Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 50 страница
Panzerwerver
18 января 2010 22:40
#981
в сервисном центре мне скажут, меняй дядя материнскую плату и привет. Ни кто к сож возиться особо небудет.
Не совсем мне понятно умозаключение, что проблема в контроллере зарядки если ноут незапускается даже и без батарейки. по идее если внем нет батарейки то котроллер отдыхает, а?
Сообщение отредактировал Panzerwerver - 19 января 2010 00:38
Модель ноутбука: Zetor Z-25
KEL
19 января 2010 03:46
#982
Может будет очень глупо, но елси проблема не в харде а в софте, МБ вирус который просто пишет команду в консоль shutdown-s ?
а вижу уже что не то... сори.
2 bubka а до какого этапа доходит загрузка?
Модель ноутбука: 7520G NVidia 8600m GS 512Mb + 4Gb + 2x250Gb-HDD
pitirim
19 января 2010 13:10
#983
Здраствуйте!
У меня ноут Aspire 5530,вчера случилась такая неприятность: играл в nfs,неожиданно выскочил синий экран смерти и ноут вырубился,теперь при включении он не подаёт никаких признаков жизни,кроме кулера-он тихонько крутится.Из лампочек горит только питание,лампочка жёсткого диска не мигает вообще!Не могли бы вы что нибудь посоветовать?!(ноут нужен срочно,поэтому не хотелось бы отдавать его в сервис центр)Заранее спасибо!
ACER Форум » НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ НОУТБУК, не происходит загрузка биоса
Сообщение отредактировал minos66 - 19 января 2010 13:13
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530
19 января 2010 15:34
#984
Там хотя бы проведут нормальную диагностику
Panzerwerver
19 января 2010 17:33
#985
Ничего там не проведуд и давайте небудет... И что все всех 20 нотубуков туда везти.Да их проще викинуть нафиг :) или закопать в огороде
Можете мне разжевать причем тут контроллер заряда если комп незапускается и без бабарейки?
19 января 2010 19:03
#986
Panzerwerver, зарядом, клавиатурой и прочими мелочами занимается одна микросхемка. Она часто выходит из строя. Дальше идет южный мост.
Panzerwerver
19 января 2010 22:12
#987
Вооот это уже конструктивная профессиональная беседа. Спасибо за ответ. А эту микросхему можно позаимствовать с других моделей? у меня тут есть кучка Aspire 5920 и дофигища убитых и порезаных на куски материнок Aspire One A150
И вообще я бы мог сначала ту микросхему перепаять например со сдорового комп аи посмотреть что будет если дело в ней, то заказываем микросхемы и курим бамбук!
20 января 2010 18:07
#988
Panzerwerver, для начала нужно узнать ее маркировку
Panzerwerver
21 января 2010 06:35
#989
Ясно а поможете мне ее идентифицировать? Может у вас даташит на материнку где завалялся?
Я хотел сказать в первую очередь хотелось бы знать где она на плате, чтобы я ее мог потрогать паяльником.. :)
Сообщение отредактировал Panzerwerver - 21 января 2010 06:36
21 января 2010 15:49
#990
Нет.
T012PE
21 января 2010 18:00
#991
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем: ноут 5930G, самопроизвольно отключается дисплей, точнее не отключается, а белеет, просто белый экран и всё. Причём появляется не только во время работы с ОС, но и во время загрузки(перезагрузки) ноута. Бывает несколько дней нормальнр работает, а бывает несколько раз в день такое происходит. Причем если отправить его в гибернацию, то сразу всё восстанавливается и показывается полоса перехода в этот режим(на Win XP). Соответственно при выхода из гибернации всё работает отлично. В чём может быть проблема?
P.S. Ноуту год, проблема первый раз себя проявила месяца 3 назад под управлением ХР. Сейчас на ноуте 2 ОС- 7 и ХР. На ХП эта проблема проявляет себя чаще.
21 января 2010 19:24
#992
T012PE, посмотрите здесь, может то же самое Сообщение 207
Panzerwerver
22 января 2010 00:57
#993
Хороше, а без даташита скажите хоть где она там находится?
22 января 2010 13:08
#994
Не знаю. У каждого ноутбука по-разному.
Panzerwerver
23 января 2010 01:21
#995
Ну а тут кто-нибудь еще вообше есть, елки-палки что же это такое...
Kydala
23 января 2010 16:44
#996
Добрый день, уважаемые посетители форума.
Прочитал все сообщения, но так и не нашёл конкретного ответа на свой вопрос. А вопрос вот в чём: у меня ноут Acer TM 2490, он у меня постоянно включён в сеть, на днях случилась беда, работал за ноутом и вдруг выкидует информационную табличку, типа "смените батарею" и вырубился. Такое бывало, когда ноут работал от батареи, я подключал к зарядному устройству и всё нормально. Я проверил кабель на изгиб, но всё нормально.
При нажатие кнопки пуск, начинает работать кулер и тут же моментально выключается и дальше ничего не грузит.
При работе от сети, мигает красная лампочка батареи на передней панели.
Без батареи не работает, если включен в сеть, но характеры пошёлкивания в районе кулера. С чем связано не пойму.
Что могло случиться? Какие советы будут?
Заранее благодарю за ответы.
Модель ноутбука: Acer TM 2490
23 января 2010 18:16
#997
Такие вещи следует решать в сервисном центре. Там есть оборудование для диагностики и для ремонта.
Kydala, в вашем случае следует обратится в сервисный центр на диагностику
Kydala
23 января 2010 18:26
#998
FuzzyL, у вас никаких предположений нет, что это может быть?
Я так понимаю, вариантов много может быть?
23 января 2010 18:43
#999
Что-то с цепями питания или с батареей
Kydala
23 января 2010 18:52
#1000
Батарея это понятно. А что за цепи питания и где можно почитать о них?
Я читал, что возможно, материнка полетела, еще какй-то внутренний аккумулятор сдох.Такое возможно?
Эту тему читают: 0 пользователей () и 15 гостей
