Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 49 страница
7 октября 2010 00:10
#961
Репутация: -1 Сообщений: 3 |
как на строить блютуз внотике acer emachines e640g |
7 октября 2010 15:13
#962
Цитата: nazar27 как на строить блютуз внотике acer emachines e640g Ну а в чем проблема? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 октября 2010 16:23
#963
как настроить блютуз на АСЕр emashines e640g |
7 октября 2010 16:26
#964
nazar27,ещё три раза повтори.Спросили же "в чём проблема"? Настроить ДЛЯ ЧЕГО? На кнопку нажми,он включится.Всё. |
7 октября 2010 18:18
#965
На моём ноутбуке Acer Aspire 5741G есть модуль Bluetooth Foxconn BCM92046, но драйвера к ним я подобрать не могу. И поэтому компьютер не находит переферийноу устройство Bluetooth. Помогите, пожалуйста. Операционная система у меня: Windows Seven Ultimate (X64) |
7 октября 2010 18:30
#966
Цитата: jeyhun Помогите, пожалуйста. ? И вообще на эту блютусину вин7 ставит драйвер автоматом,винапдейт прогоните,поставьте обновления.Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 октября 2010 18:45 |
7 октября 2010 18:44
#967
За прогугливание спасибо. Но прост вот в чём дело, что Вин Апдейт прогоняял раз 200, переферийку блютуза не находит почему то... |
7 октября 2010 18:47
#968
jeyhun,что такое "периферийку блютуза"? Я так понимаю,в "диспетчере устройств" модуль определился и стоит без лишних знаков,порядок? Ну значит,вы просто подключаете что-то неправильно,и драйвер тут не при чём. |
7 октября 2010 18:49
#969
Проблема такая немогу подобрать драйвера под windows7 для модуля Bluetooth Foxconn BCM92046 буду очень благодарен |
7 октября 2010 19:00
#970
Нет, там как раз таки, наобарот в "диспетчере устройств", есть подменю "Unknown" и ниже 6 столбцов подряд Переферийное устройство Bluetooth. Рядом стоит жёлтый вопросительный знак |
10 октября 2010 16:56
#971
здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня стоит Bluetooth, при установке драйвера всё норм работает, но через определённое время (может быть неделя или 2) он просто перестаёт работать. Восстанавливается только после повторной переустановки драйвера, и так постоянно. (на наклейке foxconn bcm92046) Версия драйвера 6,2 |
11 октября 2010 04:09
#972
Здравствуйте! такая проблема, раньше в папке Мой компьютер был значек блютуз, через него передавал файлы в телефон. потом переустановил windows 7 - значка нету. через стандартный передавать не вариант, телефон не принимает. нужно именно открыть устройство и скинуть в него файлы. подскажите, пожалуйста как вернуть этот значек Сообщение отредактировал KotFedor - 11 октября 2010 04:10 |
12 октября 2010 15:38
#973
FuzzyL, везде все обнаруживается. в диспетчере устройств мне пише ошибку в разделе - другие устройства - периферийное устройтсво блютус. и еще пишет, что не совсем тот драйвер, хотя он тот. и переустанавливать пыталась(((( |
12 октября 2010 16:11
#974
taipdag, драйвера отсюда ставили? kattyoops, а ПО к BLuetooth-устройству (телефон или что у вас там) ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 октября 2010 02:00
#975
FuzzyL, нет, я их брал на офиц сайте acer |
14 октября 2010 23:12
#976
Установил вместо родной висты win7 - перестал запускаться bluetooth: при нажатии кнопки запуска - не загорается индикатор, да и само устройство не стартует. В диспетчере задач не наблюдается, установка драйвера обламывается на пункте "Включите устройство и нажмите кнопку ПРОДОЛЖИТЬ" aspire 5530G Если кто-то сталкивался с проблемой - слёзно прошу помочь * Сообщение отредактировал no-name - 14 октября 2010 23:58 |
16 октября 2010 13:53
#977
Всем привет! Переустановил win7 на Aspire 1830T, все дрова взял с оф сайта (правда дрова видео там левые, пришлось качать с оф. сайта intel). Так вот как я понимаю синезуб надо ставить так: сначала запустить lunch manager, включить синезуб и ставить дрова. Дрова выглядят так: Bluetooth_Atheros_6.21.0329.0302_W7x86W7x64_A.zip, там пять файлов, один из них Bluetooth_Suite, запускаю его и идет вроде как установка и все работает. А вот теперь на другом диске (диски разбиты на три раздела) висит какой-то файл Athtray.txt 0kb и не удаляется... Кто сталкивался? Может я что-то не верно устанавливаю? |
16 октября 2010 17:03
#978
Цитата: whodabest Может я что-то не верно устанавливаю? Отсюда драйвера пробовали? Какой BT адаптер стоит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 октября 2010 04:29
#979
Репутация: 2 Сообщений: 147 |
Люди,помогите пожалуйста.проблема с драйвером блютуса. на оригинальной 7 Hp все работало.поставил Windows 7 максимальная-лицензия.Драйвер утановился.Блютус работает. тоесть могу кидать файлы и тд. но не работает блютус модем.а раньше работал. Периферийное устройство код ID BTHENUM\{00005005-0000-1000-8000-0002ee000001}_LOCALMFG&0045 ЗАРАНЕЕ благодарен!!! --------------------------------------------------------- Всем хорошего дня, Артем |
18 октября 2010 09:21
#980
Репутация: 2 Сообщений: 9 |
Всем привет. Вопрос по только поставленному BT. Установил в Acer Asp 4740G внутренний адаптер 92045 и драйвера 6.3.0.5900 на Win7 Ultimate x64. Все работает, но с одной оговоркой: предположим спариваю телефон, обмен кодами, установка его служб - все прекрасно. Но стоит выключить BT и при его последующем включении все надо делать сначала, то есть сопряженные устройства не запоминаются. Это же неправильно. До этого пользовался внешним донглом- там все запоминалось. Где рыть - это же по моему драйверная заморочка (кстати для внешнего донгла драйверов не было вообще) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 4740G - Intel i3-330M - 4GB - 320 GB - NVidia330m/512MB |
