Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 46 страница
12 декабря 2009 16:37
#901
Вчера проверял, изображение не выводилось. просто не понятно, что он вдруг сегодня заработал. |
12 декабря 2009 16:45
#902
EHard, значит что-то с видеокартой. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 декабря 2009 17:01
#903
Сейчас попробовал включить ноут с открытой нижней крышкой (за которой винт, память и все остальное) , так вот кулер не крутиться. Проверил видео карту достаточно горячая, может дело в перегреве? Позвонил в сервисцентр, сказали северный мост, 5,5к ремонт |
12 декабря 2009 17:38
#904
Всем добрый день, такая проблема с загрузкой и выключением aspire 5920G: минут 5 загружается до робочего стола, потом зависает и через какоето время сам перзагружаеться или выскакивает "синий экран", после перезагрузки все работает. С завершением работы тож проблема, очень долго выключаеться.. Помогите пожалуйста!!! |
12 декабря 2009 18:02
#905
kostig, проверяйте винчестер на ошибки утилитой Victoria --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 декабря 2009 18:40
#906
FuzzyL, у меня windows 7 стоит, утилита Victoria не запускаеться, какие то ошибки выдает. |
12 декабря 2009 18:57
#907
14 декабря 2009 18:21
#908
Всем ку... не так давно купил себе ноут Acer Aspire 5930. Вначале проблем не было.. а теперь такая фигня: при выходе из спящего режима,а иногда просто так на дисплее появляются бело-серые полосы, или просто экран становится белым. Помогает только ребут или закрытие-открытие крышки ноутбука. Это проблемы с физикой или ПО? |
14 декабря 2009 20:57
#909
Severek, проблемы похоже в плохом контакте шлейфа матрицы с разьемами --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2009 00:52
#910
Доброго времени суток. Подскажите, плиз, что с ноутом... При закрытии крышки происходит перезагрузка, в плане электропитани все равно что ставить, сон или гибернацию... Думал с виндой что-то(была виста), поставил 7 все так же осталось... Уж совсем в ремонт сдавать неохота, дляработы используется... |
15 декабря 2009 02:44
#911
buktop81, обновляли драйвера на видео? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 декабря 2009 02:34
#912
да. с диска который прислал acer вместе с семоркой виндой. |
16 декабря 2009 03:29
#913
buktop81, систему переставлять пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 декабря 2009 03:44
#914
ага. и биос только что новый поставил, результата ноль.... |
16 декабря 2009 16:24
#915
Цитата: buktop81 ага. и биос только что новый поставил, результата ноль.... А вы переставляли с диска с чистым дистрибутивом Windows 7? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 декабря 2009 22:56
#916
Помогите пожалуйста.Купил ноут в магазине.Поработал 3 месяца и началось....Включаю его работает сколько хочу 3.4.6.9 часов без сбоев без проблем выключаю.Проходит примерно 1 или 2 часа пытаюсь включить- не запускается т.е.кнопка сети не срабатывает.Проходит 6.8.часов включаю- работает родной... В процессе работы слышу шуршание вентиляторов короче все класс.Также не могу запустить и от аккумулятора.Проверяли и блок питания и аккумулятор все класс.Обратился в сервисный центр- вернули поработал мой ноут 4 дня и все началось вновь.В сервисном сказали что сделали профилактику.Ребята может кто поможет разобраться с этим цирком....Благодарю заранее. |
19 декабря 2009 00:57
#917
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Не знаю туда ли пишу но вопрос впринцыпе касается ждущего режыма: Когда Заркываю крышку ноутбука С ВКЛ питанием (в настройках поставлено на закрытие переводить в ждущий режым) - то ноутбук переходит как бы в ждущий режым, но не перестает шуметь и горят обеа жиода зеленым (тоесть питение и робота) А если закрываю крышку с ВЫКЛ питанием то ноут нормально отрубается и мигает красный диод! Вот мне просто интерестно - все правильно так и должно быть?? или нет? Ноут Acer 7720G |
19 декабря 2009 01:03
#918
Цитата: VorTex777 то ноутбук переходит как бы в ждущий режым, но не перестает шуметь и горят обеа жиода зеленым Значит не переходит...Цитата: VorTex777 все правильно так и должно быть?? или нет? Нет, не правильно, не должно так быть...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 декабря 2009 01:04
#919
А что тогда делать? Дело не в подключенном кабеле питания а в плане электро питания , тоесть если "сбалансированый" или "енерго экономный" то переходит нормально а если "максимальная производетельность" - то не выключается полностю а просто отключается экран и все! Батарею передернул, мне кажется что дело гдето глубоко в настройках , или на максимальной производительности так и было задумано! Просто при Пуск - Сон переходит нормально а вот при закрытии крышки нет - может крышка дефектная - нет потому что при другом режыме питания переходит..... а значит дело гдето в настройках но вот подсказали бы вы мне где? |
20 декабря 2009 15:25
#920
вчера выключил ноут, сегодня при включение экран не загорается и два коротких сигнала издает ноут, что это может быть? |
