Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 107 страница
25 февраля 2011 13:29
#2121
White_Bear, для 9500M GS на AS5920, нужна тонкая медная пластинка 0,6-0,8 мм, либо нужно стачивать ножки кронштейна крепления, но лучше первое. Цитата: White_Bear Где достать тонкую медную пластину - ума не приложу... Можно из монеты сделать, отшлифовав ее на наждачной бумаге и ровной поверхности. Также медные "заготовки" встречаются в электроприборах, ну или . Я когда ставил 9500 на 5920, то стачивал опоры крепления карты...Цитата: White_Bear я попробую завтра купить пасту получше и закрутить потуже... Смысла от натяга особого нет, если вы конечно не просто наживили винты крепления :), карта лежит на четырех опорах и глубже них она не опустится...Кстати, какой у вас сейчас видеодрайвер стоит? Цитата: White_Bear термопрокладку? Вы имеете ввиду одну из тех термопрокладок, что по краям карты разложены, для чипов памяти?Сообщение отредактировал pe103400 - 25 февраля 2011 13:30 |
25 февраля 2011 14:09
#2122
Цитата: White_Bear Мб толстый слой термопасты поможет? Как временная мера Ну а почему нет? Поможет как временная мера, просто не нагружайте сильно карту.Цитата: White_Bear сколько форум ни читал - решения нет Говорили, что можно попробовать перешить ее в 8600M GS или ремонт шлейфа монитора, но поможет ли второй вариант не знаю, не проверял, но думаю возможен дефект шлейфа так как при подключении внешнего монитора, я мерцаний не наблюдал...Цитата: White_Bear да, я имею ввиду прокладки на памяти..Не их снять, а новые купить, если это возможно Вообще под видеочип, должна ставиться армированная термопрокладка, боюсь, что в нашем с вами варианте она толстовата будет. |
25 февраля 2011 14:17
#2123
Репутация: 0 Сообщений: 61 |
пойду по магазинам искать термопрокладки) или медь)) в промэлектронике должно быть что нибудь |
25 февраля 2011 14:30
#2124
Цитата: reylby на одних драйверах мерцает, а на других нет и это от шлейфа, который никто не трогал, зависит? Так вот чёрт его знает как там провода свили и что за провода стоят. Я когда с бубном плясал вокруг него, выяснил, что мерцает при смене порогов частот видеокарты, и то что на внешнем мониторе у меня дефекта этого не наблюдалось. Цитата: reylby Не единственный, а последний из подходящих) 179.48, думаю, тоже подойдёт. А вообще, согласитесь, обидно, что новые драйвера не поставить... reylby, у вас не было опыта перешить её в 8600M GT? Думаю мерцание бы на новых драйверах пропало. Извиняюсь за оффтоп! Сообщение отредактировал pe103400 - 25 февраля 2011 14:32 |
25 февраля 2011 14:46
#2125
reylby, да, ножки то это не такая проблема как из трубки сделать полированную пластину) pe103400 еще читал что мерцание пропадает если юзать powermizer Оффтоп заканчиваем про мерцания в теме об охлаждении. Читайте тему о видеокартах. купил 8 термопрокладок по 0,18мм, они совсем не похожи на те что на чипах памяти...жесткие, серые - такие кто нить юзал? Думаю попробовать 2 налепить и намазать термопастой, нормально будет, как считаете? Медь хз где брать)) в радиодеталях, в автомагазине, в инструментах нету upd http://www.chipdip.ru/catalog/show/heat-conductive.aspx вот что то подобное я купил Upd 2 ![]() прилепил термопрокладку на радиатор, чип намазал термопастой Сообщение отредактировал White_Bear - 26 февраля 2011 01:44 |
28 февраля 2011 03:35
#2126
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
ух.. зарегился, чтобы все рассказать=) вообще была проблема: Комп на играх вырубался =))да и ваще грелся жутко =)) начало это жестоко бесить и начал искать проблему, наткнулся на этот замечательнейший форум, почитал ваши ответы и решил заменить термопасту по инструкции, что была дана=)) взял в руки отвертку и пошел=)) ну сложностей не было вообще=))только оддин совет дал бы, чтобы все панельки, что снимаются(ну корпусные, та, что над колонкой, клавиатура) аккуратненько плавным движением снимали, иначе можно вырвать проводки(у меня такое чуть не случилось, причем раза 3:D ) когда наконец дошел до проца с видухой, снял кулер и увидел, что паста там нелепая((какашка кароче...=) ну вот содрал все это дело, намазал новой(титан), все собрал, стал тестить...иииии......"ДА черт возьми этот ноут холодный!" (с) THE DMITRIY пы.сы разница просто огромная, до этого под нагрузкой(World of warcraft(на максим. настройках) видюха грелась минут за 5 до 100 и все 4 ядра до 95... ну и сразу вырубался... сейчас под нагрузкой 80 максимум, что один, что другой...больше с них огонька не выжал=)) ну а без нагрузки он(проц) !быстро! охлаждается до 43-45, ну а видюшка до 48-50...=) всем спасиба!! пы.сы сорри за мою неграматнасть ....=) |
3 марта 2011 00:40
#2127
Привет всем!.у меня бук стал греться (ЦП от 60 до 70),без нагрузки я вскрыл бук почистил...Вроде всё нормально t= от46 до 60, но он стал жутко шуметь.И вроде не чего но раздражает до ужаса....Как от шума избавиться?Заранее спасибо. Сообщение отредактировал КОТЭ112 - 3 марта 2011 00:41 |
