Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 112 страница
24 марта 2011 22:56
#2221
zero4841,многовато для видеокарты,меняйте пасту fellow
zero4841
25 марта 2011 00:46
#2222
AMD FUN какую пасту надо мазать?????
25 марта 2011 01:33
#2223
zero4841,желательно какую нибудь фирменную например Arctic Cooling MX3 или Zalman STG 2 (себе покупал такую~250р),а кпт8 и алсил3 в топку! bully
Сообщение отредактировал AMD FUN - 25 марта 2011 01:33
kuzia
25 марта 2011 12:36
#2224
Цитата: AMD FUN
а кпт8
Нормальная термопаста.
Дело в другом, какую бы Вы не выбрали, всё равно нужно следить за температурами и вовремя чистить от пыли и менять термопасту.
Модель ноутбука: безлошадный(
Jeak
25 марта 2011 14:29
#2225
Такой вопрос. иногда бывает что кулер в ноутбуке начинает трещать. как будто в него попал проводок. но это возникает хаотично. а если бы это был проводок то шумел бы в нем все время. в чем может быть проблема?
p.s когда включаю дискретную видео карту; кулер почти что непрерывно начинает так шуметь.
Модель ноутбука: TimeLineX 5820TG
25 марта 2011 22:52
#2226
Jeak,лучше разбери и посмотри,может быть что-то попало через вентиляционные отверстия и теперь трещит.
Когда включаешь дискретную видеокарту,она начинает греться вместе с процом,отсюда больше их суммарный нагрев, следовательно кулер быстро набирает обороты чтобы снизить их температуры.
johnfilatov
26 марта 2011 03:03
#2227
извините если повторю вопрос (но на форуме не нашел его) у меня ACER ASPIRE 5741 G
Core i5 (2.4Ghz), nVidia GT 320M 1GB, 4 GB DDR3 ram, 320 GB HDD.
проблема в том что он начал греться. ноуту чуть меньше полугода. раньше работал идеально, грелся сильно только на "тяжелых" играх, а последние 2 недели он очень сильно начал греться практически всегда. темпиратура под 90 градусов (видио и процесор). у винчестера относительно нормальная примерно 40, максимально 50 градусов. пытался разобрать его чтобы почистить но не смог а в интернете инструкцию по разбору не нашел. подскажите чтонибудь. или это нормально для моей модели? я просто не очень опытный в этих делах. заранее спасибо.
26 марта 2011 03:21
#2228
Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей, первое сообщение, инструкция по разборке и ремонту данных моделей ноутбуков (Service Guide): Acer Aspire 5741.
Hugo_Reyes
26 марта 2011 04:03
#2229
с недавних пор мой ноут начал заметно тормозить ьв играх темпервтура проца доходит до 102 градусов. что можно предпринять? acer 4820tg
Сообщение отредактировал minos66 - 26 марта 2011 14:54
Acer Aspire 5739G-754G50Mi (P7550. 2.26 Ghz GT 240 ddr 3 1 gb. 4gb. 500gb Hitachi.)
Windows 7 x64 Ultimate
mindcube
26 марта 2011 14:04
#2230
прочистить кулер? оО
Модель ноутбука: 3820TG-484G50iks, AO756-877B1kk
Hugo_Reyes
27 марта 2011 04:59
#2231
у кулер утоплен в корпус, сняв крышку, до него не доберешься (
vitas1311
27 марта 2011 19:12
#2232
разбирать полностью надо бук
Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DG-664G32Mi (3D)
Alexey17
28 марта 2011 16:44
#2233
Добрый день уважаемые. Такой вопрос: На ноутах в охлаждении используеться термопаста, прорезиненные термопрокладки и еще какая то прокладка напоминает подсохшую термопасту. У меня она на видеочипе. Обычную термопасту туда не нанести, нет плотного прилегания. Подскажите чем можно ее заменить.
Acer Aspire 5930G-844G32Mi
28 марта 2011 17:02
#2234
Медной или алюминиевой пластиной подходящей толщины + термопаста.
Alexey17
28 марта 2011 18:14
#2235
Спасибо за ответ. Так и предполагал.
BCD2000
28 марта 2011 19:19
#2236
Всем привет) у мну ноут HP Pavilion dv5-1075er
Провел с ноутом следущие операции)
-замена термопасты (кпт8)
-чиста и смазка кулера (тарабанил что дурной)
Скрин температурных режимов в простое и 15 мин игры Dirt 2. + работа подставки Zalman
Как по вашему нормально для видика?
Модель ноутбука: HP Pavilion dv5-1075er
28 марта 2011 20:39
#2237
BCD2000,
Нормально.
Майкл
30 марта 2011 12:52
#2238
Собственно.... Напряг у меня... Температура в буке высокая...
Смотрите скрин...
Что можно сделать ?
Заменить куллер ?
Сменить термо пасту под видухой ?
А что ещё сделать что бы не так грелся?
Я сейчас просто нахожусь в инете... Не запускал не каких игр. А температура вот какая.
Сообщение отредактировал minos66 - 30 марта 2011 13:10
Модель ноутбука: ASPIRE 5920g
GTiger
30 марта 2011 16:49
#2239
Здорова парни!
slovelissimo, ава жжОот winked
Такой вот вопрос...когда разобрал ноутбук по деталькам, добрался до вентилятора вместе с радиатором и вот такая незадача случилась: там где микросхема АМД Радеон(видео) был какой-то "резиновый квадратик" он еще ооочень хрупкий(такие же резиновые квадратики стоят и на процессоре). Что это за квадратик? для его он служит и нужен? и где можно его взять, купить или чем его заменить? т.к. комп не работает без него(первое включение не пашет). До этого случая все работало нормально, дело в квадратике.
P.S. руки крюки, я школота и мну позволительны ошибки, комп сам вечно делаю lol
Перенесено из другой темы. Читаем тему в части замены термопасты.
-вот такие "резиновые квадратики"
Сообщение отредактировал GTiger - 30 марта 2011 17:30
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7535G
BCD2000
30 марта 2011 22:05
#2240
GTiger,
Это термопрокладки для памяти видеокарты. но на процессоре ее не должно быть. Там должен быть примой контакт с пластиной охлаждения через термопасту
Сообщение отредактировал BCD2000 - 31 марта 2011 16:44
