Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 111 страница
kaerks
22 марта 2011 11:11
#2201
Привет всем.Я не думаю что это глючит утилита, потому как скачивал с разных источников,и одновременно ставил на два ноута,и на третьем пробовал,у всех норма,на 7741 все набекрень.Хотел напряжение уменьшить на проц,скачал RMClock,встала вроде,а пунктика одного самого важного Advanced CPU settings нет.На другие ставлю все норма,на 7741 набекрень,подскажите кто может.И что это TZS0 иTZS1,температуру чего они показывают?
22 марта 2011 11:53
#2202
Посмотрел ваш предыдущий пост... Ну неужели нельзя скрин выложить, а не мямлить "короче...вообщее...вторая строчка сверху... и т.д."???? Вообще TZS0 иTZS1 это температуры компонентов материнки, полученные с помощью ACPI. Чаще это северный и южный мост. Но конкретно зависит от материнки - у меня к примеру вообще никаких TZS0 иTZS1 нет, а есть THRM...
В вашем случае - при температуре процессора 90+ вполне температура северного моста может быть тоже 90+, а южник оставаться относительно прохладным.
P.S. Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме
kaerks
22 марта 2011 15:18
#2203
Спасибо.Может-ли на новом 4мес ноуте,быть причиной перегрева термопаста?
Сообщение отредактировал kaerks - 22 марта 2011 15:31
22 марта 2011 15:21
#2204
Цитата: kaerks
респект! Классика не стареет! Спасибо за улучшение настроения :)
22 марта 2011 15:34
#2205
kaerks,используй сайт RadikalFoto,там жмакаешь на кнопку обзор,а потом кнопку загрузить,ждете пока оно загрузится,потом увидите на странице свою загруженную фотографию.Ниже будут коды для вставки изображения вам нужно выделить и скопировать один из первых трёх кодов(какой больше понравится fellow ) в своё сообщение,и всё!
kaerks, у себя менял спустя полгода.
kaerks
22 марта 2011 16:33
#2206
Вот такая картинка после 15мин игры Need for speed, DIRT-2 притормаживает в разных местах и всегда по разному,вскрывал чисто.Выхожу из игры все быстро приходит в норму.Ноут7741G 4мес. с термопастой могут быть проблемы?MSIAfterburnerSetup200 проверял темпер. до потолка а частота не падает.DPC_Latency_Checker временами показывает единичные красные взлеты,приблизительно в это-же время прослушивается короткое звук.искажение,очень редко.Обновлял переустанавливал драйвера,картина та-же.
Сообщение отредактировал kaerks - 22 марта 2011 17:13
22 марта 2011 17:43
#2207
kaerks,пасту меняй,у меня она вообще как мел сыпалась.
kaerks
23 марта 2011 02:00
#2208
AMD FUN, благодарю за совет но так не хочется в новый ноут влезать.
23 марта 2011 02:19
#2209
kaerks,дело Ваше,но у меня тоже гарантия была,а после смены пасты не стало feel
davidson
23 марта 2011 02:29
#2210
kaerks,
и где на скрине перегрев? belay
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
kaerks
23 марта 2011 07:53
#2211
davidson,.... но как где,кроме жост диска по всем фронтам.У меня до этого два ноута были,такой красоты не видел ни разу.Да и на этом сайте читал 105для проц. предел.для видио 88 то-же многовато.Если 15 мин игры +98 что будет через 30-40мин,а еще лето впереди.Если что не так,подскажите.
Сообщение отредактировал kaerks - 23 марта 2011 17:31
zero4841
24 марта 2011 00:19
#2212
У меня Acer 6930G при нагрузки пишет 90 градусов и не тупит. Была произведена чистка и замена термопасты после которой ничего не поменялось.Что делать помогите пожалста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 марта 2011 00:35
#2213
zero4841,попробуйте сильнее зажать прижимающие винты кулера,возможно нет контакта поверхности радиатора с чипом.
Пожалуйста скажите что так сильно греется в вашем ноуте?
Сообщение отредактировал AMD FUN - 24 марта 2011 00:37
kaerks
24 марта 2011 01:11
#2214
Господа вместо терморезинки над чипом можно пасту использовать?И подскажите если не трудно,на скрине норма?
Сообщение отредактировал kaerks - 24 марта 2011 01:37
24 марта 2011 01:47
#2215
kaerks,над каким чипом?
Температура видеочипа нормальная fellow
24 марта 2011 04:57
#2216
Да, там все нормально
Пасту какую использовали?
kaerks
24 марта 2011 13:49
#2217
AMD FUN ...чип находится рядом с проц под одной рамкой охлаждения,только проц прикручен а чип просто придавлен, я везде пасту поменял а там не стал, на вид вроде все было прилично.После сбора ноут нормально работает,перегрева ни где нет,но как будто что-то недоделал.Чип это наверное сев.и южн. мост вместе в одной коробке,говорят такое бывает.
Сообщение отредактировал kaerks - 24 марта 2011 16:35
24 марта 2011 21:16
#2218
Бывало, но это не Ваш случай.
kaerks
24 марта 2011 21:39
#2219
reylby -Письмо в личку я по незнанке отписал,я в этих делах ноль,только учусь,ты уж извини.
zero4841
24 марта 2011 22:47
#2220
AMD FUN видеокарта показывает 90 градусов
FuzzyL сначала алсил 3 потом КПТ8 сейчас titan silver grease