3 марта 2011 04:41
#2128
КОТЭ112, BIOS обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 марта 2011 18:09
#2129
Кто нибудь, подскажите, как можно избавиться от нагрева ноута до 90-95гр. (packard bell tj75-102) и как можно самому избавиться от пыли в корпусе? сегодня был в сервисе, мастер сказал, что будет дороже чем остальными и дольше, потому что эт packard bell, сказал что нужно весь разбирать и еще сказал, что может сама система охл. отходит от охлаждаемых деталей помогите, кто в этом разбирается? Перенесено из другой темы. Читаем... Сообщение отредактировал minos66 - 3 марта 2011 18:16 |
3 марта 2011 20:03
#2130
Доброго времени суток.Через почти два года безупречной работы столкнулся вот с такой проблемой-ноутбук с переодичностью 5-7 минут начинает шуметь и сильно притормаживать,пошумит так сек 20 и снова всё нормально,это очень мешает во время игр,я грешу на то что он может греется и из за этого (шумит я так понял куллер) но если куллер начинает работать быстрее как это нагружает так сильно систему?Посоветуйте что делать а то продавать жалко (уж больно привык я к нему) а так невыносимо,даже в простенькую игру не поиграть.Спасибо. Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы и . Сообщение отредактировал minos66 - 3 марта 2011 20:23 |
3 марта 2011 21:30
#2131
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Цитата: Лёха34 При первом включении процессор холодный, вентилятор не включен, в дальнейшем система не следит за его нагревом, не включает вентилятор ( не повышет обороты)...Вследствие чего процессор перегревается, ноутбук аварийно выключается. При повторном запуске система видит запредельную температуру и включает вентилятор на полную мощность. Проявляется выше описанное НЕ при каждом запуске системы. С периодичностью раз в две-три загрузки.Ноутбук на гарантии. В сервисном центре не смогли создать условие при котором выявляется проблема Цитата: reylby Лёха34,Обновите биос. Обновите драйвер чипсета. Переустановите систему. Перевоткните штекер кулера.Первые два пункта легко можно выполнить).На офф. сайте есть последнее обновление биос, но как это повлияет на гарантию?!...Переустановка системы не помогла((. Попробую с драйверами. Прошивка не помогла, обновление драйвера чипсета тоже, может кто ещё подскажет, что делать??? |
4 марта 2011 00:54
#2133
Цитата: FuzzyL КОТЭ112, BIOS обновляли? нет. а как его обновить |
4 марта 2011 07:07
#2134
КОТЭ112, тут на сайте целое руководство есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 марта 2011 17:25
#2135
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Всем добрый день,прошу помочь разобраться,сразу извиняюсь если не сюда пишу: у меня Acer Aspire 7530g,видеокарта GeForce 9600 GS(512 мб) Windows 7 максимальная.читал ветку про охлаждение ноутбука,поменял термопасту на видеокарте,на процессоре не смог ,не разобрался как его снять,от пыли почистил,но все равно грееется,что сделать чтобы снизить температуру?подкладываю коврик thermaltake но толку мало,в играх греется так что отключается полностью ноут:( вот скрин после 30 мин игры в сталкер:://s011.radikal.ru/i316/1103/42/daa7ce9e95ae.png[/img] а вот скрин где я отключил питание от сети,при этом ноут перешел в режим энергосбережения и вот что показывает: ://s002.radikal.ru/i200/1103/d5/757835d6ccb8.png[/img] вопрос 1: красным подчеркнул-почему такая высокая температура ? вопрос 2 :синим подчеркнул-это температура материнки как я понимаю ? как ее снизить ? буду очень признателен разъяснениям Сообщение отредактировал minos66 - 4 марта 2011 19:58 |
4 марта 2011 19:49
#2136
Цитата: FuzzyL КОТЭ112, тут на сайте целое руководство есть Спасибо.Но я уже начил привыкать к шуму.да и нагреть ЦП выше 60 не смог |
4 марта 2011 20:04
#2137
Цитата: toshik80 вопрос 1: красным подчеркнул-почему такая высокая температура ? Утилита глючит Цитата: toshik80 вопрос 2 :синим подчеркнул-это температура материнки как я понимаю ? Да А так меняем термопасту. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 марта 2011 21:16
#2138
Термопасту поменял на видеокарте и на процессоре- результат не изменился,температура не падает температура материнки,видео и процессора в пределах 45-50 градусов наблюдается только при включении,потом поднимается в течении 10-15 мин до 80-85 и выше. Сильно не греется только винт Сообщение отредактировал toshik80 - 4 марта 2011 21:22 |
4 марта 2011 21:34
#2139
toshik80, какую термопасту использовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 марта 2011 21:55
#2140
toshik80, Поиск по теме учините по слову 7530 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| USB-порт | stasondv |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
