Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 106 страница
Denya
21 февраля 2011 01:11
#2101
Чем тоньше будет слой термопасты - тем лучше.
да вроде как не первый раз меняю уже приловчился. smile
спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Denya - 21 февраля 2011 01:12
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G,C2D T7500, 2,2GHz, ОЗУ 4Gb, Hdd 250Gb,Ati Radeon HD2600 512Mb, Linux Mint 10
DareMeZ
21 февраля 2011 10:19
#2102
belay сменил пасту в шоке от температуры чипсета
это нормально? вместо термопрокладки на нем бинт пропитанный алсилом
20 минут теста еверест
Сообщение отредактировал DareMeZ - 21 февраля 2011 10:53
acer aspire 4720z Intel DualCore T2310 @1,47Ггц 2Gb intel gma x3100 // Windows XP SP3
Модель ноутбука: acer aspire 4720z
Лёха34
21 февраля 2011 11:52
#2103
Лёха34,Обновите биос. Обновите драйвер чипсета. Переустановите систему. Перевоткните штекер кулера.Первые два пункта легко можно выполнить).
На офф. сайте есть последнее обновление биос, но как это повлияет на гарантию?!...Переустановка системы не помогла((. Попробую с драйверами.
Модель ноутбука: Aspire 5745G-5464G50Miks
21 февраля 2011 14:25
#2104
Останется гарантия, никак не повлияет.
усатый
21 февраля 2011 18:30
#2105
Можно. Но можно и не менять). Идеальный вариант для улучшения теплопередачи - обойтись без них.
А из чего эти прокладки,чем можно заменить,при замене пасты,они расслоились,часть на чипах осталась.Есть места,где под разным уровнем прилегают,без них трудно обойтись.
21 февраля 2011 19:01
#2106
усатый,
Поиск по теме, по слову "термопрокладки" в помощь, всего 4е страницы).
SinHi
23 февраля 2011 18:05
#2107
Начал перегреваться ноут. При нагрузке(игры) температура такая(в комнате 20C):
При помощи AMD OverDrive опустил множитель ядер и HT до 8x, вольтаж ядра до 9.5, RivaTuner'ом 350/600(ядро/память) - это позволила снизить темпу до:
Как можно ещё снизить температуру?
P.S. Под торцом ноута лежит ластик, что воздуха побольше было свежего.
P.S.S. Разобрать и пропылесосить или же поменять пасту не могу, потому как лишусь гарантии...
P.S.S.S. Подставок охлаждающих у нас в городе не видел, а по инету заказывать накладно.
Сообщение отредактировал SinHi - 23 февраля 2011 18:06
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk
23 февраля 2011 18:18
#2108
А иначе - никак. Можете ещё купить баллончик со сжатым воздухом и продуть внутренности лаптопа, но если это из-за подсохших термопрокладок или термопасты происходит, то не спасёт. Но попробовать можно).
SinHi
23 февраля 2011 19:26
#2109
Есть пылесос с функцией выдува, попробую им для начала)
Сообщение отредактировал SinHi - 23 февраля 2011 19:38
LEOPOLD_KILL
23 февраля 2011 23:36
#2110
SinHi, P.S.S.S. Подставок охлаждающих у нас в городе не видел, а по инету заказывать накладно.
Сделай подставку сам, ни чего трудного в этом нет, да и дешевле будет!
мой боок Aspire 7738G,Iintel Core 2 Duo (2.26 GHz, 1066MHz FSB) 500GB HDD, GeForce GT 240M, 4GB DDR3 ОС Windows 7 x64bit
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G
SinHi
24 февраля 2011 17:48
#2111
Не подскажешь нормальный сайт или статейку, где описанно как это сделать?
Сообщение отредактировал minos66 - 24 февраля 2011 18:24
Evgen009
24 февраля 2011 20:37
#2112
Приветствую! Господа, такая проблема, имеется ноутбук packard bell lj75, купил летом, все было отлично, тянул игры на нормальных настройках, вобщем всем радовал, до поры до времени...Где то в ноябре, стал выключаться в играх, причем заметного нагрева я за ним не замечал, еще к тому же упала оценка процессора в индексе производительности...Ну ладно, разобрал, почистил кулер, хотя к моему удивлению, пыли там было совсем немного, заменил термопасту, вобщем теоретически сделал все, чтобы снизить температуру...Но не тут то было, в режиме простоя она вроде и снизилась, но под нагрузкой он все равно вырубается! Температура в режиме простоя сейчас около 70 градусов, включаешь игру и за считанные минуты поднимается до 100! И опять же, совсем не чувствуется этого нагрева, днище чуть теплое! Что можете посоветовать?
Сообщение отредактировал Evgen009 - 24 февраля 2011 22:06
White_Bear
24 февраля 2011 23:13
#2113
скажите, это нормально?
сегодня только разобрал, почистил, поменял термопасту (обычная кпт-8)
температура в максимуме - это с запущенной игрой (world of tanks) + aimp
24 февраля 2011 23:19
#2114
White_Bear,
Для видеокарты - нет. Зазор, видимо, имеется между видеочипом и радиатором. Даже если он заполнен термопастой - это плохо.
24 февраля 2011 23:21
#2115
Проверяйте качество нанесения пасты. Ну и сам паста может быть хреновой.
Для видеокарты много. Остальное нормально. Аналогично тому, что выше написано, касательно видеокарты.
White_Bear
24 февраля 2011 23:25
#2116
Привинчивать максимально видеокарту? чтобы прижимало как можно сильнее к радитору?
Может быть есть смысл другую термопасту намазать? какую посоветуете?
Сообщение отредактировал White_Bear - 24 февраля 2011 23:26
24 февраля 2011 23:31
#2117
White_Bear,
Поиск по теме в помощь, если зазор есть - или винты крепления подточите или медную пластинку подложите.
White_Bear
25 февраля 2011 00:17
#2118
где взять пластинку? я попробую завтра купить пасту получше и закрутить потуже...
не было таких температур раньше, видимо закручивал слабо\пузыри образовались...
25 февраля 2011 06:47
#2119
Цитата: White_Bear
где взять пластинку? я попробую завтра купить пасту получше и закрутить потуже...не было таких температур раньше, видимо закручивал слабо\пузыри образовались...
Посмотрите тему. Вариантов масса. Все зависит от доступных подручных средств.
White_Bear
25 февраля 2011 12:59
#2120
а если на чип видеокарты налепить ( точнее на тот кусок медного радиатора, с которым он соприкасается) термопрокладку?
Где достать тонкую медную пластину - ума не приложу...
Намазал заново термопасту (кпт-8), температура в максимуме - 123...Правда, она очень быстро падает, стоит только свернуть приложение ресурсоёмкое
upd
Попробуй еще раз сменить термопасту...при снятии видеокарты на пластинке радиатора должен быть квадратный след от термопасты...если след круглый - тогда следует чуть увеличить количество термопасты
у меня нету квадратного следа, теперь все признаки того, что чип не плотно прилегает...
Сообщение отредактировал White_Bear - 25 февраля 2011 13:12
