDR2, 266mhz), а у новой было 800 - но это минимум, который мне удалось найти.
А если не в этом причина, то в чем она может быть и что можно было бы сделать, что понять источник проблемы и, соответственно, избежать дальнейших вылетов.
Заранее благодарю за ответы / советы
На данный момент ноут не Acer (но остаюсь его фанатом:)
Сore i7 6700K (без разгона), 8Гб. RAM, Nividia GTX 970, SSD Samsung 240Гб, Windows 7 Enterprise (лицензия)
orient
31 марта 2009 16:56
#218
Ну так что, люди, мне кто -нибудь поможет????
Сообщение отредактировал orient - 31 марта 2009 16:59
1 апреля 2009 01:58
#219
orient, попробуй переставить драйвера на видеокарту и чипсет
да. Иногда попадается бракованная оперативка.
mxsmnv
2 апреля 2009 00:55
#220
FuzzyL, спасибо за ответ. Вопрос: а есть ли какая-нибудь возможность проверить, бракованная оперативка или нет? Как я уже писал, CPU-z эту оперативку нормально прописал. Можете посоветовать, где можно в Москве купить гарантированно небракованные комплектующие (после вашего ответа я порылся в интернете и магазин, где я покупал, имел много нареканий на брак :((
