Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 317 страница
8 июля 2017 21:04
#6321
victorsav, Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме Цитата: victorsav Запустил данную программу, на что она мне выдала ошибку Can not identify the BIOS. Как быть? Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июля 2017 21:48
#6322
8 июля 2017 21:54
#6323
victorsav, Пароль - 000000 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июля 2017 21:55
#6324
reylby, ЭТО ВЫСШЕЕ.БЛАГОДАРЮ!!! |
9 июля 2017 13:52
#6325
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с ноутбуком Aspire E1-731G: При попытке загрузиться с флешки пишет: введите текущий пароль (eng). При замыкании jrst2001 и 2002 ничего не меняется. Операционная система не загружается по той же причине (не знаю пароль) |
9 июля 2017 14:06
#6326
icedju, Пароль к HDD спрашивают? После 3хкратного ввода неправильного пароля что сообщают? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2017 14:32
#6327
reylby System will halt. Черный экран и курсор в левом углу. Пароль hdd не спрашивает Сообщение отредактировал icedju - 9 июля 2017 14:49 |
9 июля 2017 15:27
#6328
icedju, Сообщение в тему. Когда контакты замкнёте(причём так, чтоб перемычка не отпадала и действительно плотно прижималась к обоим контактам) - вставьте планку памяти, включите ноутбук и попробуйте войти в сетап биоса по F2. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2017 17:12
#6329
Сообщение отредактировал icedju - 9 июля 2017 17:39 |
9 июля 2017 17:57
#6330
9 июля 2017 21:59
#6331
reylby, С JRST2002 всё так же, как и с JRST2001. Первый "bios": происходит обращение к флеш (мигает led флешки) в течении 5 сек, после led на флешке постоянно горит. Ноутбук включается: no bootable device. Со вторым "bios" индикация флешки мигает, на экране появляется логотип acer, и пока я удерживаю "Fn+Ecs", то ничего не меняется. Если отпустить клавиши-no bootable device |
9 июля 2017 22:01
#6332
Цитата: icedju Первый "bios": происходит обращение к флеш (мигает led флешки) в течении 5 сек, после led на флешке постоянно горит. Ноутбук включается: no bootable device. Со вторым "bios" индикация флешки мигает, на экране появляется логотип acer, и пока я удерживаю "Fn+Ecs", то ничего не меняется. Если отпустить клавиши-no bootable device Пароль на вход в биос остался? По F2 пробовали в сетап биоса зайти? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2017 22:04
#6333
reylby да, пробовал F2, пароль остался |
9 июля 2017 22:10
#6334
icedju, Попробуйте этот способ, только вместо HDD используйте флешку, а родной HDD временно снимите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2017 22:44
#6335
Попробуйте этот способ, только вместо HDD используйте флешку, а родной HDD временно снимите. Благодарю!!!, получилось!!!. Пароль, блин, был ACER)))) |
12 июля 2017 15:04
#6336
Добрый день! Помогите пожалуйста. Есть ноутбук Packard Bell ENLG71BM после обновления системы, система не может загрузиться и появился пароль на БИОС, после ввода 3х не правильных паролей даёт код 50613146, генерировал с помощью программы на другом ноутбуке вводил около 50ти разных вариантов, не подобрал. Какой выход есть? Так же разобрал ноут, отсоединял акб. изымал батарейку, есть кнопочка рядом с батарейкой, зажимал, но увы при f2 просит пароль. |
12 июля 2017 22:02
#6337
Цитата: MrDolphin после ввода 3х не правильных паролей даёт код 50613146 Первое сообщение темы и "BIOS Master Password Generator for Laptops" в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июля 2017 02:26
#6338
Здравствуйте, после трех вводов неправильного пароля, ноутбук стал требовать еще и unlock key, указывая на hint number (8fb991a8). Что можно сделать? |
13 июля 2017 02:30
#6339
kikorik, Зависит от модели ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июля 2017 02:37
#6340
reylby, DELL (я в таком отчаянии, что пришлось открыть сайт acer) XPS 15 L502X |
